  4. Text im State "übersetzen"
    2.7k
    4.8k
    4.0k
vishow-to
10 Beiträge 2 Kommentatoren 744 Aufrufe 1 Beobachtet
    markusk1407
    Hallo! Ich habe mal wieder ein Problem. Mein VR200 gibt bei den Fehlern Werte in den Status wie "ui_alert_invalid" usw. Diese möchte ich natürlich nicht in meiner Visualisierung stehen haben. Gibt es eine Möglichkeit zu sagen "wenn der Status bla bla bla dann gib in der Visualisierung xyz aus" ??? Mit Zahlenwerten funktioniert das ja im ValueList-Widget, aber ich finde nichts mit Text-"Werten".
    LG und vielen Dank
    Markus
    • M markusk1407
      LG und vielen Dank
      Markus
      @markusk1407 sagte:
      Man kann als Werte auch Texte eingeben.
        @markusk1407 sagte:
        markusk1407
        @paul53 said in Text im State "übersetzen":
        @markusk1407 sagte:
        Wie geht das denn? Da steht doch Wert(0) und dann ein freies Feld, wo ich eintragen kann was ausgegeben wird bei 0 als Wert. Aber die Werte, die mir der Sauger schickt sind ja nicht 0 1 oder 2 sondern eben Texte.
        • M markusk1407
          @markusk1407 sagte:
          @markusk1407
          Beispiel: Radiobuttons ValueList
          Der Datenpunkt ist vom Typ "string", wenn er Texte enthält.
            @markusk1407
            markusk1407
            Danke! Damit geht es, aber nicht so wie ich mir das vorgestellt habe 😖 Der Button zeigt mir dauerhaft alle Werte und markiert nur den aktuellen.
            Habe jetzt ein einfaches Textfeld genommen und verwende die Signalbilder-Funktion.
            Trotzdem vielen Dank für deine Mühe!
            • M markusk1407
              @markusk1407 sagte:
              "Select ValueList" zeigt nur den aktuellen Wert --> Text an, ist aber nicht nur zur Anzeige, sondern auch zum Steuern gedacht.
                @markusk1407 sagte:
                markusk1407
                @paul53 Aber da liegt ja das Problem. Der aktuelle Wert ist auf englisch und auch nur bedingt Klartext. Deswegen wollte ich ja den entsprechend passenden Text ausgeben
                • M markusk1407
                  @markusk1407 sagte:
                  Mit "Select ValueList" kann man diese Übersetzung machen.
                    @markusk1407 sagte:
                    markusk1407
                    @paul53 Jetzt habe ich es soweit endlich hinbekommen. Danke erstmal dafür! Nun noch eine Frage: Kann ich die Ausgabe aus so gestalten, dass es wie ein ganz normaler Text aussieht? Im Moment sehe ich halt eine Liste zum Auswählen, die aber eigentlich nur den Text ausgeben soll :-/
                    • M markusk1407
                      @markusk1407 sagte:
                      Solange Du nicht auf den Selektor klickst, siehst Du nur den Text des aktuellen Zustands.
