  4. GELÖST - Neuer Shelly wird nicht gefunden
    5.7k
shelly 1nicht erkannt
8 Beiträge 4 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Karl SteinerK Offline
    Karl Steiner
    schrieb am zuletzt editiert von Karl Steiner
    ich habe bislang 24 Shelly´s im ioBroker ohne Probleme laufen. Heute wollte ich einen weiteren Shelly 1 anbinden, aber dieser wird mir unter Objekte nicht angezeigt. Ich habe sogar den Shelly Adapter und die Objekte gelöscht und neu eingerichtet. Die hat aber keine Änderung bewirkt. Der neue Shelly 1 funktioniert über die Shelly- App ohne Probleme. Was könnte die Ursache hierfür sein.
    Vielen Dank für die Rückmeldungen.
    Shelly Adapter 3.3.6
    Betriebssystem
    linux
    Betriebssystem
    linux
    Architektur
    arm
    CPUs
    Geschwindigkeit
    600 MHz
    Modell
    ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
    RAM
    3.81 GB
    System Betriebszeit
    00:29:04
    Node.js
    v10.20.1 (Es gibt eine neuere Version: v10.22.0 - Empfohlene Version v12.18.3)
    Festplatte Größe
    28.99 GB
    Festplatte frei
    24.79 GB
    Anzahl der Adapter
    355
    NPM
    v6.14.4
    Betriebszeit
    00:29:02
    Aktive Instanzen
    30
    • Karl SteinerK Karl Steiner
      Betriebssystem
      linux
      Betriebssystem
      linux
      Architektur
      arm
      CPUs
      Geschwindigkeit
      600 MHz
      Modell
      RAM
      3.81 GB
      System Betriebszeit
      00:29:04
      Node.js
      Festplatte Größe
      28.99 GB
      Festplatte frei
      24.79 GB
      Anzahl der Adapter
      355
      NPM
      v6.14.4
      Betriebszeit
      00:29:02
      Aktive Instanzen
      30
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @Karl-Steiner sagte in Neuer Shelly wird nicht gefunden:
      eventuell deswegen : Firmware ab 1. 8
      Link Text
      Karl SteinerK 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        Link Text
        Karl Steiner
        @Glasfaser Danke für die Rückmeldung. Der Shelly hat 1.7.
        Könnte es mit der IP zutun haben, da ich diese nachträglich bei einem Shelly geändert habe. ich habe nämlich einen 1PM gegen einen Shelly 1 getauscht und wollte die gleiche IP beibehalten. Nun wird eben dieser Shelly 1 nicht mehr erkannt. Auch andere Shelly´s, die ich als Test einbinden wollte werden nicht gelistet. In der App läuft alles normal und die alten Shelly´s geen auch. Ich mache jeden Tag eine Sicherung über Backitup auf meine NAS - vielleicht ist dies eie Lösung.
        LG
        harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
          LG
          harrymH Offline
          harrymH Offline
          harrym
          @Karl-Steiner welche version vom Adapter hast du installiert? im latest ist jetzt die Version 3.3.6
          ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
          B Karl SteinerK 2 Antworten Letzte Antwort
          • harrymH harrym
            bob der 1.
            @harrym
            Das kenne ich.
            Hardresetten,also 5 mal Sw.
            Nicht ins Netzwerknehmen und die olle Ip löschen bei den nicht verbundenen Geräten.
            Shelly adapter stop......Shelly ins Netzwerk einbinden,Adapterstart.....norfalls IoB reboot.
            Seit V 3 der Shelly 1 habe ich ab und zu so einen Vogel erwischt.....schätze so jeden 25zigsten .
            Was es ist?
            Vermutung,eine olle Ip schon mal vergebeb wurde nicht mwhr akriv ist und nicht oedentlich gelöscht wurde....zb bei AVM bis Firmware 7.20....also 7.12/13/14 waren da etwas anfällig
            • harrymH harrym
              Karl Steiner
              @harrym said in Neuer Shelly wird nicht gefunden:
              Hallo, es ist die Version 3.3.6 installiert. Ich habe eine Lösung gefunden. Ich habe die Sicherung von heute Nacht aufgespielt und plötzlich erkennt der ioBroker den neuen Shelly 1. Was der Fehler war ist mir zwar ein Rätzel - aber es funktioniert ja.
              Vielen Dank für die raschen Rückmeldungen
              • B bob der 1.
                @harrym
                Das kenne ich.
                Was es ist?
                Karl Steiner
                @bob-der-1 said in Neuer Shelly wird nicht gefunden:
                @harrym
                Das kenne ich.
                Was es ist?
                Danke für die Rückmeldung. Habe den ioBroker mehrmals neu gestartet und auch den Shelly- Adapter gelöscht und neu installiert. Die IP war schon vergeben an den 1PM - den ich eben ausgebaut habe und gegen einen Shelly 1 tauschen wollte. Dies wird der Fehler gewesen sein, dass ich den neuen Shelly 1 diese IP zuweisen wollte. Irgend eine Funktion hat sich dies gemerkt und war böse mit mir. Die Lösung hat das aufspielen einer Sicherung gebracht. Seither wird der Shelly 1 unter den Objekten wieder erkannt.
                LG
                B 1 Antwort Letzte Antwort
                  @harrym
                  Das kenne ich.
                  Was es ist?
                  LG
                  bob der 1.
                  @Karl-Steiner
                  Wie gesagt...einer ist immer mal wieder dabei der mit der IP vergabe zickt
