  4. Welche elektrische Dachfenster ?
    5.6k
veluxschwenkfensterdachfenster
4 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    smartysmart
    Hallo Leute,
    Ich habe eigentlich keine Lust mir diese Velux Station KF200 oder wie das heisst ins Haus zu stellen.
    Generell nervt mich das wenn Hersteller wie Velux und Somfy (Tahoma Box) versuchen ihre Kunden zu zwingen ihre eigene Insellösung zu kaufen und erst diese dann eine API zum anbinden hat.
    Sowas unterstütz ich sehr ungern und bin auf der Suche nach eine alternative. Bei Rollo´s oder Jalousinen geht´s ja auch, dass ich den 230v Motor an den KNX BUS anstecke und dann über KNX steuere.
    Entweder bin ich blind, hab noch nicht lang genug gesucht oder aber es gibt keine "einfachen" elektrischen Schwenkfenster ?
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • S smartysmart
      Hallo Leute,
      bob der 1.
      @smartysmart
      Schau mal bei Roto,ist zu Velux vergleichbar.
        smartysmart
        danke werde ich mir mal anschauen
        • O Offline
          O Offline
          Od1n
          Ich habe beim mir auch nach intensiver Suche Roto Dachfenster verbaut. Zumindest kann ich diese mit den Aktoren ansteuern und muss nicht per Funk rumwurschteln.
          Die Außenrollläden gibt es direkt als 230V Antriebe (L1-L2-N-PE) wie bei meinen Fassadenrollläden.
          Bei den Fenstern muss man sich selbst etwas damit beschäftigen, weil der Dachdecker und leider auch der Innendienst da nicht so fit sind. Wenn man nach einem El. Dachfenster fragt, bekommt man das sog. WDT R6 genannt. Dieses ist eine steckerfertige Lösung mit Netzteil, Regensensor und 24V Antrieb. Das Netzteil im Fenster hat Anschlussmöglichkeiten für Schalter (pot. frei, Ansteuerung per Impuls). Das ginge auch.
          Aber, nach etwas Suchen habe ich dann herausgefunden, dass es auch die Möglichkeit gibt 230V Kettenantriebe verbauen zu lassen. Diese kann ich jetzt genau so ansteuern, wie auch den Rollladen.
          Innenbeschattung hab ich keine verbaut, die gibt es meines Wissens nach nur als 24V DC (Polwendebetrieb)
