  4. Update js-controller @2.1.0 to @3.1.4 nix geht mehr
    6.5k
update js-controller node.js
3 Beiträge 3 Kommentatoren 849 Aufrufe 2 Beobachtet
    rubi007
    Guten Abend
    ich habe heute auf ein frisch installiertes win 10 System iobroker per Installer installiert.
    alle hat wunderbar geklappt bis dahin.
    jetzt habe ich die 3 Adapter geupdatet und neu gestartet... auch das ging noch.
    als nächstes wollte ich dann den js-controller von @2.1.0 to @3.1.4 updaten und das stand dann in der Konsole
    C:\iobroker\SmartHome>iobroker upgrade self
    Update js-controller from @2.1.0 to @3.1.4
    NPM version: 6.11.3
    npm install iobroker.js-controller@3.1.4 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "C:/iobroker/SmartHome" (System call)
    gyp ERR! build error
    gyp ERR! stack Error: `C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe` failed with exit code: 1
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (C:\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:193:23)
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
    gyp ERR! System Windows_NT 10.0.18363
    gyp ERR! command "C:\\iobroker\\SmartHome\\nodejs\\node.exe" "C:\\iobroker\\SmartHome\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
    gyp ERR! cwd C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\unix-dgram
    gyp ERR! node -v v10.17.0
    gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3
    gyp ERR! not ok
    Starting node restart.js
    MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
    Rechner neu gestattet und nichts geht mehr... kann mir vielleicht jemand weiterhelfen?
    Vielen Dank
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Offline
      hjkl1234
      schrieb am zuletzt editiert von hjkl1234
      Bei mir genau das selbe, auch genau die gleiche Fehlermeldung. Habe es X mal versucht aber es klappt einfach nicht. Der JScontroller wird installiert aber spätestens bei einer Installation/update eines Adapters ist fast alles im "SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller" weg. Der versucht sich einfach selber zu löschen. Was mir auch auffällt ist, das Änderungsdatum ist einfach der 26.10.1985 wenn ich den JScontroller neu installiere. Keine Ahnung ob das normal ist oder nicht. Ich melde mich auf jeden fall falls ich es doch noch irgendwie hinbekommen sollte.
      iobroker läuft bei mir unter Windows Server 2019.
      EDIT: https://forum.iobroker.net/topic/33421/iobroker-unter-windows-installieren-ohne-installer
      Damit habe ich es zum laufen gebracht! Mit JScontroller 3.1.4 :)
      • R rubi007
        Guten Abend
        NPM version: 6.11.3
        gyp ERR! not ok
        Vielen Dank
        pdbjjens
        @rubi007 said in Update js-controller @2.1.0 to @3.1.4 nix geht mehr:
        Sorry, leider kann ich auch nicht weiterhelfen. Aber auch bei mir gibt es ein ähnliches Fehlerbild.
        Vielleicht hilft es ja einem iobroker Kenner der hier evtl. mit liest bei der Lösung des Problems,
        wenn ich die Symptome die bei mir auftraten schildere.
        Ausgangspunkt: iobroker Installation unter Windows 10 durchgeführt im Dezember 2019 mit Windows Installer 1.5.14b
        Sämtliche default-Aktualisierungen der Adapter durchgeführt, letzter Stand des js-controllers 2.2.10
        Plötzlich am 04.06.2020 kein Zugriff mehr auf den iobroker Admin möglich.
        Da keine der üblichen unter https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&lang=de beschriebenen Maßnahmen Erfolg brachten:
        De-Installation und Neu-Installation mit Verwendung einer iobroker-data vom Februar 2020 (das aktuelle iobroker-data wurde vom Installer nicht akzeptiert "Es wurde keine Instanz des Admin-Adapters mit der Nummer 0 oder 1 gefunden" - Abbruch) unter Windows 10 durchgeführt mit Windows Installer 2.1.0b
        iobroker restore
        mit dem letzt-verfügbaren iobroker backup und
        Gleiches Ergebnis wie bei Dir - kein Zugriff auf die Admin-Seite;
        netstat -n -a -p TCP
        ergab, dass Port 8081 nicht auf 0.0.0.0 gebunden wurde.
        Nach mehreren vergeblichen Versuchen, die dazu führten, dass ich jetzt etliche ungenügend entfernte
        wenn auch deaktivierte iobroker Dienste-Leichen in der Registry habe, ist es mir jetzt gelungen das System wieder ans Laufen zu bringen.
        Das Vorgehen war wie eben beschrieben; mit dem Unterschied dass ich statt
        mittels
        npm install iobroker.js-controller@2.2.10
        eine ältere Version statt 3.1.4 installiert habe.
        Da die Installation aber weiterhin mit Fehlern durchlief habe ich dann noch
        npm install
        hinterher geschoben, was aber ebenfalls Fehler geworfen hat.
        C:\Program Files\SmartHome4>iobroker stop
        2020-06-07 23:18:34,121 INFO  - Stopping the service with id 'iobroker(SmartHome4)'
        C:\Program Files\SmartHome4>npm install iobroker.js-controller@2.2.10
        > iobroker.js-controller@2.2.10 preinstall C:\Program Files\SmartHome4\node_modules\iobroker.js-controller
        > node lib/preinstallCheck.js
        NPM version: 6.11.3
        > unix-dgram@2.0.3 install C:\Program Files\SmartHome4\node_modules\unix-dgram
        > node-gyp rebuild
        C:\Program Files\SmartHome4\node_modules\unix-dgram>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\SmartHome4\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )  else (node "C:\Program Files\SmartHome4\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )
        Die Projekte in dieser Projektmappe werden nacheinander erstellt. Um eine parallele Erstellung zu ermöglichen, müssen Sie den Schalter "/m" hinzufügen.
         unix_dgram.cc
         win_delay_load_hook.cc
        c:\program files\smarthome4\node_modules\unix-dgram\src\unix_dgram.cc(9): fatal error C1083: Datei (Include) kann nicht geöffnet werden: "unistd.h": No such file or directory [C:\Pr
        ogram Files\SmartHome4\node_modules\unix-dgram\build\unix_dgram.vcxproj]
        gyp ERR! stack Error: `C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe` failed with exit code: 1
        gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\SmartHome4\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:193:23)
        gyp ERR! command "C:\\Program Files\\SmartHome4\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\SmartHome4\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
        gyp ERR! cwd C:\Program Files\SmartHome4\node_modules\unix-dgram
        gyp ERR! not ok
        > iobroker.js-controller@2.2.10 install C:\Program Files\SmartHome4\node_modules\iobroker.js-controller
        > node iobroker.js setup first
        The following notifications happened during sync:
        - Ignoring Directory "tr-064.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
        - Ignoring Directory "vis-lcars.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules\chokidar\node_modules\fsevents):
        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"ia32"})
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@2.0.3 (node_modules\unix-dgram):
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@2.0.3 install: `node-gyp rebuild`
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
        + iobroker.js-controller@2.2.10
        removed 136 packages, updated 1 package and audited 608 packages in 57.385s
        found 35 vulnerabilities (32 low, 3 high)
         run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
        C:\Program Files\SmartHome4>iobroker start all
        C:\Program Files\SmartHome4>iobroker status
        iobroker is not running on this host.
        No iobroker host is running.
        Objects type: file
        States  type: file
        2020-06-07 23:21:09,357 INFO  - Starting the service with id 'iobroker(SmartHome4)'
        Objects type: file
        States  type: file
        2020-06-07 23:24:51,590 INFO  - Stopping the service with id 'iobroker(SmartHome4)'
        > node-gyp rebuild
         unix_dgram.cc
        gyp ERR! not ok
        > iobroker.inst@2.0.3 install C:\Program Files\SmartHome4
        > node lib/checkVersions.js
        NPM version: 6.11.3
        > iobroker.inst@2.0.3 postinstall C:\Program Files\SmartHome4
        > node lib/install.js
        Write "iobroker start" to start the ioBroker
        npm install node-windows@0.1.14 --production --save --prefix "C:/Program Files/SmartHome4"
        NPM version: 6.11.3
        C:\Program Files\SmartHome4\cert-info -> C:\Program Files\SmartHome4\node_modules\cert-info\bin\cert-info.js
        C:\Program Files\SmartHome4\eckles -> C:\Program Files\SmartHome4\node_modules\eckles\bin\eckles.js
        C:\Program Files\SmartHome4\mkdirp -> C:\Program Files\SmartHome4\node_modules\mkdirp\bin\cmd.js
        C:\Program Files\SmartHome4\ncp -> C:\Program Files\SmartHome4\node_modules\ncp\bin\ncp
        C:\Program Files\SmartHome4\rasha -> C:\Program Files\SmartHome4\node_modules\rasha\bin\rasha.js
        C:\Program Files\SmartHome4\keypairs-install -> C:\Program Files\SmartHome4\node_modules\keypairs\bin\keypairs.js
        C:\Program Files\SmartHome4\rsa-keygen-js -> C:\Program Files\SmartHome4\node_modules\rsa-compat\bin\rsa-keygen.js
        C:\Program Files\SmartHome4\semver -> C:\Program Files\SmartHome4\node_modules\semver\bin\semver
        C:\Program Files\SmartHome4\sshpk-conv -> C:\Program Files\SmartHome4\node_modules\sshpk\bin\sshpk-conv
        C:\Program Files\SmartHome4\sshpk-sign -> C:\Program Files\SmartHome4\node_modules\sshpk\bin\sshpk-sign
        C:\Program Files\SmartHome4\sshpk-verify -> C:\Program Files\SmartHome4\node_modules\sshpk\bin\sshpk-verify
        C:\Program Files\SmartHome4\uuid -> C:\Program Files\SmartHome4\node_modules\uuid\bin\uuid
        C:\Program Files\SmartHome4\rimraf -> C:\Program Files\SmartHome4\node_modules\rimraf\bin.js
        C:\Program Files\SmartHome4\iobroker -> C:\Program Files\SmartHome4\node_modules\iobroker.js-controller\iobroker.js
        > diskusage@1.1.3 install C:\Program Files\SmartHome4\node_modules\diskusage
        > node-gyp rebuild
        C:\Program Files\SmartHome4\node_modules\diskusage>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\SmartHome4\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )  else (node "C:\Program Files\SmartHome4\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )
         main.cpp
         diskusage_win.cpp
            Bibliothek "C:\Program Files\SmartHome4\node_modules\diskusage\build\Release\diskusage.lib" und Objekt "C:\Program Files\SmartHome4\node_modules\diskusage\build\Release\diskusa
         ge.exp" werden erstellt.
         Code wird generiert.
         All 262 functions were compiled because no usable IPDB/IOBJ from previous compilation was found.
         Codegenerierung ist abgeschlossen.
         diskusage.vcxproj -> C:\Program Files\SmartHome4\node_modules\diskusage\build\Release\\diskusage.node
        > node-gyp rebuild
         unix_dgram.cc
        gyp ERR! not ok
        > ursa-optional@0.9.10 install C:\Program Files\SmartHome4\node_modules\ursa-optional
        > node rebuild.js
        > acme-v2@1.8.6 postinstall C:\Program Files\SmartHome4\node_modules\acme-v2
        > node scripts/postinstall
        Greenlock and ACME.js v3 are on the way!
        Watch for updates at https://indiegogo.com/at/greenlock
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules\fsevents):
        + node-windows@0.1.14
        added 308 packages from 290 contributors in 111.007s
        This service is already installed.
        ioBroker service installed. Write "serviceIoBroker start" to start the service and go to http://localhost:8081 to open the admin UI.
        To see the outputs do not start the service, but write "node node_modules/iobroker.js-controller/controller"
        removed 11 packages and audited 610 packages in 143.118s
        C:\Program Files\SmartHome4>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js start
        Starting iobroker controller daemon...
        Nichtsdestotrotz lief der iobroker admin dann wieder (mit js-controller@2.2.10) und hat brav die Adapter aktualisiert.
        Einziges Manko: Bei der Installation von diversen Adaptern erzeugt er Fehler im iobroker-log:
        host.Jenss-Lifebook(SmartHome)	2020-06-08 08:57:51.318	info	iobroker
        host.Jenss-Lifebook(SmartHome)	2020-06-08 08:57:51.317	info	iobroker not ok
        host.Jenss-Lifebook(SmartHome)	2020-06-08 08:57:51.316	info	iobroker
        host.Jenss-Lifebook(SmartHome)	2020-06-08 08:57:51.315	info	iobroker ERR!
        host.Jenss-Lifebook(SmartHome)	2020-06-08 08:57:51.312	info	iobroker
        host.Jenss-Lifebook(SmartHome)	2020-06-08 08:57:51.311	info	iobroker gyp
        host.Jenss-Lifebook(SmartHome)	2020-06-08 08:57:51.310	info	iobroker v5.0.3
        host.Jenss-Lifebook(SmartHome)	2020-06-08 08:57:51.309	info	iobroker ERR! node-gyp -v
        host.Jenss-Lifebook(SmartHome)	2020-06-08 08:57:51.308	info	iobroker gyp
        host.Jenss-Lifebook(SmartHome)	2020-06-08 08:57:51.305	info	iobroker ERR! node -v v10.17.0
        host.Jenss-Lifebook(SmartHome)	2020-06-08 08:57:51.304	info	iobroker gyp
        host.Jenss-Lifebook(SmartHome)	2020-06-08 08:57:51.302	info	iobroker C:\Program Files\SmartHome4\node_modules\unix-dgram
        host.Jenss-Lifebook(SmartHome)	2020-06-08 08:57:51.293	info	iobroker cwd
        host.Jenss-Lifebook(SmartHome)	2020-06-08 08:57:51.291	info	iobroker
        host.Jenss-Lifebook(SmartHome)	2020-06-08 08:57:51.286	info	iobroker ERR!
        host.Jenss-Lifebook(SmartHome)	2020-06-08 08:57:51.285	info	iobroker
        host.Jenss-Lifebook(SmartHome)	2020-06-08 08:57:51.284	info	iobroker gyp
        host.Jenss-Lifebook(SmartHome)	2020-06-08 08:57:51.282	info	iobroker "C:\\Program Files\\SmartHome4\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\SmartHome4\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
        host.Jenss-Lifebook(SmartHome)	2020-06-08 08:57:51.269	info	iobroker command
        host.Jenss-Lifebook(SmartHome)	2020-06-08 08:57:51.268	info	iobroker
        host.Jenss-Lifebook(SmartHome)	2020-06-08 08:57:51.267	info	iobroker ERR!
        host.Jenss-Lifebook(SmartHome)	2020-06-08 08:57:51.266	info	iobroker gyp
        host.Jenss-Lifebook(SmartHome)	2020-06-08 08:57:51.265	info	iobroker Windows_NT 10.0.18363
        host.Jenss-Lifebook(SmartHome)	2020-06-08 08:57:51.264	info	iobroker System
        host.Jenss-Lifebook(SmartHome)	2020-06-08 08:57:51.263	info	iobroker
        host.Jenss-Lifebook(SmartHome)	2020-06-08 08:57:51.262	info	iobroker ERR!
        host.Jenss-Lifebook(SmartHome)	2020-06-08 08:57:51.261	info	iobroker
        host.Jenss-Lifebook(SmartHome)	2020-06-08 08:57:51.258	info	iobroker gyp
        host.Jenss-Lifebook(SmartHome)	2020-06-08 08:57:51.257	info	iobroker at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
        host.Jenss-Lifebook(SmartHome)	2020-06-08 08:57:51.255	info	iobroker stack
        host.Jenss-Lifebook(SmartHome)	2020-06-08 08:57:51.255	info	iobroker ERR!
        host.Jenss-Lifebook(SmartHome)	2020-06-08 08:57:51.252	info	iobroker
        host.Jenss-Lifebook(SmartHome)	2020-06-08 08:57:51.251	info	iobroker gyp
        host.Jenss-Lifebook(SmartHome)	2020-06-08 08:57:51.250	info	iobroker at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
        host.Jenss-Lifebook(SmartHome)	2020-06-08 08:57:51.249	info	iobroker stack
        host.Jenss-Lifebook(SmartHome)	2020-06-08 08:57:51.248	info	iobroker
        host.Jenss-Lifebook(SmartHome)	2020-06-08 08:57:51.247	info	iobroker ERR!
        host.Jenss-Lifebook(SmartHome)	2020-06-08 08:57:51.246	info	iobroker
        host.Jenss-Lifebook(SmartHome)	2020-06-08 08:57:51.245	info	iobroker at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\SmartHome4\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:193:23)gyp
        host.Jenss-Lifebook(SmartHome)	2020-06-08 08:57:51.244	info	iobroker stack
        host.Jenss-Lifebook(SmartHome)	2020-06-08 08:57:51.231	info	iobroker
        host.Jenss-Lifebook(SmartHome)	2020-06-08 08:57:51.230	info	iobroker ERR!
        host.Jenss-Lifebook(SmartHome)	2020-06-08 08:57:51.229	info	iobroker
        host.Jenss-Lifebook(SmartHome)	2020-06-08 08:57:51.228	info	iobroker gyp
        host.Jenss-Lifebook(SmartHome)	2020-06-08 08:57:51.227	info	iobroker Error: `C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe` failed with exit code: 1
        host.Jenss-Lifebook(SmartHome)	2020-06-08 08:57:51.225	info	iobroker stack
        host.Jenss-Lifebook(SmartHome)	2020-06-08 08:57:51.222	info	iobroker
        host.Jenss-Lifebook(SmartHome)	2020-06-08 08:57:51.221	info	iobroker ERR!
        host.Jenss-Lifebook(SmartHome)	2020-06-08 08:57:51.220	info	iobroker gyp
        host.Jenss-Lifebook(SmartHome)	2020-06-08 08:57:51.215	info	iobroker
        host.Jenss-Lifebook(SmartHome)	2020-06-08 08:57:51.214	info	iobroker build error
        host.Jenss-Lifebook(SmartHome)	2020-06-08 08:57:51.212	info	iobroker
        host.Jenss-Lifebook(SmartHome)	2020-06-08 08:57:51.209	info	iobroker ERR!
        host.Jenss-Lifebook(SmartHome)	2020-06-08 08:57:51.207	info	iobroker
        host.Jenss-Lifebook(SmartHome)	2020-06-08 08:57:51.202	info	iobroker gyp
        host.Jenss-Lifebook(SmartHome)	2020-06-08 08:57:07.850	info	iobroker npm install iobroker.info@1.7.2 --loglevel error (System call)
        host.Jenss-Lifebook(SmartHome)	2020-06-08 08:57:07.850	info	iobroker NPM version: 6.11.3
        host.Jenss-Lifebook(SmartHome)	2020-06-08 08:57:05.958	info	iobroker Update info from @1.5.6 to @1.7.2
        Das könnte aber evtl. mit dem in
        https://forum.iobroker.net/topic/34142/fehlermeldungen-bei-updates
        geschilderten Problem zusammenhängen.
        Jetzt werde ich mal abwarten, ob das System weiter stabil arbeitet und den Upgrade auf js-controller 3.1.4 vermeiden, in der Hoffnung, dass die iobroker core Entwickler oder die Entwickler des Windows-Installers eine Lösung finden.
