  4. tr-064 Geräte nicht gelistet
tr-064 geräte nicht gelistet
4 Beiträge 2 Kommentatoren 846 Aufrufe 2 Beobachtet
  • GarganoG Offline
    GarganoG Offline
    Gargano
    ich wollte den tr-064 Adapter (Version 4.0.7) ausprobieren, jedoch listet er mir nur einen Teil der Geräte unter dem Punkt 'Gerät suchen'. Meine Fritzbox ist die 7270
    Zuerst hat er nur 2 Geräte gefunden. Nachdem ich aber einen Teile der Einträge in der Fritzbox unter Geräte gelöscht hatte ( ich hatte sehr viele Einträge), waren dann schon mehr beim tr-064 vorhanden.
    Aber immer noch nicht alle.
    Kann es sein, daß da ein Problem mit einer Begrenzung im Array oder Ähnliches ist ?
    Viele Grüße
    • GarganoG Offline
      GarganoG Offline
      Gargano
      schrieb am zuletzt editiert von Gargano
      Nachtrag :
      Hier der Log vom discovery :
      2020-06-16 13:12:27.814 - debug: tr-064.0 (29374) sendTo "discovery" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tr-064.0: [{"name":"Angelika-android-3fc9b2e311069afe","ip":"xxx","mac":"-----","active":true},{"name":"DESKTOP-29J4J3J","ip":"xxx","mac":"----","active":true},{"name":"DX600A-ISDN","ip":"xxx","mac":"---","active":true},{"name":"HTTP-Server","ip":"xxx","mac":----","active":true},{"name":"Heizung_00040f","ip":"xxx","mac":"----","active":true},{"name":"KEQ0861912","ip":"xxx","mac":"---","active":true},{"name":"Resol","ip":"xxx","mac":"---","active":true},{"name":"SIEMENS-HS858GXB6-68A40E05FFA6","ip":"xxx","mac":"----","active":true}]
      Alle diese stehen auch dann in der Geräteliste zur Auswahl.
      Es sind aber nicht alle, die in der Fritzbox stehen
      • J Offline
        Josh
        schrieb am zuletzt editiert von Josh
        Bei mir findet er bei "Gerät suchen" gar keine Geräte. Ich habe 6 Fritzboxen im Haus verteilt. Bei keiner dieser Fritzboxen wird vom TR-064 Adapter auch nur ein Gerät erkannt. Wenn ich ein Gerät manuell hinzufüge erscheint auch kein Device-Datenpunkt.
        Welche Voraussetzungen müssen denn erfüllt sein, dass Geräte gefunden werden?
        EDIT:
        Es gibt wohl Warnings im log:
        tr-064.1	2020-06-18 15:56:03.204	warn	at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
        tr-064.1	2020-06-18 15:56:03.204	warn	at processImmediate (timers.js:658:5)
        tr-064.1	2020-06-18 15:56:03.204	warn	at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
        tr-064.1	2020-06-18 15:56:03.204	warn	at runCallback (timers.js:705:18)
        tr-064.1	2020-06-18 15:56:03.204	warn	at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
        tr-064.1	2020-06-18 15:56:03.204	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5313:34)
        tr-064.1	2020-06-18 15:56:03.204	warn	at Adapter.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
        tr-064.1	2020-06-18 15:56:03.204	warn	at Adapter.emit (events.js:198:13)
        tr-064.1	2020-06-18 15:56:03.204	warn	at Adapter.adapter.on.obj (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:92:41)
        tr-064.1	2020-06-18 15:56:03.204	warn	at onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:255:25)
        tr-064.1	2020-06-18 15:56:03.204	warn	(15791) TypeError: Cannot read property 'forEachHostEntry' of undefined
        Was muss gemacht werden, damit's wieder läuft?
        Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
        RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
        RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
        node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
        • J Offline
          Josh
          Habe die Lösung hier gefunden.
          Das Passwort musste neu gesetzt werden. Komisch, dass der Adapter trotzdem grün war.
          Ich kann übrigens auch bestätigen, dass nicht alle in der Fritzbox gelisteten Geräte gefunden werden. So weit ich das sehe, werden nur aktuell am Netzwerk angemeldete Geräte gefunden. Also ein Handy, welches zwar in der Netzwerkliste der Fritzbox auftaucht, aber nicht angemeldet ist, wird nicht gefunden. Erst wenn sich das Handy wieder mit dem Wlan verbindet ist es auch im TR-064 Adapter zu finden.
