  4. yr 2.0.3 stürzt ständig ab
yr adapter
2 Beiträge 1 Kommentatoren 141 Aufrufe 1 Beobachtet
  • sissiwupS Offline
    sissiwupS Offline
    sissiwup
    schrieb am zuletzt editiert von sissiwup
    Hallo, System ist seit heute auf neusten Stand.
    info: yr.0 (29370) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.5
    Leider bricht der yr Adapter scheinbar regelmäßig ab.
    Und dabei noch was verrücktes:
    Ich habe den Adapter auf alle 15 min stehen.
    Er bricht nur zur vollen Stunde ab! Die Läufe um 15,30 und 45 laufen ohne Probleme.
    Kann das mit dem update auf node v12.18 zu tun haben? vorher hatte ich v12.16
    2020-06-14 23:00:03.361  - info: dwd.0 (23448) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2020-06-14 23:00:03.881  - info: host.zotac instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2020-06-14 23:00:04.036  - info: host.zotac instance system.adapter.yr.0 started with pid 29370
    2020-06-14 23:00:04.487  - info: unifi.0 (27216) Update done
    2020-06-14 23:00:05.035  - error: yr.0 (29370) read ECONNRESET
    2020-06-14 23:00:10.034  - error: yr.0 (29370) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
    2020-06-14 23:00:10.040  - error: yr.0 (29370) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2020-06-14 23:00:15.035  - error: yr.0 (29370) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
    2020-06-14 23:00:15.041  - error: yr.0 (29370) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2020-06-14 23:00:20.037  - error: yr.0 (29370) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
    2020-06-14 23:00:20.042  - error: yr.0 (29370) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2020-06-14 23:00:25.039  - error: yr.0 (29370) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
    2020-06-14 23:00:25.043  - error: yr.0 (29370) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2020-06-14 23:00:30.041  - error: yr.0 (29370) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
    2020-06-14 23:00:30.044  - error: yr.0 (29370) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2020-06-14 23:00:35.043  - error: yr.0 (29370) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
    2020-06-14 23:00:35.045  - error: yr.0 (29370) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2020-06-14 23:00:40.045  - error: yr.0 (29370) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
    2020-06-14 23:00:40.047  - error: yr.0 (29370) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2020-06-14 23:00:45.046  - error: yr.0 (29370) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
    2020-06-14 23:00:45.049  - error: yr.0 (29370) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2020-06-14 23:00:50.049  - error: yr.0 (29370) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
    2020-06-14 23:00:50.051  - error: yr.0 (29370) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2020-06-14 23:00:55.051  - error: yr.0 (29370) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
    2020-06-14 23:00:55.053  - error: yr.0 (29370) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2020-06-14 23:01:00.053  - error: yr.0 (29370) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
    2020-06-14 23:01:00.055  - error: yr.0 (29370) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2020-06-14 23:01:05.054  - error: yr.0 (29370) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
    2020-06-14 23:01:05.056  - error: yr.0 (29370) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2020-06-14 23:01:10.056  - error: yr.0 (29370) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
    2020-06-14 23:01:10.059  - error: yr.0 (29370) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2020-06-14 23:01:15.057  - error: yr.0 (29370) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
    2020-06-14 23:01:15.059  - error: yr.0 (29370) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2020-06-14 23:01:20.059  - error: yr.0 (29370) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
    2020-06-14 23:01:20.061  - error: yr.0 (29370) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2020-06-14 23:01:25.063  - error: yr.0 (29370) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
    2020-06-14 23:01:25.064  - error: yr.0 (29370) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2020-06-14 23:01:30.071  - error: yr.0 (29370) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2020-06-14 23:01:30.072  - error: yr.0 (29370) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
    2020-06-14 23:01:35.076  - error: yr.0 (29370) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
    2020-06-14 23:01:35.077  - error: yr.0 (29370) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2020-06-14 23:01:35.090  - info: yr.0 (29370) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.5
    2020-06-14 23:01:35.104  - warn: yr.0 (29370) get state Error: Connection is closed.
    2020-06-14 23:01:35.105  - warn: yr.0 (29370) get state Error: Connection is closed.
    2020-06-14 23:01:35.106  - warn: yr.0 (29370) get state Error: Connection is closed.
    2020-06-14 23:01:35.109  - warn: yr.0 (29370) get state Error: Connection is closed.
    2020-06-14 23:01:35.115  - warn: yr.0 (29370) get state Error: Connection is closed.
    2020-06-14 23:01:35.116  - warn: yr.0 (29370) get state Error: Connection is closed.
    2020-06-14 23:01:35.661  - info: host.zotac iobroker.js-controller version 3.1.5 js-controller starting
    2020-06-14 23:01:35.666  - info: host.zotac Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2020-06-14 23:01:35.666  - info: host.zotac hostname: zotac, node: v12.18.0
    MfG
    Sissi
    sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
    • sissiwupS sissiwup
      sissiwupS Offline
      sissiwupS Offline
      sissiwup
      @sissiwup
      habe den Adapter schweren Herzens gelöscht. Hat leider zu viele Abbrüche produziert. Nutze nun die Daten der CCU, die holt seit Jahren verläßlich die Wetterwerte ab.
      MfG
      Sissi
