  4. ioBroker auf PC mit NAS - OMV, Proxmox, xpenology?
    5.7k
installiereninstallationopenmediavaultnas
3 Beiträge 2 Kommentatoren 983 Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    gutgut30
    Hi zusammen,
    mein Raspi 4 mit seinen 2GB ist an die Grenze gekommen. Bevor ich nun weitere Raspis kaufe, möchte ich einen vorhandenen HTPC / NAS nutzen.
    Aktuell läuft auf der Kiste Windows 10 und die Dateifreigabe. Wird aber so nicht mehr benötigt, die Kiste kann also vom OS her platt gemacht werden. Die meisten Anleitungen hier beziehen sich jedoch auf die Intel NUC und mir ist nicht vollends klar, ob ich die Infos 1:1 übertragen kann.
    Der aktuelle PC basiert auf einem ASRock J4205-ITX (Intel 4x 1.5 GHz (2.6 GHz Turbo)) mit 8GB RAM. Das sollte von der Leistung her also für verschiedene Varianten laufen.
    Ich könnte:
    • OpenMediaVault installieren und versuchen ioBroker noch dazu zu installieren
    • Ausflug in die Welt von xpenology und ioBroker über den Docker reinfummeln (sofern das geht)
    • hier oft gelesen: Proxmox und dann jeweils virtualisieren (ggf auch OMV)
    Mein Problem ist dabei allerdings:
    • nicht so Linux affin (aber PC affin, keine Angst vor der Konsole)
    • bisher noch nicht mit wirklich xpenology gearbeitet (mal installiert)
    • bisher nicht mit proxmox gearbeitet (aber mit anderen VMs) und ich weiß nicht ob die Hardware dann ausreicht
    Die Frage ist also, welche Variante die beste Mischung aus stabil, machbar und zukunftsfähig ist‽
    Mir wäre sehr geholfen wenn jemand eine Empfehlung hat oder eine weitere sinnvolle Alternative hat.
    Grüße
    Manuel
      axelander
      hatte früher auch mal omv, bin aber letztlich von den samba shares/freigaben mit offlinedateien komplett umgestiegen auf nextcloud (bzw. damals noch owncloud).
      Das hat den Vorteil, dass man die Dateien immer lokal bearbeitet und somit erheblich performanter unterwegs ist, v.a. zum Beispiel bei Fotos.
      jedenfalls hab ich nextcloud zusammen mit iobroker auf einem odroid-hc1, auf Basis von Armbian laufen. Das ganze ist sehr stabil, der odroid hat auch nur 2 GB RAM, davon sind im Mittel 60% belegt.
      Das ganze dann direkt installiert, wenn du es auf dem raspi hinbekommen hast, dann klappt es auch auf einer anderen Linux box. Für die x86 intel hardware nimm lieber ubuntu und vergiss das ganze virtualisierungszeug. höchstens vielleicht docker, aber dann auch mit ubuntu als OS. Gibt jede Menge tutorials für die Installation, bei nextcloud würde ich mit apache für den Einstieg nehmen (nicht nginx). für die o.g. intel kiste nimm dann Ubuntu Server 20.04 LTS.
      kannst ja auch nochmal vorher auf dem raspberry pi mit raspbian einmal auf einer frischen SD karte "üben". die installation von nextcloud und iobroker unter raspian dürfte weitgehend identisch sein mit ubuntu.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • A axelander
        gutgut30
        @axelander said in ioBroker auf PC mit NAS - OMV, Proxmox, xpenology?:
        nextcloud
        Danke für dein Feedback. Schaue ich mir an. Die OwnCloud hatte sich sogar schon mal am Laufen!
