  4. Suche DECT oder WLan Steckdosen für IOBroker
    5.7k
funksteckdosewlan steckdose
33 Beiträge 7 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • E Offline
    exmerci
    da ich mit den Funksteckdosen und meinem LM Air nicht so ganz zufrieden bin mit der Reichweite, und weil auch die Rückmeldungen fehlen, suche ich eine andere Lösung die mit dem IOBroker funktioniert.
    Homematic ist auch nicht die Lösung, da 50% der Geräte die ich mir dafür gekauft habe sehr unzuverlässig arbeiten.
    Mein Schalter im Flur verliert öfter mal die Verbindung zur CCU was sich nur durch ausschaltend er Sicherung beheben lässt.
    Mein Thermometer auf dem Dachboden ist regelmäßig nicht erreichbar und zeigt keine Werte, erholt sich dann aber von selbst wieder. Dafür sind die Homematic Geräte einfach viel zu teuer.
    Ein Teil habe ich mit FritzDect Steckdosen ausgestattet, aber man kann an eine Fritzbox nur 10 Stück anschliessen.
    Was nutzt ihr so für Steckdosen mit dem IOBroker?
    B HomoranH Samson71S L 4 Antworten Letzte Antwort
    • E exmerci
      bob der 1.
      @exmerci
      Shelly.....Wlan
      Osram Plug...Zigbee
      QOne...Z Wave
      So meine Steckdosen
      • E exmerci
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @exmerci sagte in Suche DECT oder WLan Steckdosen für IOBroker:
        Da solltest du unbedingt mal nach der Ursache forschen.
        Ich habe >100 Geräte und nur ganz selten kurzfristige Aussetzer, die eindeutig an schlechter Position liegen. (3 Betondecken/-wände und zwei Etagen zur CCU)
        Was für ein Schalter ist das?
        • WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          Ich habe u.a. eine TP-Link Kasa HS110 im Einsatz. Läuft bei mir sehr zuverlässig mit Strommessung. Preis derzeit unter 20€.
          Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
          • E exmerci
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @exmerci
            Ich stimme @Homoran zu. Suche und behebe die Ursache(n) für die Verbindungsprobleme. Hier laufen knapp 200 Komponenten völlig schmerzfrei. CCU im Keller mit 2 LAN-Gateways zur vollständigen Abdeckung. Bei uns ist an manchen Stellen gefühlt mehr Stahl als Beton in den Decken.
            Markus
            Bitte beachten:
            • E Offline
              exmerci
              Es kann ja nicht an einer ungünstigen Stelle liegen wenn es mal 2 Wochen geht, und dann mal wieder ein paar Stunden nicht (Thermometer). Und es ist auch keine 5 Meter von der Station entfernt.
              Der Schalter ist der HmIP BSM. Und diese Erfahrungen mit dem "Aufhängen" kann man auch bei Amazon in den Rezessionen finden. Ich bin also nicht der Einzige. Vielleicht hat ja EQ-3 Schwankungen in der Fertigung. Aber das darf bei so teuren Schaltern nicht passieren.
              Wie werden den die z.B. die Shelly oder Kasa Steckdosen dem IOBroker gezeigt?
              Ich nehme an für die eigentliche Bedienung bringen sie ein Smartphone App mit. Aber damit habe ich sie ja noch nicht im IOB.
              Und danke übrigens für die bisherigen Antworten.👍
              HomoranH Samson71S WinniW T 4 Antworten Letzte Antwort
              • E exmerci
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Das war imho nur mit der ersten Firmwareversion so.
                Dann kann es sich um einen Störer handeln.
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • E exmerci
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  @exmerci
                  OK. Das ist was anderes. Ich setze (bewusst) nur HM Classic ein. Kein IP. Damit hatte ich auch wirklich noch nie Stabilitätsprobleme. IP ist da "sensibler".
                  Evtl. noch ne Idee für einen Ansatz:
                  Hast Du mal den DutyCycle im Blick gehabt wenn der Ausfall auftritt?
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  • E exmerci
                    WinniW Offline
                    WinniW Offline
                    Winni
                    @exmerci Für die TP-Link gibt es ein Adapter
                    https://github.com/arteck/ioBroker.hs100/blob/master/README.md
                    • WinniW Winni
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @Winni aber der telefoniert immer nach Hause???
                      WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
                        WinniW Offline
                        WinniW Offline
                        Winni
                        @Homoran das ist mir nicht bekannt. Gibt es da irgendwo Infos? Würde das dann über pi-hole sperren. Ich steuere die Dose ausschließlich über iobroker.
                          WinniW Offline
                          WinniW Offline
                          Winni
                          @Homoran hab jetzt mal den Internetzugang für die Dose in der Fritzbox gesperrt. Die Dose lässt sich aber wie bisher schalten. Also zum schalten braucht sie keinen Zugriff auf das Internet.
                            exmerci
                            @Homoran sagte in Suche DECT oder WLan Steckdosen für IOBroker:
                            Wenn das so ist, dann würde es Monate dauern um heraus zu finden wer der Störer ist.
                            Komischerweise stören sich meine 5 billig Funkthermometer daran nicht.
                            • Samson71S Samson71
                              @exmerci
                              exmerci
                              schrieb am zuletzt editiert von exmerci
                              @Samson71 sagte in Suche DECT oder WLan Steckdosen für IOBroker:
                              Nein, ich will mich auch nicht weiter mit dem Homematic Kram befassen. Wenn ich schon teuer kaufe, dann muss es laufen ohne viel Arbeit rein zu stecken.
                              Wenn ich die Zeit investieren muss, dann kaufe ich billig. Sorry.
                              @Winni ich werde mal den TP Link probieren. Kostet ja unter 15€.
                              WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                              • E exmerci
                                WinniW Offline
                                WinniW Offline
                                Winni
                                @exmerci ich habe die HS110 mit Strommessung, die kostet bei Amazon derzeit 19,55€. Die HS100 ohne Strommessung liegt bei 13,90 €. Ich denke da machst du nix falsch.
                                • E exmerci
                                  tritor
                                  @exmerci
                                  Für die Shellies gibt es in IOB einen Adapter.
                                  Adapter installieren, Shellies mittels App oder manuell in Betrieb nehmen und schon kannst Steckdose über WLAN steuern.
                                  Gernot
                                  Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                                  ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                                  Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                                  Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                                  • E Offline
                                    exmerci
                                    @Winni Ich habe jetzt eine HS100 hier.
                                    Ich würde diese jetzt gern mit einem Blockly Script zu einer bestimmten Zeit schalten lassen.
                                    Aber an Blockly verzweifele ich nocn (warum kann der IOB kein Phyton). Hast du so etwas bei dir laufen?
                                    Ich wollte mir was zusammenbasteln und bin bis hier gekommen, aber habe keine Idee wie es weitergehen könnte:
                                    Ich muss den Wert ja irgendwie auf true oder false setzen
                                    • E exmerci
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      weil es Python heisst 😂 SCNR!
                                      Du hast dafür ein ganz falsches Konstrukt:
                                      Nimm einen CRON als Trigger und stelle die Uhrzeit dort ein 2 17 * * *.
                                      Dann nimmst du einen steuere Block und setzt damit den Datenpunkt der Dose auf wahr
                                      • E Offline
                                        exmerci
                                        Sorry für den Verschreiber. Das passiert wenn man schnell schreibt und mehrere Sachen gleichzeitig macht.
                                        Und nein, das Konstrukt ist schon gut so. Ich will später nicht nur zu bestimmten Zeiten schalten, sondern auch zu verschiedenen Zeiten und/oder auch nur zu bestimmten Bedingungen, abhängig von Helligkeit u.s.w. .
                                        Da hilft mir CRON nicht. Und um den geht es auch gar nicht, sondern um die Ansteuerung der Steckdose selbst. Das mit der Zeit war nur der Auslöser zum testen, da ich die Helligkeit nicht simulieren kann.
                                        HomoranH WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • E exmerci
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          Sicher?
                                          Wenn neue Dose = ein dann neue Dose = ein (wenn die Zeit stimmt)?
                                          Dazu solltest du ja den steuere Block nehmen
