  4. Hqwidgets installieren
    5.7k
13 Beiträge 2 Kommentatoren 3.8k Aufrufe
    Stas
    Hallo zusammen, habe ein kleines Problem mit den hqwidgets.
    Ich habe eine Instanz vis.0 erstellt und wollte die hqwidgets installieren, aber nach dem ich dazu eine Instanz erstellt habe tauchen die Widgets bei mir in der Auswahl gar nicht auf.
    Was mache ich falsch?
      Hallo und Willkommen im Forum.
      Du musst die Instanz von vis nach der Installation der Widgets neu starten.
      Rainer
        Stas
        Danke für den Tip,
        leider passiert da nichts, Instanz neugestartet, cache geleert, iobroker neugestartet, bringt leider auch nichts
        Edit: auch ein reboot und Neuinstallation haben nichts gebracht
          Stas
          Kann geschlossen werden. Fehler: downgrade auf node 0.10.xx war nötig
            Hallo Stas,
            ich kann nicht glauben, dass das die Lösung (für alle) sein soll.
            Diese Widgets laufen "zu hunderten" auch mit der aktuellen nodejs version 4.5.0
            Kannst du bitte mal deine Konfiguration (Plattform, Betriebssystem….) posten.
            Rainer
            PS Downgrade von ???? nach 0.10.22?
              Stas
              Hi, Homoran.
              ioBroker läuft auf einem RPI2. System frisch installiert Raspbian Jessie, dann aktualisiert und node 4.5.0 installiert, per npm iobroker draufgeschmissen. Hq widgets tauchten im vis nicht auf.
              Laut Handbuch Teil 2, (https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … ion-Teil-2 ) läuft es auf dem raspi nur mit der älteren version von node.
              Also alles von vorne nur mit älterem Node…0.12.2 und siehe da es läuft...
                Diese Handbuch existiert nicht mehr, weil es total veraltet ist
                https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … r-handbuch
                Wenn du noch einen alten Link gespeichert hattest kommst du vielleicht noch drauf,xda die Seiten nicht gelöscht wurden.
                Die Anleitung von März 2015 galt für die damalige Installation mit Wheezy. Dort funktionierten die neueren Versionen 0.11.xx und 0.12.xx nicht oder nur eingeschränkt, bis auf später die 0.12.6.
                Daher der Hinweis auf die Version 0.10.22
                Die aktuelle Anleitung ist hier
                http://www.iobroker.net/?page_id=5106&lang=de
                Rainer
                  Stas
                  Hallo Rainer,
                  dieser Anleitung bin ich zunächst gefolgt. Und wie gesagt, keine Funktion der zusätzlichen Widgets.
                  Aber ich mach mal die Tage n Backup und probier es noch mal aus.
                  Läuft bei dir es auch mit node 4.x.. auf dem RPI2?
                    @Stas:
                    Läuft bei dir es auch mit node 4.x.. auf dem RPI2? `
                    ist ein RPi3 aber ja, da läuft es.
                    Wenn du willst teste ich es auch (beizeiten) auf einem Pi2
                    Rainer
                      Stas
                      Wäre nett,
                      gehst dann vor wie in der Beschreibung auf iobroker.net.
                        @Stas:
                        gehst dann vor wie in der Beschreibung auf iobroker.net. `
                        Ja so habe ich auch http://www.iobroker.net/?page_id=2563&lang=de erstellt.
                        Müsste ich mal testen, ob man da die hq-widgets installieren kann.
                        Rainer
                          Stas
                          Bei mir hat es dann gar kein extra Widget angenommen.
                            Stas
                            Gelöst,
                            hab das neueste Image von der Homepage geladen installiert –> läuft.
