  4. Hue Adapter mit Color Picker
5 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe
    SOCKEN
    Hallo Zusammen,
    ich verzweifel hier gerade.
    Ich möchte meine Hue Iris Lampe mit dem Color Picker Widget in Vis steuern.
    Folgende Werte habe ich eingestellt:
    Stimmen die Werte so und was ist die RGB ID?
    http://abload.de/image.php?img=widgetsesg9.png ~~Dieses Widget nutze ich:
    http://abload.de/image.php?img=widget280s6i.png ~~Ich hatte gerade noch ein anderes Widget ausprobiert. Da hat es so halb funktioniert.
    Grüße
    David~~~~
      Pman
      Ich glaube du solltest nur einen Farbraum nutzen, am besten HSL, da RGB nur umgerechnet wird und von HUE eigentlich nicht unterstützt wird.
      Darf ich fragen, wieso du nicht das HUE Widget nutzen willst? Das ist ja speziell für Hue Lampen da.
        SOCKEN
        Guten Morgen,
        danke für deine Antwort. Die hat mir schonmal sehr geholfen.
        Ich wusste nicht das man nicht alles angeben sollte. :shock:
        Mit dem Hue Widget funktioniert es jetzt einwandfrei, da hatte ich auch zuviele Werte angegeben.
        Das Runde Widget wollte ich nutzen weil es mir einfach besser gefällt ;-)
        Aber jetzt nutze ich einfach das HUE Widget. :)
        Viele Grüße
        David
        • wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          @SOCKEN:
          Guten Morgen,
          Viele Grüße
          David `
          kannst du mir sagen welche Werte du angegeben hast und welche Farbe das Widget hat wenn die HUE aus sind?
          Danke und Gruß
          Mirko
            smarti2015
            Wie kann ich eifentlich einen bestimmten Farbton im Script hinterlegen. Mit dem Picker stelle ich mir eine schöne Farbe ein, die dann z.B Abends einschalten soll. Das die Lampe sich mit einem bestimmten Dimmer-Wert einschaltet klappt schon, aber wie ermittel ich den Wert und wo muss ich den einsetzen?
            GEEKOM AS 6
