  4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)
    6.7k
686 Beiträge 99 Kommentatoren 289.0k Aufrufe 56 Beobachtet
  • AtifanA Atifan
    @tom57
    Hi, ja das ist super. Ich denke damit bekomm ich was optimiert.
    Ich brauch kein RC310 im Wohnzimmer oder sonst einem Raum, weil ich hab ja überall die Xiaomi Temperatursensoren.
    Die liefern jede Stunde einen Wert, das ist mir genau genug.
    Ich möchte ja nix über RC310 manuell steuern, das soll schön alles automatisch passieren :)
    Hab schon die erste Blockly-Logik am Laufen und bin gespannt was das ausmacht und obs funktioniert wie ich das hoffe :)
    Muss natürlich dann noch ne Weile testen welche Werte am besten sind, welcher Temperatursensor als Referenz am besten ist, ob ich evtl. sogar mehrere Sensoren einbinde, wie sich das bei verschiedenen Jahreszeiten auswirkt usw :) Aber denke das wird was.
    Im Prinzip ist der Datenpunkt genau das was ich gesucht habe, ein "EIN/AUS-Schalter" für die Heizung der smart und automatisiert ansteuerbar ist :)
    Danke für den Tipp :)
    AtifanA Offline
    AtifanA Offline
    Atifan
    schrieb am zuletzt editiert von Atifan
    #481
    @tom57 : Hm, habe den Datenpunkt km200.0.heatingCircuits.hc1.temporaryRoomSetpoint per Script auf 0 gesetzt. Nach einiger Zeit hat er sich aber selbst auf 5 gesetzt, hast du eine Idee woran das liegen kann? Wobei 5°C ja im Prinzip ebenfalls AUS bedeutet. Aber irgendwas verstellt halt den Wert.
    • AtifanA Atifan
      tp1de
      #482
      @atifan sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
      Erste Frage: Welche Version des js-controllers benutzt Du? (Unter Hosts schauen..)
      Zweite Frage: Hast Du Einträge im Log?
      Bei Dir ist der Wert km200.0.heatingCircuits.hc1.temperatureLevels.eco auf den Wert 0 gesetzt.
      Das ist normalerweise die Nachtabsenkung wenn die Heizperiode des activeSwitchProgram = A endet. Welche Zeiten stehen bei Dir im Schaltprogramm A ?
      Den ECO-Wert auf 0 zu stellen halte ich für falsch. Bei einer FB-Hzg sollte der Wert ca. 2 Grad niedriger als der Wert Comfort2 sein. Der Rest dann mit den Schaltwerten wie vorher beschrieben. Lies Dir mal das Manual zum RC310 durch.
      Mit dem js-controller 3.3.xx hat sich einiges geändert. Viele meiner Programme und mein Adapter liefen nicht mehr richtig. Grund sind erweiterte Prüfungen zur Werteübergabe. Auch beim km200 Adapter kommen dann viele Warnungen, aber Werte von -1 und 0 sind noch eingebbar.
      Der State km200.0.heatingCircuits.hc1.temporaryRoomSetpoint wird mit Min Value von 5 angelegt, obwohl Werte von -1 oder 0 im KM200 REST API definiert sind. Bisher lief das problemlos durch aber mit dem neuesten js-controller nicht mehr. (Warnmeldungen)
      Der km200 Adapter ist leider so programmiert, dass die State Definitionen jeweils beim Adapterstart überschrieben werden. Das sollte so nicht sein. Manuell kann man daher den minimalen Wert nur temporär ändern.
      Der Wert von 5 kommt wohl bei Übergabe der 0 aus dem ECO-Wert vermute ich.
      AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tp1de
        AtifanA Offline
        AtifanA Offline
        Atifan
        #483
        @tom57
        Ich habe alles auf dem aktuellsten Stand (Beta) -> Node.js 12.22.1, js-controller 3.3.10.
        Im Log hab ich nix drin, aber ich hatte eine orangene Fehler-Meldung im Script, das war mir zufällig aufgefallen.
        Der Wert 0 wurde aber definitiv übergeben. Hatte das ja überprüft. Es stand der Wert 0 im Datenpunkt. Nur später irgendwann stand dann da 5.
        Ich hatte im Script aber einen String "0" übergeben, dachte es liegt daran. Habe es jetzt geändert auf numerische Zahl, also 0.
        Aber wenn du meinst das liegt am Controller?
        Es steht jetzt zwar 5 drin, aber eigentlich ist das ja gleich wie 0 = aus oder? Die Temperatur 5°C ist ja so niedrig dass die nie erreicht wird im Heizbetrieb.
        Ich hab immer Zeitprogramm1 aktiv. Da steht nur drin Mo-So ab 5:00 Uhr Heizen, ansonsten hab ich nix eingestellt. Die Temperatur ist auf 21,5°C eingestellt. Sommer/Winterumschaltung bei 15°C Außentemperatur.
        Solange es draußen wärmer als 15°C ist ist der Heizbetrieb also aus, nur Warmwasser. Wird es draußen kälter als 15°C ist das Zeitprogramm1 aktiv. Es wird dann durchgehend geheizt bis die gewünschte eingestellte Raumtemperatur von 21,5°C erreicht ist.
        Nachtabsenkung und Eco habe ich nie genutzt bisher, halte ich eigentlich auch nicht für notwendig. Schaue es mir aber nochmal an.
        • AtifanA Atifan
          @tom57
          AtifanA Offline
          AtifanA Offline
          Atifan
          #484
          @atifan
          Hm es hat iwie nicht richtig funktioniert. Normalerweise hätte um 2:00 Uhr ca. die Heizung anspringen sollen, da ab dann die Temperatur im Referenzraum unter 21,5°C war und dann das Script die -1 in den Datenpunkt schreibt.
          Die Heizung ging aber erst heute Morgen um 5 Uhr an. Oder sollte das so richtig sein, weil um 5 Uhr ja bei mir der Automatik-Schaltpunkt "Heizen" ist?
          Ich werde jetzt mal statt der -1 versuchen mit 21.5 zu übergeben. Dann sollte er vermutlich direkt anfangen zu heizen und nicht erst beim nächsten Schaltpunkt im Programm.
          Das komische ist dann aber, eine Stunde später um ca. 6 Uhr wurde wieder abgeschaltet. Im Datenpunkt km200.0.heatingCircuits.hc1.temporaryRoomSetpoint stand wieder 5°C drin. Normal sollte ja dort dann -1 oder 21,5 drin stehen. Ich logge mal den Datenpunkt, evtl. lässt sich dann rausfinden wann/wieso/weshalb er auf 5 gesetzt wird.
          Ich glaube aber nicht dass die 5 darin wegen dem Wert 0 im Datenpunkt km200.0.heatingCircuits.hc1.temperatureLevels.eco verursacht wird. Habe den aber mal auf 21°C eingestellt, statt "Heizung aus".
          • AtifanA Atifan
            @atifan
            manrum1
            #485
            Hallo KM200 Gemeinde,
            ich habe 2 Instanzen in meinen Ferienwohnungen. Bei beiden stehtder Wert des Datenpunts km200.0.heatingCircuits.hc1.currentSuWiMode immer auf "forced". Der Sommermodus ist bei beiden nicht aktiv, scheint mir also ein Bug zu sein. Wer hat das gleiche Phänomen?
            • M manrum1
              AtifanA Offline
              AtifanA Offline
              Atifan
              #486
              @manrum1 sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
              Hi, bei mir ist das gleiche, auch forced. Ich vermute aber das liegt daran, weil ich durch mein Script ja km200.0.heatingCircuits.hc1.temporaryRoomSetpoint manuell setze. In dem Moment läuft die Anlage bis zum nächsten Programmschaltpunkt ja im Prinzip im manuellen Modus und nicht im Automatikmodus.
              • AtifanA Atifan
                manrum1
                #487
                @atifan
                Hi, danke für deine Antwort. Kann eigentlich nicht sein, ich fahre eigentlich nur im Auto-Betrieb.
                • M manrum1
                  @atifan
                  manrum1
                  schrieb am zuletzt editiert von manrum1
                  #488
                  @frankjoke
                  Hi, was meinst Du - kann man den Bug beheben?
                  Danke im Voraus!
                    tp1de
                    schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                    #489
                    @frankjoke
                    Danke im Voraus!
                    @Atifan @manrum1 Ich verstehe Eure Diskussion nicht.
                    Das setzten des Datenpunktes km200.0.heatingCircuits.hc1.currentSuWiMode hat nichts mit dem km200 Adapter zu tun und ist auch kein Bug. Der Inhalt wird vom km200 Interface bestimmt. Ich habe meinen eigenen Adapter geschrieben und dort ist der Inhalt bei "Auto Mode" immer forced. Nur wenn der Sommermodus manuell eingeschaltet wird, dann steht der Punkt auf off.
                    Ist aber doch uninteressant. Warum führt Ihr diese Diskussion?
                    Entweder Ihr schaltet bewusst manuell die Heizung auf Sommerbetrieb oder Ihr lasst diese auf Automatikbetrieb und setzt den heatingCircuits.hc1.suWiThreshold auf den Wert, wann die Heizung auf Sommerbetrieb geht. Der heatingCircuits.hc1.supplyTemperatureSetpoint wird dann entsprechend gesetzt.
                    • T tp1de
                      @frankjoke
                      Danke im Voraus!
                      manrum1
                      #490
                      @tom5 Danke für Deine Antwort.
                      Ich vermiete meine Fereinwohnungen und bin aber selbst ca. 900km weit entfernt. Deshalb interessiert mich jeder Status der Heizung und im speziellen Fall geht es einfach darum zu wissen, wann die Heizung im Sommermodus geschaltet ist. Dies wird ja an der Steuerung auch angezeigt.
                      • M manrum1
                        manrum1
                        #491
                        Hallo zusammen, vielleicht kann mir mal jemand bei der Fehleranalyse helfen, danke schon mal im Voraus!
                        Anbei das Log:
                        km200.0
                        2021-06-07 09:57:51.167 info State value to set for "km200.0.recordings.heatSources.actualDHWPower._Hours" has to be type "string" but received type "object"
                        km200.0
                        2021-06-07 09:57:51.166 info State value to set for "km200.0.recordings.heatSources.actualDHWPower._Hours" has to be type "string" but received type "object"
                        km200.0
                        2021-06-07 09:57:50.574 info State value to set for "km200.0.recordings.heatSources.actualDHWPower._Days" has to be type "string" but received type "object"
                        km200.0
                        2021-06-07 09:57:50.573 info State value to set for "km200.0.recordings.heatSources.actualDHWPower._Days" has to be type "string" but received type "object"
                        km200.0
                        2021-06-07 09:56:58.187 info State value to set for "km200.0.recordings.system.heatSources.hs1.actualPower._Hours" has to be type "string" but received type "object"
                        km200.0
                        2021-06-07 09:56:58.186 info State value to set for "km200.0.recordings.system.heatSources.hs1.actualPower._Hours" has to be type "string" but received type "object"
                        km200.0
                        2021-06-07 09:56:57.579 info State value to set for "km200.0.recordings.system.heatSources.hs1.actualPower._Days" has to be type "string" but received type "object"
                        km200.0
                        2021-06-07 09:56:57.577 info State value to set for "km200.0.recordings.system.heatSources.hs1.actualPower._Days" has to be type "string" but received type "object"
                        km200.0
                        2021-06-07 09:56:55.864 info State value to set for "km200.0.recordings.heatSources.hs1.actualPower._Hours" has to be type "string" but received type "object"
                        km200.0
                        2021-06-07 09:56:55.863 info State value to set for "km200.0.recordings.heatSources.hs1.actualPower._Hours" has to be type "string" but received type "object"
                        km200.0
                        2021-06-07 09:56:55.257 info State value to set for "km200.0.recordings.heatSources.hs1.actualPower._Days" has to be type "string" but received type "object"
                        km200.0
                        2021-06-07 09:56:55.256 info State value to set for "km200.0.recordings.heatSources.hs1.actualPower._Days" has to be type "string" but received type "object"
                        km200.0
                        2021-06-07 09:56:53.547 info State value to set for "km200.0.recordings.heatSources.actualPower._Hours" has to be type "string" but received type "object"
                        km200.0
                        2021-06-07 09:56:53.545 info State value to set for "km200.0.recordings.heatSources.actualPower._Hours" has to be type "string" but received type "object"
                        km200.0
                        2021-06-07 09:56:52.947 info State value to set for "km200.0.recordings.heatSources.actualPower._Days" has to be type "string" but received type "object"
                        km200.0
                        2021-06-07 09:56:52.946 info State value to set for "km200.0.recordings.heatSources.actualPower._Days" has to be type "string" but received type "object"
                        km200.0
                        2021-06-07 09:56:48.943 info State value to set for "km200.0.recordings.heatSources.actualCHPower._Hours" has to be type "string" but received type "object"
                        km200.0
                        2021-06-07 09:56:48.942 info State value to set for "km200.0.recordings.heatSources.actualCHPower._Hours" has to be type "string" but received type "object"
                        km200.0
                        2021-06-07 09:56:46.657 info State value to set for "km200.0.recordings.dhwCircuits.dhw1.actualTemp._Hours" has to be type "string" but received type "object"
                        km200.0
                        2021-06-07 09:56:46.655 info State value to set for "km200.0.recordings.dhwCircuits.dhw1.actualTemp._Hours" has to be type "string" but received type "object"
                        km200.0
                        2021-06-07 09:56:46.064 info State value to set for "km200.0.recordings.dhwCircuits.dhw1.actualTemp._Days" has to be type "string" but received type "object"
                        km200.0
                        2021-06-07 09:56:46.063 info State value to set for "km200.0.recordings.dhwCircuits.dhw1.actualTemp._Days" has to be type "string" but received type "object"
                        km200.0
                        2021-06-07 09:53:17.639 info Update State 74 err: TypeError: Cannot read property 'allowedValues' of undefinedat /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200/km200.js:554:36at runMicrotasks (<anonymous>)at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                        km200.0
                        2021-06-07 09:53:17.638 warn Skip service data of /system/holidayModes/hm3/dhwMode
                        km200.0
                        2021-06-07 09:52:43.068 info Update State 12 err: "KM200.get service parameter not as requested 'undefined'"
                        km200.0
                        2021-06-07 09:52:43.068 warn KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
                        • D DarkSun
                          Hi ich habe das Problem mit dem ioBroker plugin KM200 (2.0.3 / Node.js v12.22.1 / NPM 6.14.12) das ich keine States bekomme.
                          IP / Gerätepasswort ( von Aufkleber mit und ohne '-' ) / Privates Passwort (Web/App) eingetragen.
                          Heizung ist eine Bosch Condens 9000i WM / Regler CW400 / Bosch MB LANi V2 (FW 04.07.06)
                          km200.0 2021-04-24 02:41:05.826 info (623688) Adapter km200 initialization finished with 0 states.
                          km200.0 2021-04-24 02:41:05.760 info (623688) debug: updateStates: 'all' @2021-04-24T02:41:05.759Z
                          km200.0 2021-04-24 02:41:05.759 info (623688) Slow Interval=6 hours, Slow-List:
                          km200.0 2021-04-24 02:41:05.759 info (623688) Fast Interval=2 min, Fast-List:
                          km200.0 2021-04-24 02:41:05.759 info (623688) Interval=30 min, Norm-list:
                          km200.0 2021-04-24 02:41:05.757 info (623688) KM200 found 0 states, get their values now.
                          km200.0 2021-04-24 02:41:05.756 info (623688) Services found: 41
                          km200.0 2021-04-24 02:41:05.756 warn (623688) Did not get any Services from KLM200!: {}
                          km200.0 2021-04-24 02:41:04.714 info (623688) debug: add to blocked /..holidayModes.$/
                          km200.0 2021-04-24 02:41:04.714 info (623688) debug: add to blocked /..switchPrograms.$/
                          km200.0 2021-04-24 02:41:04.714 info (623688) debug: add to blocked /^/gateway.*$/
                          km200.0 2021-04-24 02:41:04.713 info (623688) debug: KM200 init(10.0.9.4, 222,78,66,49,226,239,75,234,107,47,125,24,247,5,142,110,65,157,3,64,57,186,60,83,191,145,30,233,38,179,57,250) done!
                          km200.0 2021-04-24 02:41:04.713 info (623688) km200.0 address: http://10.0.9.4
                          km200.0 2021-04-24 02:41:04.712 info (623688) km200 initialization started...
                          km200.0 2021-04-24 02:41:04.711 info (623688) debug: km200 received undefined objects and 0 states, with config adresse,blacklist,fastlist,slowlist,interval,fastinterval,slowinterval,deletestates,accesskey,privatepassword,lang,latitude,
                          km200.0 2021-04-24 02:41:04.544 info (623688) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                          km200.0 2021-04-24 02:41:04.516 debug (623688) statesDB connected
                          km200.0 2021-04-24 02:41:04.515 debug (623688) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                          km200.0 2021-04-24 02:41:04.513 debug (623688) States create User PubSub Client
                          km200.0 2021-04-24 02:41:04.512 debug (623688) States create System PubSub Client
                          km200.0 2021-04-24 02:41:04.509 debug (623688) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                          km200.0 2021-04-24 02:41:04.507 debug (623688) objectDB connected
                          km200.0 2021-04-24 02:41:04.503 debug (623688) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
                          km200.0 2021-04-24 02:41:04.494 debug (623688) Objects client initialize lua scripts
                          km200.0 2021-04-24 02:41:04.494 debug (623688) Objects create User PubSub Client
                          km200.0 2021-04-24 02:41:04.493 debug (623688) Objects create System PubSub Client
                          km200.0 2021-04-24 02:41:04.492 debug (623688) Objects client ready ... initialize now
                          km200.0 2021-04-24 02:41:04.464 debug (623688) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                          Degto
                          #492
                          @darksun sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
                          Guten Tag liebe Wissende. Ich habe leider das Gleiche Problem, wie hier beschrieben, bei gleichen Hardwarekomponenten. Bitte helft uns doch mal etwas auf die Sprünge. Wo liegt das Problem. Ich habe leider keine Möglichkeit dies zu erkennen. Danke euch schon jetzt.
                          • D Degto
                            manrum1
                            #493
                            @degto Wie hast Du denn dein MB LAN angeschlossen? Passt das überhaupt zur Heizung?
                            • M manrum1
                              Degto
                              #494
                              @manrum1 lan ist angeschlossen. LAN ist bereits installiert in der Steuerung der Anlage. Das Steuerungspanel ist das cw400. Alles war bereits fertig von bosch. Ich habe nur das Lankabel eingesteckt. Die App von bosch funktioniert auch einwandfrei.
                              • D Degto
                                tp1de
                                #495
                                @degto
                                Geräte PW muss mit "-" eingegeben werden. Welches privates PW hast Du angegeben?
                                Die neue App MyBuderus nutzt das Bosch account PW. Dies ist aber anders als in der älteren MyDevice App.
                                Nur das PW der MyDevice App funktioniert. Dies setzt Du selber bei der Einrichtung ....
                                M D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T tp1de
                                  @degto
                                  manrum1
                                  #496
                                  Hallo zusammen, Mir ist aufgefallen, dass nach dem Update des js controllers (host) auf 3.3.12 in den recordings plötzlich Blanks auftauchen. Das war vorher nicht so, woher kommt das ?
                                  • T tp1de
                                    @degto
                                    Degto
                                    #497
                                    @tp1de Geräte pw habe ich mit - eingegeben. Das persönliche PW habe ich von der App bosch Home Come easy, das gleich ist mit bosch HomeCome, genommen. Dahin werden die Daten auch ordentlich gesendet.
                                    • D Degto
                                      tp1de
                                      #498
                                      @degto .... dann bleibt eigentlich nur die IP-Adresse übrig
                                      • T tp1de
                                        Degto
                                        #499
                                        @tp1de die IP habe ich in der fritzbox fixiert. Über die IP und Port 80 ist das Gerät auch erreichbar. Danke für deine Hilfe! Ich komme wirklich nicht weiter und habe von Programmierung keine Ahnung.
                                        T D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D Degto
                                          tp1de
                                          #500
                                          @degto sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
                                          Erreichbar ... wie? Gib mal ip/heatSources im Browser ein ... was kommt zurück?
