  4. Text2Command per Telegram API
    5.6k
communication
2 Beiträge 2 Kommentatoren 266 Aufrufe 2 Beobachtet
    tp112
    ist es möglich Text2Command per Bot Nachricht zu triggern?
    Ich möchte per Telegram API (sendmessage) eine Nachricht außerhalb meines Netzwerkes senden und damit dann einen Command ausführen.
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    • T tp112
      MCU
      @tp112 Der Telegram-Adapter kann auch Nachrichten empfangen. Und die können dann in ioBroker weiter verabreitet werden. Verstehe also nicht so ganz, warum jetzt die Telegram API genutzt werden soll?
      Kannst du mal dein Ziel konkreter beschreiben:
      Wenn jetzt ein Gerät eine Telegram Message mit der API generiert und dann in den BOT schreibt, dieser von ioBroker weiter verarbeitet werden, da eine Telegram-Instanz zu diesem BOT installiert wurde, dann kann man auch den Text2Command verarbeiten. Da ist dann die Frage, was soll der Text2Command denn tun und kann man das nicht direkt in ioBroker verarbeiten (Sprich die Lampe direkt einschalten).
