  4. (gelöst) iFrame Inhalt auf Größe des iFrames skalieren
    5.4k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 4.9k Aufrufe
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    Guten Morgen,
    in einem iFrame soll das Bild einer externen Webcam dargestellt werden.
    Ich habe das Widget "Basic - iFrame" verwendet.
    Das iFrame wird von der Größer her kleiner als die Grafik der Webcam.
    Kann ich nun den Inhalt der Webcam so skalieren, dass dieser im iFrame komplett dargestellt wird.
    Viele Grüße,
    Michael
    • derAugeD Offline
      derAugeD Offline
      derAuge
      ich nutze kein iFrame sondern basig-images zum anzeigen einen Webcam-Bildes
      Das kannst du auch nach einer eingestellten Zeit nachladen
      Oder warum möchtest du iFrame nutzen?
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        Danke!
        Das Leben kann so einfach sein ;-)
        iFrame habe ich mangels besseren Wissen verwendet.
        Static - Image / bzw. basic - Images funktioniert!
        • ruhr70R Offline
          ruhr70R Offline
          ruhr70
          Ich Zweifle gerade an…
          Zum Thema oben:
          die Webcam unter der URL:
          http://www.arag.de/images/webcam//tower00006.jpg
          wird bei mir in den Basic - Images nicht mehr angezeigt.
          Und als Test im iFrame auch nicht mehr.
          Es hat gestern funktioniert.
          Wenn ich die URL im Browser aufrufe kommt das Bild der Webcam.
          In VIS wird gar nichts mehr angezeigt. Andere Webcams funktionieren, wie z.B.:
          http://wxt.duesseldorf.de/webcam/fullsize.jpg
          Ich habe das basic-image Widget gelöscht und neu eingerichtet.
          Alle Webcams vom Arag-Tower bleiben unsichtbar. Alle anderen funktionieren.
          • derAugeD Offline
            derAugeD Offline
            derAuge
            Nur die Ruhe ….. :)
            habe die beiden URLs mei eingerichtet
            und :
            hatte folgendes eingerichtet:
            • ruhr70R Offline
              ruhr70R Offline
              ruhr70
              Danke, dass Du das getestet hast! ;-)
              Ich habe in der Zeit auch versucht den Fehler weiter einzugrenzen.
              Es scheint ein Ressourcenproblem vom Chrome (unter Mac OS X 10.10) zu sein.
              Im Safari funktioniert es.
              Ich habe den Chrome neu gestartet.
              Chrome "sofort beendet" und neu gestartet.
              Neue Widgets eingerichtet, mal mit den funktionierenden Cams, mal mit den nicht funktionierenden Cams (ARAG).
              Immer das gleiche Verhalten. Die Webcams vom ARAG-Hochhaus werden in VIS nicht mehr angezeigt.
              Die URL an sich in einem eigenen Tab funktioniert.
              Konnte den Fehler nicht erklären. Nun scheint es irgendwie am Chrome/VIS zu liegen.
              Aber warum nur die Cams von der ARAG-Url? Und warum geht es im Chrome ohne VIS?
              Werde mal weiter testen. Derzeit sind doch recht viele Tabs im Chrome geöffnet.
