  4. "Pfadangabe" der Datenpunkte im Blockly fehlt
    6.7k
blockly
4 Beiträge 4 Kommentatoren 570 Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    cherberg
    Liebe Broker,
    ich habe einen kleinen aber nervigen Schöheitsfehler im Blockly. Bei mir werden die Datenpunkt nur gekürzt angezeigt, wenn ich herausfinden möchte von welchem Objekt dieser stammt muss ich immer erst drauf klicken um dann im Baum der Selektion den Ort zu sehen.
    Ich hatte mal ein schönes Skript importiert und nach dem import sieht es so aus:
    Also die volle "Pfadangabe" schön übersichtlich z.B.: Sonos / 0 / root / IP-Adresse / Datenpunkt
    wenn ich diesen nun anpasse auf meine Objekte sieht es so aus:
    Also nur noch den Namen des Datenpunkts selbst. Ich habe keine Einstellung hierzu gefunden. Gibt es da einen Trick?
    Danke für Eure Hilfe.
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Raspbian
    Node-Version: ???
    Nodejs-Version: 10.20.1
    NPM-Version: 6.14.4
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: n.a.
    paul53P HomoranH NewpicselN 3 Antworten Letzte Antwort
    • C cherberg
      Liebe Broker,
      Hardwaresystem: Pi4
      Festplattenart: SSD
      Node-Version: ???
      NPM-Version: 6.14.4
      Image genutzt: Nein
      @cherberg sagte:
      Wenn es den Datenpunkt nicht gibt, wird die ID angezeigt, sonst der Name. Deshalb sollte man sinnvolle, unterscheidbare Namen vergeben oder noch besser: Alias mit entsprechenden Namen verwenden.
      • C cherberg
        Liebe Broker,
        Hardwaresystem: Pi4
        Festplattenart: SSD
        Node-Version: ???
        NPM-Version: 6.14.4
        Image genutzt: Nein
        @cherberg sagte in "Pfadangabe" der Datenpunkte im Blockly fehlt:
        Das ist das "Fallback" wenn du dem DP keinen sprechenden Namen gegeben hattest.
        Ansonsten wird immer der "common Name" angezeigt
        • C cherberg
          Liebe Broker,
          Hardwaresystem: Pi4
          Festplattenart: SSD
          Node-Version: ???
          NPM-Version: 6.14.4
          Image genutzt: Nein
          NewpicselN Offline
          NewpicselN Offline
          Newpicsel
          schrieb am zuletzt editiert von Newpicsel
          @cherberg
          Moin, wenn du noch keine lösung gefunden hast, kann ich dir nur diese alternative vorschlagen...
          Achtung: der pfad muss natürlich richtig sein! "sonos.0.root.1234xyz.play" hab im bild einfach nur dein beispiel kopiert 🙃
