  4. Shelly Button 1
Shelly Button 1
shelly button1
22 Beiträge 11 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 13 Beobachtet
  • F Florian112
    @rk62
    Sowohl der untere, als auch der obere Block erzeugen keinen Wirkung.
    DEr Eventcounter zählt fröhlich hoch.
    Neustart hat nichts gebracht.
    Muss ich im shelly adapter noch "Aktualisiere auch Objekte wenn es keine Änderungen an den Werten gibt" aktivieren?
    Funktioniert zumindest mit den Shelly Switches auch ohne die Option.
    RK62R Offline
    RK62R Offline
    RK62
    @florian112
    Nein, ist bei mir auch nicht aktiv. Wenn sich der Wert ändert und Dein Trigger nicht anspringt muss das eine andere Ursache haben. Bei mir funktioniert es sowohl mit den Ereignissen "wurde geändert" als auch mit "wurde aktualisiert".
    • Wird der Trigger ausgelöst wenn Du das Objekt manuell änderst?
    • Funktionieren Trigger auf anderen Shelly-States?
    • Funktioniert der Trigger auf nicht-Shelly-States?
    • Keine weiteren Meldungen Log?
    Ggf. mal den Shelly-Adapter anhalten, die Objekte löschen und durch den Neustart des Shelly-Adapter neu anlegen lassen.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • RK62R RK62
      @florian112
      Florian112
      @rk62
      Hi ich vermute hier lag der Fehler am JS Skripte Adapter. Ich habe den Block mal in ein andere Script eingefügt uns siehe da es läuft. Danach habe ich einfach mal ein ganz neues Script erstellt und exakt wie oben gepostet neu angelegt und schon lief es.
      Trotzdem vielen Dank.
