  4. ioBroker kompatibler RGB Gartenspot?
    5.6k
rgb ledgartenbeleuchtunghuegu10
2 Beiträge 1 Kommentatoren 470 Aufrufe 1 Beobachtet
    Stephiobroker
    ich würde gerne eine Balkon Pflanze von unten farbig beleuchten. Leider scheinen die LED Spots von Hue (GU10 Fassung) etwas länger als der Standard zu sein, so dass diese nicht in das vorgesehene Gehäuse passen. Die Pflanze wird regelmäßig gegossen, das Gehäuse muss also absolut dicht sein. Hier möchte ich nicht basteln.
    Kennt Jemand LED Spots mit GU10 Fassung, die weniger hoch sind (Hue 58 mm, bräuchte eine mit max 46mm).
    Alternativ, würde auch ein fertiger Spot gehen. In der Kompatibilitätsliste des ZigBee Sticks (Link) wird diese Lampe erwähnt:
    Gledopto GL-G-001Z
    alt text
    Hat die mal Jemand ausprobiert? Unterstützt die z.B. langsame Übergänge zwischen den Farben? Bei den ikea Lampen lässt sich dies in den ioBroker Datenpunkten einstellen. Nur leider hat ikea keine farbigen Lampen mit GU10 Fassung.
    Wäre super, wenn hier Jemand nen Tipp hätte!
    • S Stephiobroker
      Gledopto GL-G-001Z
      alt text
      Stephiobroker
      @Stephiobroker [Falls nochmal Jemand hierauf stößt, dass im Bild gezeigte Gehäuse "SLV Nautilus" gibt es auch in einer XL Variante für Leuchtmittel bis 8cm Länge]
