  4. IoBroker auf Win10 Tablet läuft nicht
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
    sponka
    ich bin ganz neu in der Materie und will mein Homematicssystem mit IoBroker erweitern.
    Ich habe die Installationsdatei runtergeladen und gestartet. Nach einer Weile kommen RTL he
    Fehlermeldungen aus denen hervorgeht, dass eventuell die Netzwerkeinstellungen nicht
    korrekt sind. Das Tablet hat Internetzugang per WLAN über eine Frizbox und dieser
    Zugang funktioniert. Woran kann es liegen?
    Gruß Stefan
      Hallo Stefan und Willkommen im Forum,
      In solchen Fällen bitte die Fehlermeldung in Code Tags hier posten.
      Zu welchem Zeitpunkt kommt diese Meldung?
      Rainer
        sponka
        Hallo Rainer,
        danke für die freundliche Rückmeldung.
        Dann mach ich das mal..
        > iobroker@0.7.1 install C:\ioBroker\node_modules\iobroker
        > node lib/setup.js
        npm install iobroker.js-controller --production --prefix "C:/ioBroker"
        gyp ERR! configure error
        gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.
        gyp ERR! stack     at failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:116:14)
        gyp ERR! stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:71:11
        gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)
        gyp ERR! System Windows_NT 10.0.14393
        gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
        gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\letsencrypt\node_modules\rsa-compat\node_modules\ursa
        gyp ERR! node -v v4.3.1
        gyp ERR! node-gyp -v v3.0.3
        gyp ERR! not ok
        npm WARN optional dep failed, continuing ursa@0.9.4
        npm install iobroker.admin --production --prefix "C:/ioBroker"
        gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\iobroker.admin\node_modules\letsencrypt\node_modules\rsa-compat\node_modules\ursa
        gyp ERR! not ok
        Write "iobroker start" to start the ioBroker
        npm install https://github.com/arthurblake/node-windows/tarball/f1fd60e93e2469663b99a9cf3a64086ecedfe1e4 --production --prefix "C:\ioBroker\node_modules\iobroker\lib/../../../"
        Da fehlt noch ein Stück, aber das Fenster war schneller zu als ich kopieren konnte..
        Das passiert während der Installation. Der Dienst ist nicht installiert, der Zugriff auf localhost:8081 endet mit der Fehlermeldung, nicht erreichbar.
        Gruß Stefan
          Mit Windows habe ich es noch nie installiert. Immer nur auf RasPi & Co. Vielleicht kann das jemand anderes bestätigen, präzisieren oder für Blödsinn erklären.
          Angeblich hat er es ja installiert und ioBroker gestartet.
          Aber im Vorfeld meckert er das Fehlen von Python an.
          Ich glaube so etwas stand schon mal hier im Forum.
          Werde mal suchen.
          Rainer
            sponka
            Hallo Rainer,
            danke schon wieder :D . Ich will es ja auch auf Raspberry installieren, wollte halt vorher nur gucken wie es so funktioniert.
            Ich will ja mein Tablet nicht im Dauerbetrieb haben. Dann weiß ich ja wen ich nerven kann.. ;)
            Gruß Stefan
            • M Online
              M Online
              michihorn
              Moin
              ich habe IOBroker auf Windows installiert.
              Die Fehlermeldungen sind bei der Installation normal.
              Kannst Du "localhost:8081" in den Browser eingeben, dann sollte sich die Systemkonfiguation öffnen.
              Wenn ja musst du nun die einzelnen Adapter auswählen, den Du nutzen willst.
              Ich habe im Bild mal die Adapter markiert, die Du brauchst um mit der CCU2 zu kommunizieren.
              Gruß Michael
                Den hmm benötigst du nur, wenn du keine CCU hast.
                Rainer
                  sponka
                  Danke für die Rückmeldungen!
                  Ich hab das Ganze jetzt mal auf nem PI installiert.
                  Da läuft alles problemlos.
                  Gruß Stefan
