  4. VIS - Keine Verbindung zu VIS
    6.8k
visverbindungweb.0web adapterconnectiondocker
2 Beiträge 2 Kommentatoren 513 Aufrufe 2 Beobachtet
    Developer123
    schrieb am zuletzt editiert von Developer123
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: PI4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Raspbian
    Node-Version: ?
    Nodejs-Version: 10.18.1
    NPM-Version: 6.13.4
    Installationsart: Docker
    Image genutzt: buanet/iobroker:v4.0.0
    ich kann leider Vis nicht erreichen. Ich habe vor kurzem mit iobroker gestartet und es gibt allgemein Probleme mit der neusten Version beim Initialisieren, daher habe ich die 4.0 Version.
    Zu meinem Problem habe ich alles mögliche versucht.
    Stop, Upload, Start ....
    Webserver nochmal neu installiert und die Einstellungen geprüft.
    Was mir jedoch auch aufgefallen ist, dass neben der VIS Instanz kein grünes Licht ist, bzw. kein Licht (Lämpchen)
    Folgende Fehlermeldung kommt:
    host.xxxxxxxxx 2020-06-06 23:52:50.015	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
    vis.0	2020-06-06 23:52:49.486	info	(1396) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    vis.0	2020-06-06 23:52:48.786	info	(1396) vis license is OK.
    vis.0	2020-06-06 23:52:48.633	info	(1396) starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v10.18.1, js-controller: 3.1.4
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    BG
    Developer123
    michael.puschM 1 Antwort Letzte Antwort
    • D Developer123
      Hardwaresystem: PI4
      Node-Version: ?
      NPM-Version: 6.13.4
      BG
      Developer123
      michael.puschM Offline
      michael.pusch
      schrieb am zuletzt editiert von michael.pusch
      @Developer123 sagte in VIS - Keine Verbindung zu VIS:
      Kann es sein das dein iobroker Vis MEHRFACH startet? so wie es scheint sagt er, TERMINATED WHILE SHOULD BE STARTED ONCE...
      also "abgebrochen weil nur einmal gestartet werden sollte" hast du vielleicht MEHRERE Instanzen installiert ?
      Auch gefällt mir das xxxxxxxx beim Instanznamen nicht
      Gradeaus ---------->
