  4. Frage zu CSS Code
    2.8k
    4.9k
    4.1k
Frage zu CSS Code
vishow-to
6 Beiträge 2 Kommentatoren 644 Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Offline
    Knusterus
    Hallo zusammen
    Ich baue gerade meine Vis neu auf und habe ein Problem mit dem CSS Code.
    Ich habe einen Code für die blinkende Mülltonne eingefügt für jede Mülltonne unter dem Widget der Tonne /CSS/ Projekt. Das funktioniert auch prima.
    Jetzt habe ich noch ein anderes View erstellt mit dem Pollenadapter von Pix
    von hier
    auch dort muss ich ich CSS einfügen. Das habe ich auch gemacht unter CSS/Projekt. Das Widget funktioniert prima ,nur meine Mülltonne blinkt nicht mehr. Schaue ich jetzt unter CSS, steht der Code vom Pollenadapter drin. Schreibe ich jetzt dort den Blinkcode wieder rein, geht das Pollenwidget nicht mehr.
    Was mache ich da falsch??
    Volker
    • K Knusterus
      Hallo zusammen
      von hier
      Volker
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @Knusterus sagte in Frage zu CSS Code:
      Das CSS Projekt ist nicht pro Viewseite gedacht ,sondern für das ganze Projekt.
      Das heißt , oben steht deine CSS Anweisung für dein Abfallkalender und darunter fügst du den CSS für den Pollenfilter ein.
      // hier dein CCS Code
      /* Pollen Kachel */
      .pollen_widget {
          font-size: 100%;
          background-color: black; /* Fallback */
          background-color: rgba(0,0,0,1); /* schwarz */
          background: -moz-linear-gradient(top, rgba(0,0,0,1) 0%, rgba(0,0,0,1) 100%);
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        /* Pollen Kachel */
        .pollen_widget {
            font-size: 100%;
        Knusterus
        schrieb am zuletzt editiert von Knusterus
        @Glasfaser
        Prima danke das funktioniert. 🙂 👍
        Jetzt habe ich doch noch ein paar Fragen.
        Ist das egal in welcher Reihenfolge ich die Codes untereinander schreibe?
        Welcher code kommt unter Projekt und welcher unter Global??
        Ich habe auch noch so ein verdecktes Menü von hier muß der CSS Code da auch mit unten drunter?
        Volker
        GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Knusterus
          @Glasfaser
          Volker
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @Knusterus
          Reihenfolge ist egal ... würde mir aber immer ein Kommentar reinschreiben für die Übersichlichkeit .
          Projekt ... wie der Name schon sagt ... CCS ist nur für das Projekt.
          Global ..... CSS ist für alle Projekt gedacht die du auf deinem System hast
          • K Knusterus
            @Glasfaser
            Volker
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            Ja einfach darunter einfügen , in dein CSS Projekt
              Knusterus
              @Glasfaser said in Frage zu CSS Code:
              Prima vielen Dank👏 👍 ,da bin ich wieder ein bißchen schlauer!
              Volker
