  4. Blockly Script wirft Schleife (Bewegungsmelder SONOSS PIR2)
    5.6k
blockly
4 Beiträge 2 Kommentatoren 565 Aufrufe 1 Beobachtet
    Tardar
    Hi zusammen,
    mein Plan ist, die Küchenlampe mit einem Bewegungsmelder zu schalten, solange ich in der Küche bin.
    Verlasse ich die Küche, soll die Lampe nicht wieder eingeschaltet werden, sondern nach einer Zeit ausgeschaltet werden.
    Das Script:
    fehlerhaftes_bewegungsmelder-lampe_script.txt
    Ich bin mir nicht sicher, denn:
    • der SONOFF PIR2 schickt sein 433Mhz Signal an eine SONOFF RF Bridge
    • die SONOFF RF Bridge wandelt das Signal in ein MQTT Signal um
    • schickt es an den PI und er steuert damit die Lampe
    Es gibt leider kein zweites Signal, mit dem ich die Lampe ausschalten kann, daher denke ich muss man das mit einer Schleife lösen, die mittels Trigger des neu einschaltens prüft, ob ich noch in der Küche bin.
    Mein derzeitiges Blockly schaut so aus und zerhaut mir quasi alles :D (Naja fast ;))
    Ganz lieben Dank Euch und beste Grüße
    • T Tardar
      Hi zusammen,
      Das Script:
      @Tardar
      Der Block "wiederhole bis" erzeugt regelmäßig Endlosschleifen und sollte mit einer dicken Warnung versehen werden.
      Wie verhält sich der Datenpunkt "RfReceived_Data" bei erkannter Bewegung und ohne Bewegung ?
      EDIT: Versuche es mal hiermit:
       <variables>
         <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
       </variables>
       <block type="on" id="khHXF/7bWUWXepA+7X/x" x="-12" y="163">
         <field name="OID">sonoff.0.SonoffBridge.RfReceived_Data</field>
         <statement name="STATEMENT">
           <block type="controls_if" id="9G{qmu+d7Cc2J^ChR~D?">
             <value name="IF0">
               <block type="logic_operation" id="EDFf/c4Jn-6{U9xw3!ck" inline="false">
                 <field name="OP">AND</field>
                 <value name="A">
                   <block type="logic_compare" id="96!D,hPyk/{h))wQp1t=">
                     <field name="OP">EQ</field>
                     <value name="A">
                       <block type="on_source" id="T$GTgnLj7/?Exe2(]t%=">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="text" id="BC3fKG+^SAK?j;Th6XnF">
                         <field name="TEXT">E1C5AE</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="B">
                   <block type="get_value" id="beF.)k53Wqw?oK{7U?{H">
                     <field name="OID">radar2.0.Pascal._here</field>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <statement name="DO0">
               <block type="control" id="Lsg1llqy3C?+{YFjKTWx">
                 <field name="OID">zigbee.0.0017880102fc0272.state</field>
                 <value name="VALUE">
                   <block type="logic_boolean" id="1g3.HS(Ci*1RsNB2sVsC">
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="timeouts_cleartimeout" id="HgHWp?=Y50NXWTw~R)rU">
                     <next>
                       <block type="timeouts_settimeout" id="QvmDriy]S[`R9AS],($B">
                         <field name="DELAY">6</field>
                         <field name="UNIT">min</field>
                           <block type="control" id="QB=T}L1U/-CWA4gMtB+@">
                               <block type="logic_boolean" id="]NBzBhCHZ%ESrCD{7e4;">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </statement>
       </block>
      </xml>
        Tardar
        schrieb am zuletzt editiert von Tardar
        Wenn keine Bewegung stattfindet, bleibt der Datenpunkt auf dem vorherigen Wert. Also dem, der den letzten Trigger gegeben hat.
        Das einmalige ein & ausschalten funktioniert.
        Ich teste das gleich nochmal mit einer längeren Dauer (Der Melder reagiert nur alle 5 Minuten)
          Tardar
          Habe es jetzt testen können - das funktioniert :)
          Super klasse - ganz großes Dankeschön.
          Und jetzt eine gute Nacht. ;)
