  4. [fixed]iobroker & mysensors, WLAN joined, Instanz keine Verbindung
    5.6k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 913 Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    iobroker-6043
    Hallo community
    Kann mir da jemand helfen ? Habe eine nodeMCU und das mysensors gateway läuft. Hier das Log
    0;255;3;0;9;Starting gateway (RRNGE-, 2.0.0)
    0;255;3;0;9;TSM:INIT
    0;255;3;0;9;TSM:RADIO:OK
    0;255;3;0;9;TSM:GW MODE
    0;255;3;0;9;TSM:READY
    scandone
    f 0, scandone
    state: 0 -> 2 (b0)
    state: 2 -> 3 (0)
    state: 3 -> 5 (10)
    add 0
    aid 2
    cnt
    connected with ho…....., channel 6
    dhcp client start...
    chg_B1:-40
    .ip:192.168.1.153,mask:255.255.0.0,gw:192.168.1.1
    .IP: 192.168.1.153
    0;255;3;0;9;No registration required
    0;255;3;0;9;Init complete, id=0, parent=0, distance=0, registration=1
    pm open,type:2 0
    0;255;3;0;9;TSP:SANCHK:OK
    Die Instanzkonfig.
    Type: UDP Server
    Bind: Listen on all IP's
    Port: 5003 ( ist in der mysensors config auch 5003 )
    Connection timeout: 60000 ms
    Inclusion mode timeout: 60000 ms
    Der Status bleibt auf [Gelb], –> connected to mysensors : false
    Stehe da schon etwas am Berg :roll:
    • I Offline
      I Offline
      iobroker-6043
      Oh, mea culpa :(
      Die Konfig des controllers fehlt.
      #define MY_CONTROLLER_IP_ADDRESS 192, 168,…..
      • F Offline
        Findus
        iobroker-6043
        kannst bu bitte berichten ob du erfolgreich warst?
        Ich habe auch ein 8266 nodeMCU Wlan board und habe versucht das GatewayESP8266 zu installieren.
        Wenn
        #define MY_CONTROLLER_IP_ADDRESS 192, 168,….. angegeben wird ( Gateway geht in client mode ) gibt es Kompilierfehler.
        Durch einen im Forum beschriebenen Fix in mysensors.h kann dieser beboben werden allerdings nur wenn man gleichzeitig UDP einschaltet.
        Dann laesst sich GatewayESP8266 kompilieren und auch auf das Board spielen.
        Leider verbindet sich das Board dann nicht mit dem WLAN. Habe ich durch einen Workaround mit WLAN Hotspot aber dann doch hinbekommen.
        IOBroker auf UDP eingestellt auf alle IP's hoeren -> IOBroker und Gateway quatschen auch aber es kommt keine Verbindung zu stande....
        mit dem Seriellen Gateway funktioniert dies...
        Help Welcome :-)
