  4. Neuling braucht Hilfe: Heizkörperthermostate steuern
    5.6k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe
    Snake-Doc
    Hi zusammen,
    als frischer iobroker und vis Nutzer scheitere ich gerade an der Steuerung von HM-Heizkörperthermostaten.
    Das Ansteuern eines Heizkörperreglers ist ja kein Problem. Doch in einem Raum habe ich in der CCU2 eine virtuelle Gruppe erstellt, die ich nicht via vis ansteuern kann.
    Deswegen wollte ich ein Skript schreiben, welches bei der Änderung eines Reglers die Werte an die anderen beiden Regler weitergibt.
    on({id: ("hm-rpc.0.MEQ0451995.4.MANU_MODE").val, change: "ne"}, function (obj) {
    var value = obj.state.val;
    setState(("hm-rpc.0.MEQ1874973.4.MANU_MODE"), getState("hm-rpc.0.MEQ0451995.4.MANU_MODE").val, true);
    setState(("hm-rpc.0.MEQ0452079.4.MANU_MODE"), getState("hm-rpc.0.MEQ0451995.4.MANU_MODE").val, true);
    Erfolg hatte ich damit allerdings nicht :-(
    Kann mir einer von euch einen Tip geben?
    Danke und Gruß eines Neulings
      pix
      Weiss nicht, ob das relevant ist, aber in der setState Anweisung ist eine Klammer zuviel:````
      setState("hm-rpc.0.MEQ1874973.4.MANU_MODE", value);
      Pix
      • paul53P Offline
        Den Javascript-Code bitte in Code tags posten. Der Datenpunkt "MANU_MODE" kann nur geschrieben werden.
        on({id: "hm-rpc.0.MEQ0451995.4.CONTROL_MODE", change: "ne"}, function (obj) {
          if(obj.state.val === 1) {
            var value = getState("hm-rpc.0.MEQ0451995.4.SET_TEMPERATURE").val;
            setState("hm-rpc.0.MEQ0452079.4.MANU_MODE", value);
          Snake-Doc
          Habe ich mal so probiert. Die beiden anderen Regler behalten leider trotzdem ihren alten Wert.
          Muss ich das Skript an sich noch irgendwie antriggern?
          Aktuell setze ich in VIS die Temperatur für den ersten Heizkörper per Button…..das klappt auch, aber die Übergabe über das Skript an die anderen beiden will nicht.
          • paul53P Offline
            @Snake-Doc:
            Muss ich das Skript an sich noch irgendwie antriggern? `
            Das Script wird ausgelöst, wenn der Modus des Quell-Thermostaten von Auto auf Manu wechselt. Um dies zu testen, baue mal ein Log ein:
              log("Modus: " + obj.state.val);
                log("Sollwert: " + value + " °C");
              Balu1973
              im Scenes Adapter kannst du relativ einfach Gruppen bilden. Ich habe dort für die Solltemperatur Thermostat und Ventil zusammengefasst.
              So kannst Du es auch für den controll_mode machen. Dann kannst Du in Vis die "Scene" ansteuern und die setzt dann beide Geräte…
              Ralf
                Snake-Doc
                Danke Ralf,
                mit Scenes gehts wirklich wesentlich schneller und einfacher.
                Läuft jetzt :D
