  4. Min - max funktioniert nicht bei einigen HQ und Metro widgets.
    5.7k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe
  • frankjokeF Offline
    frankjokeF Offline
    frankjoke
    Hallo mitsammen.
    Da ich meinen Adapter zur meiner Buderus-Heizung fertiggestellt habe wollte ich mir eine Vis-Seite bauen.
    So nun hab ich zuerst hq-Widgets und dann metro versucht um Heisswasser soll/ist und Heizkeristemperaturen darzustellen.
    Das geht ja noch aber irgenwie sind ist alles (auch bei anderen Widgets auf 6-30 oder -20 - 40° begrenzt.
    Auch wenn ich min und max (brauche 30-80°) selbst setze oder diese Daten von der Heizung selbst übernommen werden kann man nicht über 40° (da war auch ein Widget mit 30°) einstellen :(
    Leider bin ich noch nicht mit dem Schreiben von widgets vertraut, hab aber trotzdem in den node-modulen nach text gesucht der z.b 40 beschreibt und den bei den hq und metro Widgets bei den 'data-vis-attrs' gefunden :````
    min[6]/slider,-20,40,1;max[30]/slider,-20,40,1
    Das scheinen die zwei slider für min und max zu sein die hardcoded limitiert sind.
    Bei diesen zwei widgets ist die Anzeige der Werte wirklich auf 40 beschränkt, also auch falsch.
    Beim HQcircle-knob gibt's die slider nicht, nur die min/max-Werte aber ich kann trotzdem nicht mehr als 40° einstellen, auch wenn die Grafik meine min/max (und die Werte) richtig anzeigt.
    Kann das vielleicht geädert werden und solche Dinge nicht hardcoded eingebaut werden?
    Vielen Dank im Voraus
    Frank
    p.s.: Einen großen Wunsch hätte ich auch noch an Vis: Bitte bei den widgets die history-daten anzeigen den 'default'-history-provider auch als default zu verwenden!
    Frank,
    • F Offline
      Fitti
      Hmm - schicke doch mal Deine Widgets hier ins Forum (exportieren und dann als Spoiler und/oder code einfügen.
      Und vielleicht eine genauere Grafik oder Skizze was Du Dir schlussendlich vorstellst. Hatte dieses Thema bisher nicht bei mir. Muss aber nichts bedeuten.
      "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
      Plural von Status ist auch Status!
        frankjokeF Offline
        frankjoke
        Hallo fitti/Bluefox!
        Seit ich weiß dass ich mit dem Editor in den node-modules kleine Änderungen durchführen und mit
        sudo iobroker visdebug metro
        (auf Raspi/Linux user pi geht es ohne sudo nicht) die dann zu VIS hoch-pushen kann hab ich mir den code mal angesehen und alle Teile die speziell 6 oder 30 enthalten (dies sind die Grenzen die immer wieder gesetzt wurden).
        Da hab ich folgendes gefunden (metro.html):
        Call:
        (el)->vis.binds.metro.tileDialogHeating(el, data.wid, data.set_oid, data.temp_oid, data.drive_oid, {
        	data : data,
        	title : data.label,
        	flat : data.dialog_flat,
        	shadow : data.dialog_shadow,
        	overlay : data.dialog_modal,
        	icon : data.dialog_icon_src,
        	icon_class : data.dialog_icon_class,
        	draggable : data.dialog_draggable,
        	width : 300,
        	height : 180,
        	label_set : this.data.attr('label_set'),
        	label_temp : this.data.attr('label_temp'),
        	label_drive : this.data.attr('label_drive')
        	color : data.sliderColor,
        	completeColor : data.sliderCompleteColor,
        	markerColor : data.sliderMarkerColor,
        	max : data.max,
        	min : data.min,
        	step : parseFloat(data.step)
        Definition:
        tileDialogHeating: function (el, wid, set_oid, temp_oid, drive_oid, options, sliderOptions) {
        Code weiter unten:
        sliderOptions.min = options.min === undefined ? 6  : options.min;
        sliderOptions.max = options.min === undefined ? 31 : options.max;
        Das kam mir spanisch vor den min & max wurden in den sliderOptions übergeben aber options abgefraget.
        hab's geändert auf:
        options.min = sliderOptions.min === undefined ? 6  : sliderOptions.min;
        options.max = sliderOptions.min === undefined ? 31 : sliderOptions.max;
        und es funktioniert nun.
        p.s.: Es gibt auch noch folgenden code
        ..., max: data.max || 30, min: data.min || 6, ...
        Der ist auch buggy da falls max oder min auf 0 gesetzt werden (bei Anzeige von 0-100% z.B.) dann wird es auf 30 bzw 6 gesetzt!
        Liebe Grüße
        Frank
        Frank,
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Danke. Habe metro gefixt. Bei hqWidgets-Circle es war das Problem nur bei negativen Werten.
          Gibt das Problem noch irgendwo?
            frankjokeF Offline
            frankjoke
            Danke!
            Sonst noch nichts gesehen :)
            Meld mich wenn ich was find :)
            Grß
            Frank
            Frank,
