  4. [gelöst]setTimeout geht nicht
8 Beiträge 3 Kommentatoren 3.8k Aufrufe
  • F Offline
    Fitti
    Hi zusammen,
    bei mir gibt es keine Verzögerung mittels setTimeout. Ich rufe diese innerhalb von if Schleifen auf:
    on({id:"telegram.0.communicate.request",change:'any'}, function (obj) {
        if  ((obj.newState.val).search("Test1") >= 0 ) {
            sendImage();
            setTimeout(sendImage(), 50000);
            setTimeout(sendImage(), 100000);
            setTimeout(sendImage(), 150000);
    Kann das nicht gehen? Oder wie bekomme ich das hin? Im Prinzip basiert es auf Bluefoxs Telegram Beschreibung.
    Unterschied ist hier nur, dass ich noch eine IF Ebene Tiefer bin. Das kann doch aber nicht das Problem sein, oder?
    Danke,
    Fitti
    "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
    Plural von Status ist auch Status!
    • paul53P Offline
      Versuche es mal so:
              sendImage();
              setTimeout(sendImage, 50000);
              setTimeout(sendImage, 100000);
              setTimeout(sendImage, 150000);
      Anmerkung: sendImage() ist ein Funktionsaufruf, sendImage eine Referenz auf eine Callback-Funktion.
      • F Offline
        Fitti
        keine Ahnung, warum hier die Klammern weg sind :shock:
        Das habe ich falsch eingefügt. Habs' gleich überprüft.
        Im Script ist es in der Tat sogar so, dass ich das letzte Oktett der Kamera-IP übergebe:
                sendImage(128);
                setTimeout(sendImage(128), 50000);
                setTimeout(sendImage(128), 100000);
                setTimeout(sendImage(128), 150000);
        Habe es auch ohne Werte versucht. Aber das rauscht alles durch.
        In einer weiteren Funktion in diesem Script habe ich auch ein setTimeout mit 20 Sekunden (20000) - auch das startet sofort. :(
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @Fitti:
                  sendImage(128);
          In einer weiteren Funktion in diesem Script habe ich auch ein setTimeout mit 20 Sekunden (20000) - auch das startet sofort. :( `
                  sendImage(128);
                  setTimeout(function () {sendImage(128);}, 50000);
                  setTimeout(function () {sendImage(128);}, 100000);
                  setTimeout(function () {sendImage(128);}, 150000);
          • F Offline
            Fitti
            Geht! Danke. Vielleicht hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.te … /README.md noch anpassen?
            Kannst Du mir die Syntax erklären? Warum noch einmal eine function() um eine Funktion aufzurufen?
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @Fitti:
              Kannst Du mir die Syntax erklären? Warum noch einmal eine function() um eine Funktion aufzurufen? `
              Da ist es richtig.
              • paul53P Offline
                @Fitti:
                Es handelt sich um ein Callback, der als https://wiki.selfhtml.org/wiki/JavaScript/Window/setTimeout übergeben werden kann.
                • F Offline
                  Fitti
                  Danke. Da wäre ich nie drauf gekommen.
