  4. Wo finde ich die eigentliche Bedienoberfläche Frontend
    5.3k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 3.5k Aufrufe
  • H Offline
    heinzie
    ich möchte mir nach langer Überlegung jetzt auch ein Haussteuerung zulegen.
    Bei der Suche nach geeigneter Software ist die Vorauswahl jetzt bei ioBroker u. Openhab gendet.
    Was ich bei ioBroker noch nicht gefunden habe ist die eigentliche Oberffäche wo dann z.B. die einzelnen Räume usw. dargestellt werden? kann mir da jemand einen Tipp geben?
    Welche Gründe sprechen denn eurer Meinung nach für ioBroker und gegen openhab?
    Kann mich nooch nicht richtig entscheiden.
    heinzie
      Die Entscheidung kann ich dir nicht abnehmen, zumal in iobroker noch nicht alle features integriert sind, die es geben wird.
      Was verstehst du unter "eigentliche Bedienoberfläche"?
      Die Visualisierung bei iobroker findet mit dem Adapter vis statt. (Ähnlich dashui bei ccuio)
      Jeder damit erstellte view ist sehr flexibel und kann an deine persönlichen Bedürfnisse angepasst werden. Aber auch hier ist noch nicht alles integriert, was es geben wird.
      Die Bedienung von iobroker selbst findet unter <ip>:8081 statt. Konfigurationen, Setups usw.
      Die Bedienung des Scripteditors findet dort im Reiter Scripte statt.
      Die Bedienung von node-red im entsprechenden Reiter.
      Eine einfache Bedienoberfläche ähnlich der WebUI von homematic (yahui) ist ebenfalls in Planung.
      Rainer
      Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk</ip>
      • H Offline
        heinzie
        Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung Rainer.
        Schade, bin leider selber total am schwimmen was für mich das Beste ist.
        ` > Die Visualisierung bei iobroker findet mit dem Adapter vis statt. (Ähnlich dashui bei ccuio)
        Jeder damit erstellte view ist sehr flexibel und kann an deine persönlichen Bedürfnisse angepasst werden. Aber auch hier ist noch nicht alles integriert, was es geben wird. `
        habs gefunden, man muss in den Instanzen auf dem Link klicken, war ich leider nicht drauf gekommen.
        läuft jetzt auch, musste den Adapter noch instalieren.
        Werde jetzt mal mi dem vis ein paar Versuche machen. Habe leider noch keine Hardware an dem Rechner.
        Gibt es ggf ein paar Beispiele wie man z.B. eine Lampe mit einem Schalter Ein- und Ausschaltet
        Ansonsten finde ich die Aufmachung von ioBroker schon klasse gemacht.
        heinzie
        • derAugeD Offline
          derAugeD Offline
          derAuge
          Hallo heinzie
          Willkommen im Forum
          zum Einstig kannst du dir ja mal den YR-Adapter installieren.
          Damit bekommst du schon mal Werte in ioBroker rein die du dann im VIS dastellen kannst.
          Auch das Anzeigen von Bildern eine WEB-Cam ist möglich
          Viel Spass beim testen mit ioBroker
          derAuge
            Und vieles steht schon hier:
            https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … 20Handbuch
            • H Offline
              heinzie
              ` > zum Einstig kannst du dir ja mal den YR-Adapter installieren.
              Damit bekommst du schon mal Werte in ioBroker rein die du dann im VIS dastellen kannst. `
              Danke, habe ich damit hinbekommen.
              Habe ich als Bild eingebunden, ging auch auf Anhieb.
              Das sieht bis jetzt wirklich gut aus. Das Verwalten und der Zugriff auf die Paramter gefällt mir auch deutlich besser als bei Openhab.
              Ich hoffe, dass die fehlenden Adapter (Z-Wave, Zigbee,Fritzbox,…) noch folgen, dann würde ich schon zum ioBroker tendieren.
              Welche Hardware verwendet ihr denn? vermutlich alles Homematic, oder ?
              heinzie
              • derAugeD Offline
                derAugeD Offline
                derAuge
                Ja
                Ich habe ein ccu2 angebunden
                Gesendet von meinem BLOOM mit Tapatalk
