  4. hm-rpc: Error on getParamsetDescription
hm-rpc
2 Beiträge 1 Kommentatoren 139 Aufrufe 1 Beobachtet
    PowerMung
    ich habe frisch einen neuen Pi 4 mit iobroker aufgesetzt und alle bisher verwendeten Adapter in neuester Version installiert.
    Nun habe ich das Problem, dass der hm-rpc Adapter nicht alle Objekte aus meiner CCU liefert.
    Nach initialem Start des Adapters bekomme ich im Log die Meldung:
    Error on getParamsetDescription: Error: XML-RPC fault: Unknown paramset
    Das gleiche bei gesetztem Häkchen bei "Geräte neu einlesen" und erneutem Start.
    Die Meldung kommt immer wieder an der gleichen Stelle.
    An meiner CCU liegt es jedenfalls nicht, mein alter Pi 3 mit alten Softwareständen hat dieses Problem nicht.
    Ich habe nun mehrfach sowohl den Rega-Adapter als auch den RPC-Adapter neu installiert. Leider ohne Erfolg.
    Hat jemand eine Idee?
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: linux
    Node-Version: 12.x.x
    Nodejs-Version: 12.18.1
    NPM-Version: 6.14.5
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei:
      PowerMung
      Update:
      ich habe nun nach und nach ältere Versionen des RPC-Adapters installiert.
      Bei Version 1.14.10 kommt es zu gleichem Fehlerbild. Version 1.14.6 habe ich übersprungen und bin direkt zu Version 1.14.5 zurückgegangen. Unter dieser Version läuft die Initialisierung komplett ohne Fehlermeldung durch und alle Objekte werden richtig angelegt und anschließen durch den Rega-Adapter korrekt umbenannt.
      D.h. seit Version 1.14.10 vielleicht sogar schon seit v 1.14.6 (habe diese Version nicht getestet) scheint da was nicht richtig zu laufen.
