  4. [gelöst]potentialfreies Relais gesucht
    5.6k
relais
23 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
    ich möchte eine automatische Hühnerklappe in mein Smarthome integrieren. Es geht hier um diese:
    https://www.axt-electronic.org/eu_shop/de/shop-automatische-huehnerklappen/elektronischer-pfoertner-vsd/vsd-pfoertner/618/vsd-elektronischer-pfoertner-fuer-huehnerklappe-automatisch-oeffnen-und-schliessen-manuelle-bed.-moegl?c=117
    Habe nun beim Herrsteller angerufen und dieser meinte, mit einem potentialfreiem Relais könnte ich die Hühnerklappe automatisieren.
    Der Hühnerstall steht ca 50m von meinem Nuc und der CCU3 entfernt, daher habe ich gedacht, es wäre am besten wenn ich das Relais am Haus montiere und ein langes Kabel zum Hühnerstall lege. Die Frage ist nun, welches Relais würdet ihr dafür empfehlen? Habe eine CCU3 und einen Zigbeestick zur Verfügung.
    • L Online
      L Online
      lesiflo
      @Dominik-F said in potentialfreies Relais gesucht:
      Habe eine CCU3
      Hi, hast du schon mal direkt bei Homematic geschaut? Da gibt es einige potentialfreie Schalter. Soll das Relais nur als Ein/Aus-Schalter eingesetzt werden? Die Shelly's sind auch potentialfrei.
      • Dominik F.D Dominik F.
        saeft_2003
        @Dominik-F
        Hast du dort wo das Relais hin soll WLAN? Falls ja mach doch da einfach tasmota drauf und schon hast du eine relativ kostengünstige Lösung.
        https://de.aliexpress.com/item/33003326908.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.26a84dd4ZrZd6a&algo_pvid=b26c2243-275b-4d5f-bd0b-9e66a8b05981&algo_expid=b26c2243-275b-4d5f-bd0b-9e66a8b05981-28&btsid=0be3743b15925067401188680e9487&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
        • S saeft_2003
          @Dominik-F
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          @saeft_2003
          Das ist eine gute Frage. Da kommt es drauf an wie lange die Leitungen sein können? Wenn 50m passen, dann wäre das kein Problem. Wenn die Leitung nur n paar Meter sein müssen, dann hab ich dort kein Wlan.
          Hatte auch dieses Ding mal gegooglet;
          Homematic Funk-Schaltaktor, 4-fach HM-LC-Sw4-WM für Smart Home / Hausautomation
            @saeft_2003
            saeft_2003
            @Dominik-F
            Homematic Funk-Schaltaktor, 4-fach HM-LC-Sw4-WM das kostet aber gleich 6x soviel als die WLAN Relais Variante.
            Wüsste nicht warum man an das potentialfreie Relais kein 50m langes Kabel anschließen sollte. Was vielleicht sein könnte, dass dein Hühnertüröffner damit ein Problem hat. Aber das würde ich einfach ausprobieren...
            • L lesiflo
              Habe eine CCU3
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              @lesiflo
              Das Relais soll nur als Ein-/Ausschalter genutzt werden. Womit hab ich denn den besten Empfang? Also welche Geräte haben die größte Reichweite?
              @lesiflo
              Da hast du natürlich recht. Auf den Preis kommts mir nicht wirklich an, wichtig ist mir die Zuverlässigkeit und die Reichweite.
              Ausprobieren möchte ichs nicht unbedingt weil so n 50m Erdkabel etc auch was kosten und ich nicht unnötig Geld rausschmeißen möchte wenn es nachher nicht funktioniert.
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                Würde dieser auch funktionieren?
                https://de.elv.com/elv-homematic-funk-schaltaktor-mit-klemmanschluss-zwischenstecker-150753?fs=2956962213&c=419
                  @lesiflo
                  @lesiflo
                  saeft_2003
                  @Dominik-F
                  nochmal die Frage hast du da wo das Relais hin könnte WLAN? Falls ja wäre eine WLAN Relais mit tasmota drauf eine sehr zuverlässige Sache. Ich habe 40 Stück im Einsatz und es kommt nur sehr sehr selten zu einem problem...
                  • S saeft_2003
                    @Dominik-F
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    @saeft_2003
                    Also am Stall selber hab ich kein Wlan.
                    Wenn ich das am Haus anschließe mit ner langen Leitung zum Stall hätte ich Wlan, die Frage ist halt nur ob durch die lange Leitung dann der Verlust zu groß wird das nicht mehr richtig geschaltet wird. Da bin ich allerdings überfragt.
                    S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      @saeft_2003
                      saeft_2003
                      @Dominik-F
                      teste es doch einfach, nimm eine WLAN Relais und eine 50 Meter Kabeltrommel und los gehts.
                      Wäre meiner Meinung nach die einfachste Lösung. Wenns funktioniert kannste einfach ein Erdkabel verlegen. Aber da brauchst du ja auch kein 3x 1,5 sondern nur irgendwas "kleines".
                        @saeft_2003
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        @Dominik-F sagte in potentialfreies Relais gesucht:
                        Vorschlag : fritzpowerline
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          @Glasfaser
                          Dafür müsste ich dann n LAN Kabel dahin legen oder? Das wäre sogar machbar. Mir ist nicht ganz klar was mit über Stromleitung gemeint ist bzw wie das dann funktioniert
                            @Glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            @Dominik-F
                            Im Haus einstecken .... das andere im Gartenhaus ... fertig (Wenn möglich der gleiche Stromkreis )
                            Habe im Keller neben der Verteilung dann vom Gartenstromkreis eine Steckdose gesetzt , damit sie dann gleich laufen .
                            Habe über Powerline meine Cam am Gartenhaus damit eingespeist , aber dann nicht am Ende über Wlan sonden über Kabel verbunden . Funktioniert sehr gut .
                            • TheBamT Offline
                              TheBamT Offline
                              TheBam
                              Grundsätzlich geht jedes relais was halt 2 Kontakte. Um es anzubinden denke ich auch das ein shelly am einfachsten ist. Mit den 50m Kabel. Würde ich vorsichtig sein wenn deine hünerstall Automatik nur auf 5v läuft gibt es mit der länge Probleme. Mit 24v sollte das gehen. Ansonsten wenn du doch eh strom im hünerstall hast kannst ja evtl. Auch auf dlan setzen um WLAN dort hin zu bekommen.
                              • TheBamT TheBam
                                saeft_2003
                                @ThaBam sagte in potentialfreies Relais gesucht:
                                Das habe ich aber anders verstanden, ich denke die Hühnerklappe hat einen potentialfreien Schalteingang, da muss das Relais nur auf oder zu machen. Nicht mit 5V usw...
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S saeft_2003
                                  Garf
                                  schrieb am zuletzt editiert von Garf
                                  @saeft_2003 sagte in potentialfreies Relais gesucht:
                                  Dass muss so nicht sein. Wichtig ist jedoch, dass Du dort keine Spannung anlegst. Dein Relais- oder Tasterkontakt welches Du an den Klemmen 7 und 8 anlegst muss potentialfrei sein.
                                  "externe manuelle Steuerung SADie Kabel der externen manuellen Steuerung sind mit einer roten Markierung versehen. Schließen Sie die Kabel des Außenlichtsensors bitte an die Kontakte 8 (weißes Kabel) unten und 7 (braunes Kabel) oben an. Anstatt der externen manuellen Steuerung mit Magnet kann hier auch ein eigener Taster (nicht rastend, kein Schalter!) angeschlossen werden, um den Pförtner manuell zu steuern."
                                  Wenn Du problemlos ein Kabel zum Stall verlegen kannst, dann kannst Du die Taster-/Relaissteuerung auch im Haus belassen. Lt. Hersteller musst Du auf die Kontakte ein Tastimpuls geben.
                                  • TheBamT Offline
                                    TheBamT Offline
                                    TheBam
                                    Wenn ein Gerät einen Potenialfreien Kontakt benötigt. Dann hat dieser Eingang 2 Drähte zum anschließen. Auf dem einen Kontakt wird von dem Gerät selbst eine Spannung raus geschickt (ist jetzt mal egal wie hoch) und auf der anderen Kontackt erwartet dieses Gerät dann die Stannung Zurück.
                                    Jetzt muss mann dann auch die spannungsverluste auf Leitungen berücksichtigen wodurch sich eine Max. Leitungslänge ergibt.
                                    Ich habe mir jetzt mal die daten durchgelesen vom Link ganz oben dort steht übrigends das der Taster max. 6m kabel hat. Dies hat mir dem beschriebenen Spannungsfall zu tun.
                                    Daher denke ich du wirst Internet/Netzwerk im Hünerstall brauchen. Um dort direkt ein Gerät zur Ansteuerung anzuschließen/Wlan zu versorgen. Also um es kosten günstig zu halten würde ich einen Acces point nehmen und einen shelly, Ist einfach einzurichten und mit 40 max 50 euro machbar.
                                    Kannst aber auch ein Lan Relais nehmen nur bin ich mir da mit der ansteuerung nicht ganz so sicher wie das funktioniert.
                                    Externe manuelle Bedienung, ext.SA:
                                    Sie wollen bequem manuell öffnen oder schließen? Eine automatische Hühnerklappe ist oft nicht bequem erreichbar, um dort die Funktion auszulösen. Mit der Verlängerung der manuellen Bedienung haben Sie eine Lösung für das Problem. Platzieren Sie das Bedienfeld für den Magneten an einer Stelle die Sie einfach erreichen können, um den Magneten anzuhalten. Eine große Erleichterung. Kabellängen sind bis 6m verfügbar
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      Also zusammenfassend für mich :
                                      Ich erkundige mich Montag beim Hersteller wie lang die Leitung maximal sein darf. Darf es nur die beschriebenen 6m lang sein, dann muss ich Wlan dahin bekommen / oder ausprobieren, ob z.B. Homematic zufälligerweise am Stall Empfang hat.
                                      Wenn ich Wlan dahinlegen muss, dann wären die Möglichkeiten Fritzbox Powerline, was die Stromleitung die ich eh dahinlegen muss nutzen würde oder ich leg zusätzlich ein LAN Kabel dahin und betreibe dort einen Access Point. Ist das so korrekt oder gibt es weitere Möglichkeiten?
                                      TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
                                        TheBamT Offline
                                        TheBamT Offline
                                        TheBam
                                        @Dominik-F
                                        So ist es das erste sich beim Hersteller erdkundigen ist schon mal das beste. (wenn Homematic so weit geht noch besser kenne das system nicht gut genug)
                                        zum zweiten:
                                        Du kannst ganz normal Strom hin legen und aus der leitung dir dann powerline und strom holen. Oder du legst 2 Kabel einmal Netzwerk und einmal Strom womit du dann entsprechend etwas ansteuerst was dir den schalter betätigt. Da bist du ja frei in der umsetzung.
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          So, habe nun beim Hersteller angerufen. Die Leitung darf nicht länger als 6m sein und daher muss ich dann Wlan am Stall haben.
                                          Aus den Kommentaren hier habe ich nun 2 Möglichkeiten entnehmen können.
                                          1. Powerline
                                          2. Access Point
                                          Sind beide Möglichkeiten gleich verlässlich bzw. zuverlässig?
                                          Welches potentialfreie Wlan Relais würdet ihr nun empfehlen?
                                          Ich habe hier was von Shelly gelesen. Ist die Einbindung in Iobroker da einfach? Welches Relais von Shelly würdet ihr da empfelen?
                                          Ich möchte vermeiden selber zu basteln, daher fällt die Lösung mit dem flashen von Tasmota raus.Wichtig ist, dass das Relais nicht Batteriebetrieben ist.
