  4. [gelöst] View-Wechsel über CCU klappt nur ein Mal
4 Beiträge 3 Kommentatoren 901 Aufrufe
    brufi
    Hallo liebe Fachleute,
    ich bin neu hier und versuche mich an meinem ersten Script (Copy Paste) und ich habe leider nur teilweise Erfolg - eventuell kann mir einer von Euch den entscheidenden Hinweis geben, ich versuche mein Problem mal zu schildern.
    Ich möchte zum Testen über einen Homematic-Taster (egal ob Wired oder Funk) in VIS eine View wechseln und automatisiert wieder zurückstellen.
    Das klappt auch wunderbar - allerdings nur beim ersten Tastendruck.
    on("hm-rpc.0.XXX0123456.5.PRESS_SHORT"/*HM-PB-6-WM55 XXX0123456:1.PRESS_SHORT*/, function (obj){
        if (obj.newState.val) {
               setState("vis.0.control.instance", 'FFFFFFFF');
               setState("vis.0.control.data",     'Galaxy-TAB10/galaxy-eg-licht');
               setState("vis.0.control.command",  'changeView');
               //Nach 10 Sekunden, zeige wieder Start View
               setTimeout(function () {
               setState("vis.0.control.data",     'Galaxy-TAB10/galaxy-nav01');
               }, 10000);
    Sobald "true" in der iobroker-Objects-Ansicht bei diesem Object steht (das ist am Anfang, wenn noch keine Taste gedrückt ist, leer), klappt der View-Wechsel nur noch, wenn ich in dieser Ansicht auf "True" klicke und dann das Häkchen anklicke. Weder mit dem Taster noch aus der CCU-WebUI heraus wird die View beim weiteren Tastendruck geändert.
    Kann mir hier bitte jemand auf die Sprünge helfen?
    Danke und Gruß,
    Brufi
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      > on({id: "hm-rpc.0.XXX0123456.5.PRESS_SHORT"/*HM-PB-6-WM55 XXX0123456:1.PRESS_SHORT*/, change: 'any'}, function…
        pix
        Oder
        > on({id: "hm-rpc.0.XXX0123456.5.PRESS_SHORT"/*HM-PB-6-WM55 XXX0123456:1.PRESS_SHORT*/, val: 'true'}, function…
          brufi
          Ihr seid die Besten!! :D
          Danke!!
          Off Topic: Geile Software - geiles Projekt!!
