  4. Wie kann man States übergeben
7 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
    AndyUM61
    wie kann ich am einfachsten bei Änderung einen State von einer hm-rega.0 ID an eine mqtt.0 ID übergeben?
    Ich habe in der CCU eine Systemvariable für Wärmebedarf(Wärmebedarfsanforderung) angelegt.
    Diese wird auf "true" gesetzt, sobald ein Heizungsventil im Haus mehr als 20% geöffnet ist.
    Ist das der Fall, so soll ein Wärmebedarfsrelais, das über MQTT angesteuert wird, die Heizung einschalten.
    Andererseits bei soll bei "false" wiederum abgeschaltet werden.
    Das Relais wird durch einen Arduino und client.subscribe geschaltet und funktioniert auch einwandfrei.
    Nun fehlt mir einfach nur die die Übergabe von der einen ID zur anderen.
    Internette Grüße
    Andy
    RaspberryMatic (Raspberry Pi3), CUxD, ioBroker (Synology/ Docker)
      pix
      Hallo Andy,
      Wie ist die ID vom MQTT State?
        AndyUM61
        @pix:
        Wie ist die ID vom MQTT State? `
        Das soll von "hm-rega.0.20440" nach "mqtt.0.WBS.WAERMEBEDARF" übergeben werden.
        Das scheint nicht zu funktionieren:
        on('hm-rega.0.20440', 'mqtt.0.WBS.WAERMEBEDARF');
        Internette Grüße
        Andy
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @AndyUM61:
          @pix:
          Und so?
          on({id: 'hm-rega.0.20440', change: 'any'}, function (obj) {
          	setState('mqtt.0.WBS.WAERMEBEDARF', obj.state.val);
            AndyUM61
            @Bluefox:
            DANKE:)!
            So funktioniert es.
            @pix:
            Auch Danke;)!
            Internette Grüße
            Andy
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Bald wird auch so ein Block zur Verfügung stehen:
                AndyUM61
                Das ist für mich eine völlig neue Art zu programmieren, da muss ich mich wirklich erst einarbeiten.
                Bin eher ein "traditioneller" Coder;).
                Aber ist schon klasse was ihr da so entwickelt.
                Gesendet von meinem GT-N8000 mit Tapatalk
                Internette Grüße
                Andy
