  4. Eco/Confort Temperatur
    5.7k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 923 Aufrufe
  • stekS Offline
    stekS Offline
    stek
    wie kann ich diie ECO/Confort Temperatur eines Heizkörperthermostat ?
    Wie kann cih di folgede zwei Tasten in "vis" implementieren?
    sind die einzigen zwei Tasten die ich nicht implementiert kann, irgend im Object sollte diese zwei Werte gespeichert sein.. oder?
    Grusse
    Stek
      DeepCore
      Hallo Stek!
      Schau mal in die http://www.eq-3.de/Downloads/eq3/download%20bereich/hm_web_ui_doku/hm_devices_Endkunden.pdf (Seiten 28-35)
      Es gibt da mehrere Datenpunkte: AUTO_MODE - MANU_MODE - COMFORT_MODE - LOWERING_MODE
      Beim MANU_MODE muss die gewünschte Temperatur übermittelt werden. Bei den anderen reicht ein beschreiben mit einem Bool-Wert.
      Bin zwar auch erst am lernen, aber irgendwie so müsste es in einem Skript gehen. Die hm_id kannst Du ja im Reiter 'Objekte' im ioBroker finden
      setState(hm_id, true)
      Und in VIS sollte es mit einem Widget gehen, wo man einen Wert in einem Datenpunkt setzen kann.
      Philippe
      • stekS Offline
        stekS Offline
        stek
        Stimmt, hast du recht: es funzionirt.
        Der letzte das auf true gesetzt wird, wird als aktuelle Status verwendet.
        grüsse
        Stek
