  3. Entwicklung
  4. Robonect Hx was geht wirklich
    5.4k
mover
21 Beiträge 4 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @braindead
    Man wächst mit den Aufgaben :-)
    @Bulli-Bultmann
    @opossum
    Alle,
    habe heute die Cam versucht einzubinden.
    Diese hier
    Angeschlossen am HX Modul 3,3 Volt, RX, TX und Gnd an Out 2.
    Eingeschaltet wird die Cam mit Out 1 an, warum auch immer.
    Das Bild der Cam also eine .jpg kann abgeholt werden mit:
    http://IP/cam.jpg
    Eingebunden in meine Visu mit einem Basis IFrame geht erst einmal.
    Fazit, ganz nett, Bild ist gut müsste aber getaktet abgeholt werden.
    Entspricht leider nicht ganz was ich mir gewünscht hatte.
    Leider braucht das Bild 3 bis 4 Sekunden zum laden.
    Wunsch ist ja Nachtfahrten mit Licht im Live Stream.
    In alten Modeleisenbahn Projekten H0 hatten wir mal mit dem AI Ball getestet.
    Das lief sehr gut im WLan Live Stream.
    Denke die wird es werden.
    WLan Cam
    Alternativ bliebe noch eine Action Cam Brave 6.
    Muß noch einmal lesen ob die AI Ball Ton kann.
    Probestart werde ich verschieben da das Gehäuse erst Weiß Lackiert werden muß.
    Dazu müssen aber die Led Löcher gebohrt sein. Dieses bedingt wieder das die Elektronic
    fertig ist.
    Soweit so gut.
    Ralla
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    Erste Tests mit AI Ball.
    Die Camera benötigt 3,3 Volt und hat ca. 350 ma.
    Dem entsprechend wird ein DC DC converter verbaut.
    Wandler
    Da dies ja nur ein Gimmik ist werde ich die Camera per Relais ein / aus schaltbar gestalten.
    Die Camera konnte ich erfolgreich im Heimnetz anmelden.
    Wer den Live Stream abholen möchte gibt dann ein:
    http://IP/?action=stream
    Die Visu ist noch unaufgeräumt, aber das Bild kommt sauber und zügig rein.
    Soweit der Ralla
