  4. hqwidgets "Windows and Shutter" Batterie FB Sensor
    2.8k
    4.9k
    4.1k
vis
2 Beiträge 1 Kommentatoren 420 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Jan WagnerJ Offline
    Jan WagnerJ Offline
    Jan Wagner
    schrieb am zuletzt editiert von Jan Wagner
    ich möchte oben genannten widget nutzen um meine Fenster inklusive Rolladen zu visualisieren. Das funktioniert soweit auch gut. Ich kann den Rolladen steuern und ich bekomme auch anzeigt ob das Fenster geöffnet ist. Allerdings sehe ich oben rechts immer ein rotes Ausrufezeichen oben rechts da automatisch der Batteriestatus eines Bewegungsmelders ausgewählt wurde der mit dem Fenster überhaupt nichts zu tun hat. Wenn ich die korrekte ID vom Objekt auswählen möchte werden mir ausschließlich meine drei Bewegungsmelder über den deconz Adapter angezeigt. Eine manuelle Änderung bringt auch keinen Erfolg.
    Hat jemand eine Idee was da schief läuft? Ist da irgendwo eine Art automatischer Objektfilter aktiv? Wenn ich beim Fensterblatt auf den Objektbrowser klicke kann ich alle Sensoren sehen...
    Ich habe nochmal zwei Screenshots angehängt um das Problem zu verdeutlichen.
    Vielen Dank und Grüße,
    Jan
      Jan WagnerJ Offline
      Jan Wagner
      Ich habe soeben festgestellt, dass ich das Problem auch bei anderen Widgets habe wie zum Beispiel bei "inner temperature". Hier sehe ich bei Battery ObjectID wieder nur die drei Bewegungsmelder.
