  4. Npm Modul kann nicht gefunden werden
    5.6k
javascript
7 Beiträge 2 Kommentatoren 477 Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    NetFritz
    Hallo
    Ich möchte mit einem Nodejs Daten in eine InfluxDB schreiben.
    Aus dem NPM habe ich mir influx herausgesucht und auch unter Instanzen/Konfig/zusätzliche NPM Module influx eingetragen.
    Wenn ich ein Script erstelle
    var client = influx({
        // single-host configuration
        host : '192.168.2.3',
        port : 8086, // optional, default 8086
        protocol : 'http', // optional, default 'http'
        database : 'awattar'
    Dann bekomme ich immer den Fehler:
    Cannot find Name 'influx'
    Im Verzeichnis wo die Module abgelegt sind ist die Datei 'influx' vorhanden.
    nodejs -v v10.18.0
    npm -v 6.13.4
    Wo kann der Fehler liegen ?
    Gruß NetFritz
    • N NetFritz
      Hallo
      nodejs -v v10.18.0
      npm -v 6.13.4
      Gruß NetFritz
      @NetFritz
      Siehe API-Doku.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        @NetFritz
        Siehe API-Doku.
        N Offline
        N Offline
        NetFritz
        @paul53 sagte in Npm Modul kann nicht gefunden werden:
        Siehe API-Doku.
        Hallo
        Habe das Script reinkopiert, keine änderungen.
        Wo liegt denn der Fehler, wenn es geht ein bisschen genauer.
        Danke netFritz
        • N NetFritz
          Siehe API-Doku.
          Hallo
          Danke netFritz
          @NetFritz sagte:
          Welches Script ?
          @NetFritz sagte in Npm Modul kann nicht gefunden werden:
          Der offensichtliche Fehler besteht darin, dass das Modul nicht geladen wird, denn es fehlt require('influx') am Anfang.
          Zum Rest kann ich nichts sagen, denn ich verwende das Modul nicht - deshalb der Verweis auf die Doku.
          • N Offline
            N Offline
            NetFritz
            Hallo
            Nach meinen Wissen wird das nicht mit require('influx') sondern
            unter Instanzen/Konfig/zusätzliche NPM Module 'influx' eingetragen.
            Gruß NetFritz
            • N NetFritz
              Hallo
              Gruß NetFritz
              @NetFritz sagte:
              Damit wird das Modul installiert. Das installierte Modul muss aber auch mit require('influx') in das Script geladen werden.
              • N Offline
                N Offline
                NetFritz
                Hallo
                Das habe ich auch schon versucht aber das hat nicht geholfen.
                Ich nehme mal an das das Modul nicht zur aktuellen API passt.
                Gruß NetFritz
