  4. Welche zusätzlichen NPM-Module gibt es?
    5.7k
javascript
7 Beiträge 4 Kommentatoren 562 Aufrufe 4 Beobachtet
    Berchemer
    Als ich mir heute die Einstellungen des Javascript-Adapters angesehen habe kam mir die Frage, welche zusätzlichen NPM-Module es gibt, die man ggf. kennen sollte oder einbinden müsste/könnte.
    Oder noch genauer gefragt und zum Verständnis, wann und was genau bindet man denn zusätzlich als NPM-Modul im Javascript-Adapter ein?
    harrymH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Berchemer
      harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      @Berchemer nur diejenigen libraries, die explizit von nem fertigen script aus dem forum verlangt werden bzw. die, die du selbst bei nem script brauchst.
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
      • B Berchemer
        @Berchemer sagte in Welche zusätzlichen NPM-Module gibt es?:
        zigtausende ;-) zumindest gefühlt
        keine, außer ein Script verlangt sie (siehe @harrym )
          Berchemer
          Danke für die schnellen Antworten :-)
          Wenn ich nun selber ein Skript schreibe, gibt es also gewisse Module, die ich einbinden kann, damit gewisses Funktionen, die so noch nicht im System existieren, in meinen Skripts genutzt werden können, ohne dass ich sie neu programmieren muss.
          Soweit richtig?
          Und gibt es irgendwo eine Sammlung von solchen Modulen, die ich nutzen könnte, damit ich das Rad nicht neu erfinden muss???
          harrymH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          • B Berchemer
            Soweit richtig?
            harrymH Offline
            harrymH Offline
            harrym
            @Berchemer google hilft ;) es gibt soviel an libs die existieren und die du einbinden kannst .... node macht es möglich ....
            • B Berchemer
              Soweit richtig?
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @Berchemer
              Die offizielle Registry für node-packete ist npmjs.com.
              dort findest du die einzelnen iobroker komponenten und alle adapter wie zB
              https://www.npmjs.com/package/iobroker.openligadb
              Aber auch viele,viele andere Pakete (über 1 Mio) für fast alle Lebenslagen. einige Adapter nutzen wiederum diese als Subkomponenten, damit man das Rad nicht neu erfinden muss.
              Dort kann man auch suchen und meist ist auch ein Link zum eigentlichen Quellcode (meist github) verlinkt. Wie github wurde npm vor kurzem nun ebenfalls von Microsoft gekauft.
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
                Berchemer
                Danke für die ausführlichen Antworten 😊 👍
