  4. [gelöst] Gosund sp112 Standby bei 6-7W?
    5.6k
sp112gosund
3 Beiträge 2 Kommentatoren 767 Aufrufe 1 Beobachtet
    spaceball303
    schrieb am zuletzt editiert von spaceball303
    ich habe auch Gosund Steckdosen im Einsatz, durch zufall habe ich einmal ein Energiemessgerät vorgeschaltet. Dieses zeigte mir einen Standbyverbrauch von 6-7W, erst dachte ich es wäre evtl ein Messfehler bei niedriger Spannung,.. also habe ich zwei und später 3 Steckdosen hintereinander gesteckt und den Verbrauch gemessen.
    Der Verbrauch stieg mit jeder Steckdose um ca. 6W... egal ob die Steckdosen AN oder AUS waren.
    Somit ist der Standbyverbrauch höher als bei so machem Verbraucher, energiesparen ist da nicht mehr angesagt.
    Kann mir jemand diese Werte bestätigen?
    PS: Die Steckdosen sind noch im original Zustand!
    EDIT: Ich habe mir jetzt ein hochwertiges Messgerät besorgt... nun liegen wir bei 0,8W Standby...
    Danke für eure Rückmeldung
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
    • S spaceball303
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      @spaceball303 Warum die Frage 2 mal? Ich habe gerade nachgemessen im Stanby ca. 0,2 - 0,3 Watt wenn An dann 0,5 - 08 Watt ist doch ok.
      Gruß OSR
      Plattform
      Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
      • ostseereiterO ostseereiter
        spaceball303
        @ostseereiter said in Gosund sp112 Standby bei 6-7W?:
        @spaceball303 Ich habe gerade nachgemessen im Stanby ca. 0,2 - 0,3 Watt wenn An dann 0,5 - 08 Watt ist doch ok.
        Danke für deine Rückmeldung!
        Bei Engeriemessgerät habe ich ja extra mehrere SP112 hintereinander geschaltet
        Ich habe auch noch eine Lampe mit 40w zusätzlich angeschlossen, die Werte bleiben in Verhältniss gleich...
        bis 1w Standby wäre ja alles super...
        Bin über den hohen Standby der SP112 verwundert und kann es mir eigentlich nicht vorstellen, das er wirklich so hoch ist und vermute den Fehler auf meiner Seite... deswegen die Frage im Forum.
