  4. Ikea Fyrtur - Stop Button
    6.7k
ikeazigbeefyrtur
8 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • E Online
    E Online
    eve11
    ich habe mir einen Ikea Fyrtur Rollo gegönnt und steuere diesen mit dem Zigbee Adapter. Funktioniert soweit auch gut. Ich kann mittels dem Datenpunkt "Position" je nach Prozentangabe den Rollo hoch/ runter oder auch nur teilweise fahren lassen. Nur der Datenpunkt "Stop" funktioniert nicht wie ich mir diese vorstelle. Wenn ich den Button "Stop" betätige wird nicht gestoppt, sondern der Rollo fährt wieder nach oben.
    Hat jemand das selbe Problem. Weiß jemand Rat für dieses Problem.
    Heiko
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • EwgeniE Offline
      EwgeniE Offline
      Ewgeni
      Hi, ich habe genau das selbe Problem. Habe ein Blockly Skript zur Steuerung der Rollos über die Fernbedienung geschrieben. Bei Tastendruck startet das Rollo, beim nächsten Tastendruck soll es stoppen. Jedoch führt das Triggern von "Stop" dazu, dass das Rollo wieder komplett hochfährt.
      Hat jemand hierzu eventuell schon eine Lösung?
      Danke!
      • EwgeniE Ewgeni
        Danke!
        stefande
        @Ewgeni
        Ich hab das über eine Krücke gelöst.
        Ich schreibe die aktuelle Position in ein Hilfsobjekt und wenn ich dann während der Fahrt die Taste nochmal drücke, schreibe ich den Wert des Hilfsobjekt in die Position.
        Das Rollo schießt zwar dann über den gewünschten Punkt drüber, fährt dann aber wieder ungefähr zurück auf die Position, wo die Taste gedrückt wurde.
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • EwgeniE Offline
          EwgeniE Offline
          Ewgeni
          Hi @stefande
          ich habe das tatsächlich auch so ähnlich gelöst, allerdings nervt mich diese Ungenauigkeit, dass die Position sozusagen nicht "Live" ist und er deswegen dann immer ein Stück zurückfährt.
          Wenn der "Stop" Button vernünftig funktionieren würde, wäre dies viel einfacher umsetzbar.
          Kennt einer die dazugehörige Github-Seite, dann könnte man dort eventuell ein Issue anlegen.
          Danke!
          • S stefande
            @Ewgeni
            E Online
            E Online
            eve11
            @stefande
            Könntest du mir bitte dein Blockly hierfür zur Verfügung stellen.
            Vielen Dank
            Heiko
            • E eve11
              @stefande
              Vielen Dank
              Heiko
              stefande
              @eve11
              Ich hab das Rollo auch erst ein paar Tage im Einsatz und der Script hat mit Sicherheit noch Potential nach oben.
                <block type="on_ext" id="-A;U~Arlym,+4vOB#JUy" x="188" y="-109">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="7lt^c#_k}Qwt4FME2Grd">
                      <field name="oid">zigbee.0.680ae2fffe4050fd.position</field>
                    </shadow>
                  </value>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="direct" id="}tvAK6PZxQ._S_:Wi63B">
                      <field name="ONLY_CHANGES">TRUE</field>
                      <value name="OID_SRC">
                        <shadow type="field_oid" id="oDxhQ}_A/CNPjfeF@1_S">
                        </shadow>
                      </value>
                      <value name="OID_DST">
                        <shadow type="field_oid" id="XJt)nCro2vUEm7|3){Wa">
                          <field name="oid">0_userdata.0.Rollo.Stellung_WZ1</field>
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                    <block type="on_ext" id="R9xc@~rUwcwN]!4)inpB">
                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="Yr0*.8caYwiKXQPADE`[">
                          <field name="oid">zigbee.0.680ae2fffe3dd363.cover_close</field>
                        </shadow>
                      </value>
                      <value name="OID1">
                        <shadow type="field_oid" id="t{uw/HgbbV_fdWHII,U)">
                          <field name="oid">zigbee.0.680ae2fffe3dd363.cover_open</field>
                        </shadow>
                      </value>
                        <block type="controls_if" id="=MVGeQo7o@-fdnEz,o[.">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_operation" id="e@xkyY$Ku+NF=7l~1J6!" inline="false">
                              <field name="OP">AND</field>
                              <value name="A">
                                <block type="logic_operation" id="4eAvWAfI#/6N_vQ1;KZs" inline="false">
                                  <value name="A">
                                    <block type="logic_compare" id="7Hl/~:XGZNW#`M[mesIp">
                                      <field name="OP">EQ</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="s,bsTF/MOR/:n*8F!T:p">
                                          <field name="OID">zigbee.0.680ae2fffe3dd363.cover_close</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_boolean" id="O[Ci}7|~PWx$jyW@tiPe">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_compare" id=":bGIWrL5Y-J%M-?cSYLs">
                                      <field name="OP">NEQ</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="L@KKzokpM0`w6](lq_mX">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.Rollo.HM_Rollo_WZ1_hoch</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_boolean" id="7*BrRDIO:D,kEuOHzTb^">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_compare" id="?]JG-]uPx,Ec?|4W{}uP">
                                  <field name="OP">LTE</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="_e3f7qT3!V~X-oR@%)34">
                                      <field name="OID">zigbee.0.680ae2fffe4050fd.position</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="cMUKK*OpA=agtKSh2{6O">
                                      <field name="NUM">100</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO0">
                            <block type="control" id="CU62l7a[[ET-vQ1s?fc/">
                              <value name="VALUE">
                                <block type="math_number" id="CmU/~6TS.8A-=t03nAI5">
                                  <field name="NUM">0</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                            <block type="logic_operation" id="KUW@+%BfyrA@)36]c0SR" inline="false">
                              <value name="A">
                                <block type="logic_operation" id="{.u2t]G;Aq:32HGn/=vR" inline="false">
                                  <value name="A">
                                    <block type="logic_compare" id="ipu=UxAfZ8cCHSQklG6a">
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="f-FFfdZss$0#%pZYq^IJ">
                                          <field name="OID">zigbee.0.680ae2fffe3dd363.cover_open</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_boolean" id="Viwu|8b4Kej3m}9O}wsz">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_compare" id="W~%}wv}WlwXO~C:o~eFc">
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="OeMzop);7{a5]^($wE.#">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.Rollo.HM_Rollo_WZ1_runter</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_boolean" id=";HKOzp}{*ee;f){b9=}3">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_compare" id=",.D)(hJ7]B1ZRXJ?[.wr">
                                  <field name="OP">GTE</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id=",7Le~p68+IubHAn6E+_^">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="I(oLvm)2}l?DUYy)3oJe">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO1">
                            <block type="control" id="qpGcAEa@`-Ii}xj`9Ovl">
                                <block type="math_number" id="qRy(D}N++9HmZ)M2a}{E">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="controls_if" id="O@FrOI9GeLq4A^;F/^y{">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_operation" id="{1}SfwtR4B4^*l}Q?,3o" inline="false">
                                  <value name="A">
                                    <block type="logic_operation" id="sFvWDDZG(ku1G;r_1ba-" inline="false">
                                      <value name="A">
                                        <block type="logic_compare" id="1V.%bl;?h6)Mk$1sd7o-">
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="Cs_T{wLyA[roU[aKVgs%">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_boolean" id="wbs@rS(mt2)[Y`BiOw1l">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_compare" id="${|i%Y#|naOU$+6~=8~z">
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="cGR/]lG]j=zjoA4R1gX!">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_boolean" id="UP9pj0z$U0vyzBi}s+ri">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_compare" id="#0p/qvBf!`=qsf,Btwvj">
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="plRJ08EfFuV`SCk+mX-{">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="]1W-[UVSo~gpk4iLeoR2">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="control" id="Fv6ns2W%SnOI$0vDliG3">
                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                  <field name="DELAY_MS">200</field>
                                  <field name="UNIT">ms</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="j/^0jK0xXJA|ERL@W?fF">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF1">
                                <block type="logic_operation" id="8sz98CFF~aGma]*@*8gG" inline="false">
                                  <value name="A">
                                    <block type="logic_compare" id="?xaI_]1M!PuY9}`DlIy3">
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="sUiEYHIGrRO{_FdKG*Ug">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_boolean" id="WmXB]UbEJ}v$K2i_PlBR">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_compare" id="fwK-E`!pK$i,.Oc5k(.{">
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="si?y;IsLhyG6^roJetXL">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_boolean" id="{#}Q0/uG+lObEfnpsU4(">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="control" id=".5D`u36NaBBpX}TWbP1J">
                                    <block type="get_value" id="@O_dS/UFJj!|*}M3!GLe">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.Rollo.Stellung_WZ1</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="7P%tSJQKrb.@^CUgC-fM">
                                        <block type="logic_boolean" id="eu@N@*KkKNy8d#)b;*^y">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="controls_if" id="QHs;h#/OvgP6+-ooL=ig">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_operation" id="{pqlcb$bG|7yr_M#x+v[" inline="false">
                                      <value name="A">
                                        <block type="logic_operation" id="|8=r=dTk3FZn9q./v!yz" inline="false">
                                          <value name="A">
                                            <block type="logic_compare" id="ki}FsHnY]+uo0=qY`@Lu">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="iVKkpQD_TRHt|o-Gc*fY">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_boolean" id="h.Wj?NezNX^N1`3~Xj-k">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_compare" id="Aogj}B(.z#:n~DVG3lQ+">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="}|u6:a=6Vu=E~cJ4wy=x">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_boolean" id="P9%7VkHWjc^HC$aprwyq">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_compare" id="zaMa1~Q|=[|ML{-qJ^[b">
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="4nV;*;FWjWv!dw9SsNOd">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="O_G6Y3ps/Y}S6Q:0e4[x">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="control" id="!|{-qs.Ca17QnpWj*2Ut">
                                        <block type="logic_boolean" id="Fv-aJjw|ngjqz3tMw*b;">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF1">
                                    <block type="logic_operation" id="I=cT+Y;_m9.|bblchA-=" inline="false">
                                      <value name="A">
                                        <block type="logic_compare" id="TamS`QWtCnp88r~qCA#U">
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="+)06boUx9+{bXJ%]~!;t">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_boolean" id="LWhFl!cASN#;KEi[Z#B)">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_compare" id="HxqIFUz!Kea){X!`QD%_">
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="~-_Tofk7C2Yzs_L=pCIH">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_boolean" id="asp)4`tTK_6%veTU8QI=">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="control" id="Ri:;{HG7o[ZV.:(^;vSh">
                                        <block type="get_value" id="7um1.m:}eF2AnMpC@FJH">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="b/,VjrR#-2Q2mm*A)_~h">
                                            <block type="logic_boolean" id="Xu2zZsmthQ7%lGch*O}[">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                        <block type="on_ext" id="ePJK3T5{|](4FyS##)j5">
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="sI({7xD?qb|LYLs1p^0W">
                              <field name="oid">0_userdata.0.Rollo.HM_Rollo_WZ1_hoch</field>
                            </shadow>
                          </value>
                          <value name="OID1">
                            <shadow type="field_oid" id=",cu{*,~h`0%ffQz|vIa!">
                              <field name="oid">0_userdata.0.Rollo.HM_Rollo_WZ1_runter</field>
                            </shadow>
                          </value>
                            <block type="control" id="U!@$=L/9eH_sL^:.$TKi">
                              <field name="DELAY_MS">14000</field>
                              <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
                                <block type="logic_boolean" id="8m7N87GhcZNcrgvwA)tY">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="M@H}?3{nPTp/D9lk`?ut">
                                    <block type="logic_boolean" id="tr*ICqD,TVI#]]MKUel7">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
                Mueckeflo
                Hier genau das gleiche Problem.
                Ich habe das folgendermaßen gelöst:
                Hier der entsprechende Code:
                  <variables>
                    <variable id="=c6`zSpe()o`8MYVuke)">Processing</variable>
                    <variable type="timeout" id="RevertProcessingRunter">RevertProcessingRunter</variable>
                    <variable type="timeout" id="RevertProcessingRauf">RevertProcessingRauf</variable>
                  </variables>
                  <block type="variables_set" id="^+x_JbwOJn17=GKx~/jE" x="-587" y="-410">
                    <field name="VAR" id="=c6`zSpe()o`8MYVuke)">Processing</field>
                      <block type="logic_boolean" id="m`Yr5^w$eoeg~#@`rcS}">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="on_ext" id="?eD$GZOV*h9E,Ok,m%]U">
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="TT8=]x$m.$m,@;.uEJy-">
                            <field name="oid">zigbee.0.680ae2fffe6fb6c7.cover_close</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <value name="OID1">
                          <shadow type="field_oid" id="Ff3b4/y;^qUxwKGQ$#}/">
                            <field name="oid">zigbee.0.680ae2fffe6fb6c7.cover_open</field>
                          </shadow>
                        </value>
                          <block type="controls_if" id="(A8yk_?1c]!tqZJ!vI$g">
                            <mutation elseif="2"></mutation>
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_operation" id="X4~BBBP/{QFu7K3=gGa?" inline="false">
                                <value name="A">
                                  <block type="logic_compare" id="eqY6xgw5kBblev+*J~s(">
                                    <value name="A">
                                      <block type="variables_get" id="ilc{%D)QSO4R4Of?6a[}">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_boolean" id="?*,kkuGq{C~cghT@0WqH">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_operation" id="YD~1AG#rMHwL=z:1/QSh" inline="false">
                                    <field name="OP">OR</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="logic_compare" id="h$Dpaah0!vg0vsTGWsFD">
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="N_k2wTp%/Ru:cM~EB_hQ">
                                            <field name="OID">zigbee.0.680ae2fffe6fb6c7.cover_close</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_boolean" id="SW)S^^#vON|txzpK{51J">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_compare" id="On#[@/e9];ekd]9P)4na">
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="M?*4Q1gnQyV]:W3a$JO;">
                                            <field name="OID">zigbee.0.680ae2fffe6fb6c7.cover_open</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_boolean" id="4Q)j^/LFI,1{DHd@DYw(">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="timeouts_cleartimeout" id="A%Ov$FJ-yV#}hx~tMsd;">
                                <field name="NAME">RevertProcessingRunter</field>
                                <next>
                                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="lA=v.lfPM3d,clWP$ak`">
                                    <field name="NAME">RevertProcessingRauf</field>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="x1Ezu`2{E^8OdG1:M0Kw">
                                        <field name="OID">zigbee.0.680ae2fffe68a614.position</field>
                                          <block type="get_value" id="|(]RBP{C!r[N.)};?)H=">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="g##Vz.(U=Q+ATylBYgJ0">
                                              <block type="logic_boolean" id="cx/j3!8ig{aG4x.{+5ON">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                              <block type="logic_operation" id="OA38Cg4IEEaJw2LRTgVF" inline="false">
                                <value name="A">
                                  <block type="logic_compare" id="`iIR1wYU)}oxPK(}~8#^">
                                    <value name="A">
                                      <block type="variables_get" id="9ri#F,7pPYEHC.I^dhRu">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_boolean" id="P+:.Y|1GAnecS{1~|A%b">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_compare" id="#IJG$$YlVkB!-jLyE;;S">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="{~D?qy]N251qf.*3q9:J">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_boolean" id="d|W,$]RbV1FG:pUZv)}{">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="variables_set" id="hg0nB:mt0N~jx/w6_jv6">
                                  <block type="logic_boolean" id="/GX7?y7{_5{Ou7*)!j8L">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="8X.u=[.L1(gGnk_+pIB$">
                                      <block type="math_number" id="*r#Z[TSL%Nw1K,?UMmGR">
                                        <field name="NUM">2</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="timeouts_settimeout" id="S|As0|:Ww0:Jhe]E2KZZ">
                                        <field name="DELAY">19600</field>
                                          <block type="variables_set" id="+lIXeea]?sz/-?{-Pd=%">
                                              <block type="logic_boolean" id="j18@UUFiGT%kmik(GxL!">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF2">
                              <block type="logic_operation" id="IX6$68|YHmz#;^0WwK}4" inline="false">
                                <value name="A">
                                  <block type="logic_compare" id="-%}+@-=oTS7#+H=G%eSI">
                                    <value name="A">
                                      <block type="variables_get" id="my5EzNw,}}B,qa6R2#ha">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_boolean" id=")[`pD-idfXo!U{@l5;vp">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_compare" id="C4};)q]:vs0ocThb^rO!">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="^7oeBh)^Pa)Kb/a_(qPJ">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_boolean" id="_ib$;)MOp`X`#2,.-~},">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO2">
                              <block type="variables_set" id="Qij}$H|!*`j~X%o4.w~H">
                                  <block type="logic_boolean" id=";dd3dQM:60U]qLkT2{2v">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="Wt;i6J_Cv~;5B;;3AW~P">
                                      <block type="math_number" id="dL--;VzEQF.a%TLjm`oq">
                                        <field name="NUM">80</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="timeouts_settimeout" id=".-RvDwO`y@c$C+]mE]RW">
                                          <block type="variables_set" id="UNRza/Hg5%#[[d@sb.ng">
                                              <block type="logic_boolean" id="QF2A^oA/)P)fZG)!P@Dl">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                  <variables>
                  </variables>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                        <value name="OID1">
                          </shadow>
                        </value>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                    <value name="A">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                <next>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                                <value name="A">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF2">
                                <value name="A">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                • E eve11
                  Heiko
                  Luxi
                  @eve11 Hi,
                  ist schon etwas her das Thema aber bei meinem Umzug vom Homey zu ioBroker aktuell.
                  Das Problem löse ich mit einer Schleife:
                    <block type="on_ext" id="OGQQvcc_/x7D$Yw8vwl/" x="38" y="13">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="J9nGbGi$I3a_@,1tS=!B">
                          <field name="oid">zigbee.0.588e81fffe298b4c.cover_close</field>
                        </shadow>
                      </value>
                        <block type="controls_if" id="f)Hjm3sgbeOdwfSR*Rd?">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="sAy`IoHWzJjWIZaYu/B`">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="8lNTW_YaxJE`C}XV^nd[">
                                  <field name="OID">zigbee.0.588e81fffe298b4c.cover_close</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="2M}HtdB)gW+$xQfvmz8D">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="control" id="Cc7YNH`ju3`-c7:3#9#|">
                              <field name="OID">zigbee.0.680ae2fffe4d86d4.close</field>
                                <block type="logic_boolean" id="$;D]g~?mGpH9j8EF_tH^">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="controls_whileUntil" id="Tz:~L,y-tUA!RmP[Tf%k">
                                  <field name="MODE">WHILE</field>
                                  <value name="BOOL">
                                    <block type="logic_compare" id="7R$!DA[=pJ43piHGxsH~">
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="VKRy$5m*W#U|Nkz=1%kl">
                                          <field name="OID">zigbee.0.680ae2fffe4d86d4.position</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="$IHS[7d25Y#IC_{STbnF">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO">
                                    <block type="control" id="xmB@=O|pcWb6!vp2j?u}">
                                      <field name="OID">zigbee.0.680ae2fffe4d86d4.stop</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="mhFPfLkP]tLSjAUTVL{^">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="controls_flow_statements" id="`}L+O-:)dOZwy5uBS+3h">
                                          <field name="FLOW">BREAK</field>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                        <block type="on_ext" id="Hnw8l#KmRccC4y1gI0~W">
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="v(}9REO~EElE6S#|/k/w">
                              <field name="oid">zigbee.0.588e81fffe298b4c.cover_open</field>
                            </shadow>
                          </value>
                            <block type="controls_if" id="..egd[$y3Cq_9gK=NY[`">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="#,hhz[m1C:e+5Kzyrj$I">
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id=",UZdqLJsM.uX#Q:X1^Ix">
                                      <field name="OID">zigbee.0.588e81fffe298b4c.cover_open</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="50/^,knm+b#v4PWtURzx">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="control" id=",.a~X*:%ZN;8k(^C$2iB">
                                  <field name="OID">zigbee.0.680ae2fffe4d86d4.open</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="xt9N52v[1#V|Z^,k[A{6">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="controls_whileUntil" id="FMpf:taOFDCKFg6N[~Q~">
                                      <value name="BOOL">
                                        <block type="logic_compare" id="I*NMP;bo4d|%F)yrd4Yd">
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="BOu*DJ?Eaa1H[tu(^ekc">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="k[],Qo8,.;_21Aa---h#">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="control" id="W3@WVyX^p5P[ARZ^RSmt">
                                            <block type="logic_boolean" id="(/8zeLnb!89]-gG5e6.Q">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="controls_flow_statements" id="w^fW6wS[8)x%a,Nz,.0k">
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </xml>
                  PS: hab erst gestern mit Blocky angefangen, sollte ich hier vielleicht Fehler gemacht haben bin ich für Kritik dankbar.
                  Greetings
                  Luxi
