  4. [gelöst]Pushover und sayit
5 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
  • fischi87F Offline
    fischi87F Offline
    fischi87
    wie kann ich es realisieren dass wenn mein bewegungsmelder eine Bewegung erkennt ich eine pushover Nachricht bekomme und sayit sagt zb "Bewegung vor deinem haus"? habe da schon was vorbereitet:
    // To specify subject or other options
    sendTo("pushover.0", {
       message:  'Bewegung vor deinem Haus', // mandatory - your text message
       title:    'MyHome', // optional  - your message's title, otherwise your app's name is used
       sound:    'magic',     // optional  - the name of one of the sounds supported by device clients to override the user's default sound choice
                              //    pushover, bike, bugle, cashregister, classical, cosmic, falling,
                              //    gamelan, incoming, intermission, magic, mechanical, pianobar, siren,
                              //    spacealarm, tugboat, alien, climb, persistent, echo, updown, none
       priority: 1,          // optional
                              //    -1 to always send as a quiet notification,
                              //    1 to display as high-priority and bypass the user's quiet hours, or
                              //    2 to also require confirmation from the user
        device: 'IPhone',              // optional  - your user's device name to send the message directly to that device, rather than all of the user's devices
    ist natürlich von der readme. ich hatte bereits was gebastelt, das Problem war das push zb auch wenn der bw von true auf false wieder schaltet mir auch eine Nachricht geschickt hat.
    kann mir da jemand helfen?
    danke Mit freundlichen Grüßen
    • paul53P Offline
      @fischi87:
      …das Problem war das push zb auch wenn der bw von true auf false wieder schaltet mir auch eine Nachricht geschickt hat. `
      var bmid = 'hm-rpc...';
      on({id: bmid, change: 'ne', val: true}, function() {
          mache was (pushover, sayit);
      oder (ist identisch):
      on(bmid, function(dp) {
          if(dp.state.val) {
      • fischi87F Offline
        fischi87F Offline
        fischi87
        danke für den Ansatz Paul, hat funktioniert
          pix
          Hier noch eine kleine Erweiterung, wenn mehrere Bewegungsmelder genutzt werden sollen.
          alle Bewegungsmelder im System:
          $('channel[state.id=*.MOTION]').on(function (obj) {
              if (obj.state.val) { // Wenn Bewegung erkannt
                  var nachricht = obj.deviceName + ' meldet Bewegung';
                  log(nachricht);
              } // Ende Bewegung erkannt
          oder etwas anders und mit Begrenzung auf einen Raum:
          var motion_buero = $('channel[state.id=*.MOTION](rooms=Büro)');
          motion_buero.on(function(obj){
              if (obj.state.val) { // hier kann man mit && z.B. noch den Status der Alarmanlage mit rein bringen >> if ( (obj.state.val) && getState(idAlarmanlage).val )
                 // machwas()
          Pix
          • fischi87F Offline
            fischi87F Offline
            fischi87
            Danke für die Ansätze.
