  4. Synology Adapter macht Probleme [gelöst]
synology
6 Beiträge 3 Kommentatoren 360 Aufrufe 4 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    Idefix01
    schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
    Hallöchen, ich habe immer wieder Probleme mit dem Synology Adapter.
    Ich kann diesen ganz normal starten und er wechselt auf grün und läuft etliche Stunden stabil. Und irgendwann passiert es, das er ständig von grün zurück auf gelb und wieder auf grün wechselt. Weiterhin schreibt er mir das Log File voll mit folgender Meldung:
    synology.0	2020-05-10 19:10:22.322	error	(1422) *** DEBUG RES ERROR : code(undefined) HTTP status code: 403
    synology.0	2020-05-10 19:10:22.321	error	(1422) *** DEBUG RES ERROR : code(undefined) HTTP status code: 403
    synology.0	2020-05-10 19:10:22.319	error	(1422) *** DEBUG RES ERROR : code(undefined) HTTP status code: 403
    synology.0	2020-05-10 19:10:22.318	error	(1422) *** DEBUG RES ERROR : code(undefined) HTTP status code: 403
    synology.0	2020-05-10 19:10:22.298	error	(1422) *** DEBUG RES ERROR : code(undefined) HTTP status code: 403
    synology.0	2020-05-10 19:10:21.864	error	(1422) *** DEBUG RES ERROR : code(undefined) HTTP status code: 403
    synology.0	2020-05-10 19:10:21.863	error	(1422) *** DEBUG RES ERROR : code(undefined) HTTP status code: 403
    synology.0	2020-05-10 19:10:21.852	error	(1422) *** DEBUG RES ERROR : code(undefined) HTTP status code: 403
    Habe jetzt mal wieder zurück auf Port 5000 und ohne https: gewechselt. Aber ich denke das es damit nicht zusammen hängt.
    Kennt hier vielleicht jemand dieses Problem?
    LatziL GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • I Idefix01
      LatziL Online
      LatziL Online
      Latzi
      @Idefix01
      Welche Version des Adapters benutzt du? Auf Git gibts 0.1.10, die läuft
      • I Idefix01
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        @Idefix01 sagte in Synology Adapter macht Probleme:
        Welche Version denn !?
        Also bis jetzt mit den neuem habe ich keine Probleme .
        https://forum.iobroker.net/topic/33224/iobroker-synology-adapter
        • I Offline
          I Offline
          Idefix01
          @Glasfaser
          @Latzi
          Version 0.1.3 benutze ich dafür momentan
          LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
          • I Idefix01
            @Glasfaser
            @Latzi
            LatziL Online
            LatziL Online
            Latzi
            @Idefix01
            Versuche das Update
            • I Offline
              I Offline
              Idefix01
              @Latzi
              so habe jetzt 0.1.10 installiert, mal sehen ob es klappt. werde demnächst berichten
