  4. mcp3008 in IoBroker einbinden
    5.2k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • HasontH Offline
    HasontH Offline
    Hasont
    Hallo, ich möchte 8 analoge Kanäle (Feuchtesensor u.s.w) einbinden. Habe hierzu den MCP3008 über getrennte + 3,3V an Pin 23, 21, 19 und 24 am Raspi angeschlossen. Masse ist gleich.
    Dann habe ich im Raspi-Tools den SPI eingeschaltet und im IOBroker über die Katze den Adapter https://github.com/raspilc/ioBroker.mcp3xxx-analog installiert und eingespielt. Dieser legt mir dann die Instanz und 8 Objekte an. Soweit so gut. Leider startet der Adapter nur kurz und geht dann von grün auf gelb im Wechsel. Im Log wird folgendes angezeigt.
    host.raspberrypi	2020-05-04 16:51:04.266	info	Restart adapter system.adapter.mcp3xxx-analog.0 because enabled
    host.raspberrypi	2020-05-04 16:51:04.265	info	instance system.adapter.mcp3xxx-analog.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    host.raspberrypi	2020-05-04 16:51:04.265	error	Caught by controller[7]: { [Error: EACCES, Permission denied] errno: 13, code: 'EACCES', syscall: 'open' }
    host.raspberrypi	2020-05-04 16:51:04.264	error	Caught by controller[6]: { [Error: EACCES, Permission denied] errno: 13, code: 'EACCES', syscall: 'open' }
    host.raspberrypi	2020-05-04 16:51:04.264	error	Caught by controller[5]: { [Error: EACCES, Permission denied] errno: 13, code: 'EACCES', syscall: 'open' }
    host.raspberrypi	2020-05-04 16:51:04.264	error	Caught by controller[4]: { [Error: EACCES, Permission denied] errno: 13, code: 'EACCES', syscall: 'open' }
    host.raspberrypi	2020-05-04 16:51:04.263	error	Caught by controller[3]: { [Error: EACCES, Permission denied] errno: 13, code: 'EACCES', syscall: 'open' }
    host.raspberrypi	2020-05-04 16:51:04.263	error	Caught by controller[2]: { [Error: EACCES, Permission denied] errno: 13, code: 'EACCES', syscall: 'open' }
    host.raspberrypi	2020-05-04 16:51:04.262	error	Caught by controller[1]: { [Error: EACCES, Permission denied] errno: 13, code: 'EACCES', syscall: 'open' }
    host.raspberrypi	2020-05-04 16:51:04.261	error	Caught by controller[0]: { [Error: EACCES, Permission denied] errno: 13, code: 'EACCES', syscall: 'open' }
    mcp3xxx-analog.0	2020-05-04 16:51:03.737	info	(2758) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    mcp3xxx-analog.0	2020-05-04 16:51:03.734	info	(2758) terminating
    mcp3xxx-analog.0	2020-05-04 16:51:03.712	error	(2758) Error: EACCES, Permission denied
    mcp3xxx-analog.0	2020-05-04 16:51:03.710	error	(2758) uncaught exception: EACCES, Permission denied
    mcp3xxx-analog.0	2020-05-04 16:51:03.708	error	(2758) Error: EACCES, Permission denied
    mcp3xxx-analog.0	2020-05-04 16:51:03.706	error	(2758) uncaught exception: EACCES, Permission denied
    mcp3xxx-analog.0	2020-05-04 16:51:03.704	error	(2758) Error: EACCES, Permission denied
    mcp3xxx-analog.0	2020-05-04 16:51:03.703	error	(2758) uncaught exception: EACCES, Permission denied
    mcp3xxx-analog.0	2020-05-04 16:51:03.700	error	(2758) Error: EACCES, Permission denied
    mcp3xxx-analog.0	2020-05-04 16:51:03.699	error	(2758) uncaught exception: EACCES, Permission denied
    mcp3xxx-analog.0	2020-05-04 16:51:03.696	error	(2758) Error: EACCES, Permission denied
    mcp3xxx-analog.0	2020-05-04 16:51:03.695	error	(2758) uncaught exception: EACCES, Permission denied
    mcp3xxx-analog.0	2020-05-04 16:51:03.692	error	(2758) Error: EACCES, Permission denied
    mcp3xxx-analog.0	2020-05-04 16:51:03.691	error	(2758) uncaught exception: EACCES, Permission denied
    mcp3xxx-analog.0	2020-05-04 16:51:03.688	error	(2758) Error: EACCES, Permission denied
    mcp3xxx-analog.0	2020-05-04 16:51:03.687	error	(2758) uncaught exception: EACCES, Permission denied
    mcp3xxx-analog.0	2020-05-04 16:51:03.681	info	(2758) cleaned everything up...
    mcp3xxx-analog.0	2020-05-04 16:51:03.677	error	(2758) Error: EACCES, Permission denied
    mcp3xxx-analog.0	2020-05-04 16:51:03.676	error	(2758) uncaught exception: EACCES, Permission denied
    mcp3xxx-analog.0	2020-05-04 16:51:03.129	info	(2758) Start reading analog values at bus 0 device 0 on 8 channels @ 500 ms interval
    mcp3xxx-analog.0	2020-05-04 16:51:03.127	info	(2758) Channel 7 initialized
    mcp3xxx-analog.0	2020-05-04 16:51:03.125	info	(2758) Channel 6 initialized
    mcp3xxx-analog.0	2020-05-04 16:51:03.124	info	(2758) Channel 5 initialized
    mcp3xxx-analog.0	2020-05-04 16:51:03.123	info	(2758) Channel 4 initialized
    mcp3xxx-analog.0	2020-05-04 16:51:03.121	info	(2758) Channel 3 initialized
    mcp3xxx-analog.0	2020-05-04 16:51:03.120	info	(2758) Channel 2 initialized
    mcp3xxx-analog.0	2020-05-04 16:51:03.118	info	(2758) Channel 1 initialized
    mcp3xxx-analog.0	2020-05-04 16:51:03.116	info	(2758) Channel 0 initialized
    mcp3xxx-analog.0	2020-05-04 16:51:03.072	info	(2758) starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mcp3xxx-analog, node: v10.19.0
    host.raspberrypi	2020-05-04 16:51:00.720	info	instance system.adapter.mcp3xxx-analog.0 started with pid 2758
    Was mache ich falsch oder müsste ich noch tun damit der Adapter funktioniert.
    Auf dem Raspberry läuft Node.js V10.19.0 und NMP 6.13.4
    NodeRed würde ich ungern installieren da schon ein eBus, SonOffs, Fritzbox, Telegram und text2Command läuft.
    Bin noch Anfänger hab aber schon komplette Garten und Heizungssteuerung implementiert. Zu SPI im IOBroker finde ich aber kaum was.
    Danke schon mal für eure Hilfe.
    • HasontH Offline
      HasontH Offline
      Hasont
      schrieb am zuletzt editiert von Hasont
      Hat keiner eine Idee?
      mit py-spidev und über nano angelegtes Script (mcp3008.py) kann ich alle 8 Channels einwandfrei auslesen.
      Mit dem IO-Broker aus "https://github.com/raspilc/ioBroker.mcp3xxx-analog" bin ich aber noch nicht weiter gekommen.
      • HasontH Offline
        HasontH Offline
        Hasont
        So jetzt hab ich es geschafft.
        Nach freischalten von SPI mit Raspi-Config muss auch der IOBroker mit "sudo adduser iobroker spi" berechtigt werden.
        Zum Auslesen habe ich folgenden Link genommen.
        https://www.raspilc.de/Tutorials/4-Kanal-Analog-Modul-in-ioBroker-nutzen
        Für den MPC3008 habe ich das Script entsprechend abgeändert.
        Bus und Device stehen bei meinem Raspi-3 auf 0
        </variables>
          <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="+Mw]Y2?.93oBf(ge{jt~" x="113" y="63">
            <mutation statements="false">
              <arg name="busNumber" varid="K~~eKvUm{de`qR1Y:FLv"></arg>
              <arg name="deviceNumber" varid="H)HJx=.Wftan,x_J6wUF"></arg>
              <arg name="Interval" varid="T74|NyJod4GvB(.3RDC-"></arg>
            </mutation>
            <field name="NAME">Read_8AI_Modul</field>
            <field name="SCRIPT">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</field>
            <comment pinned="false" h="80" w="160">Liest die Werte des 4-Kanal-Analogmoduls.busNumber &gt; Nr. des SPI-Busses (RasPi 1= 0, RasPi2/3=1, Tinker Board=2deviceNumber &gt; genutzte CS-Leitung (0 oder1)    </comment>
          </block>
          <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="-vA)=,47jm|xOTu0RiVL" x="113" y="113">
            <mutation name="Read_8AI_Modul">
              <arg name="busNumber"></arg>
              <arg name="deviceNumber"></arg>
              <arg name="Interval"></arg>
            </mutation>
            <value name="ARG0">
              <block type="math_number" id="WyP!BzAW=l|c9CGnp16C">
                <field name="NUM">0</field>
              </block>
            </value>
            <value name="ARG1">
              <block type="math_number" id="5T0mmPWZx62Y}FGh,:b]">
              </block>
            </value>
            <value name="ARG2">
              <block type="math_number" id="`aS~(w8[IA,QtW-P+0V7">
                <field name="NUM">10000</field>
              </block>
            </value>
          </block>
        </xml>_text
        • Andreas LiphardtA Offline
          Andreas Liphardt
          @hasont
          Hast du mit dem iobroker-Adapter sinnvolle Werte erhalten?
          Ich hatte massive Probleme, z.B. Ain 1 war ok, aber sobald Ain2 eine Eingangsspannung bekam, waren die Werte von Ain 1 nicht mehr sinnvoll.
          Ich habe mich da ein wenig reingearbeitet und den Adapter etwas modifiziert.
          Wenn du das System so noch am laufen hast, kannst du evtl. mal meinen Adapter installieren und testen:
          https://github.com/AndreasL384/ioBroker.mcp3xxx-analog_v2
          Danke.
          Dir auf jeden Fall schon mal vielen Dank für den Hinweis mit Hinzufügen des Users iobroker in die spi Gruppe.
          • HasontH Offline
            HasontH Offline
            Hasont
            @andreas-liphardt
            Hallo, ja ich Messe mit dem 3008 seit 2 Jahren an 3 Gartenfeuchtegeber die analogwerte aus. Die Kanäle die ich nicht brauche lege ich fest auf Masse und bin eigentlich bisher sehr zufrieden.
            Kann es ev. sein, dass deine Spannung nicht stabil ist?
            Ich hab auch keinen Adapter im IOBroker benutzt sondern SPI direkt am Raspi eingerichtet und soviel ich noch weiß erstmal dort abgefragt und getestet. Dann ein JavaSkript dafür gebaut.
              <variables>
                <variable id="K~~eKvUm{de`qR1Y:FLv">busNumber</variable>
                <variable id="H)HJx=.Wftan,x_J6wUF">deviceNumber</variable>
                <variable id="T74|NyJod4GvB(.3RDC-">Interval</variable>
                <variable id="*4^SNr%8|n?q(YIA2]2+">dreisatz_zwischenwert</variable>
                <variable id="%C[7WA{At?3JbHG%3$@!">Einheit</variable>
                <variable id="cLZO1%Ru+:4m,FR,Kr7s">dreisatz_endwert</variable>
                <variable id="{3gP%PvJ4`Xk,EDj0!yW">Bodenfeuche_Prozent</variable>
              </variables>
              <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="+Mw]Y2?.93oBf(ge{jt~" x="88" y="-162">
                </mutation>
                <field name="SCRIPT">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</field>
              </block>
              <block type="comment" id="[HaYZ%[*JeY`xP:!XEHR" x="88" y="-112">
                <field name="COMMENT">10000 = 10 sec   300000 = 5 min</field>
                <next>
                  <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="YaoWGRLyM,uDF^3+,L=l">
                    </mutation>
                    <value name="ARG0">
                      <block type="math_number" id="XQw|8tcq(V6Gr]Y8m*$v">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ARG1">
                      <block type="math_number" id="yd@krYrGZi~^:q==P@CG">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ARG2">
                      <block type="math_number" id="6hAcI#6Xm^$NsYCmL*@(">
                        <field name="NUM">300000</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
              <block type="on" id="~S-)Y@XQKveg-bJm0~?o" x="88" y="63">
                <field name="OID">javascript.0.Analogmodul.Channel0</field>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="controls_if" id=";jjVodu}N{KH#!F2v3ic">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_operation" id="[^:be;:R~X`E+7F_Vi0!">
                        <field name="OP">AND</field>
                        <value name="A">
                          <block type="logic_compare" id="=qulWE#S:bJJ-!Xobdv8">
                            <field name="OP">GT</field>
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="tX4t!f7ZRe?,CUa(11UG">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="_cnI9!pSQH20Vt3F8A``">
                                <field name="NUM">523</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_compare" id="(FWu!~q]^P~f_v}+Wj]%">
                            <field name="OP">LT</field>
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="ufi.-[EB}vss+Zu%b*N!">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="s$H)}Rxf%`rkLqc[FU;G">
                                <field name="NUM">1024</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="variables_set" id="e`UH1T]OH+rlTor_($1T">
                        <field name="VAR" id="*4^SNr%8|n?q(YIA2]2+">dreisatz_zwischenwert</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="math_arithmetic" id="InfUb7oXCNZXF-_|I5FH">
                            <field name="OP">DIVIDE</field>
                            <value name="A">
                              <shadow type="math_number" id="ib#N)=+d[F9s+d[g^,Gv">
                                <field name="NUM">100</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <shadow type="math_number" id=".QoH,7N%N}@ZMw-+3Ebw">
                                <field name="NUM">500</field>
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="N39#TxCe1fk4Ho:y{W32">
                            <field name="VAR" id="%C[7WA{At?3JbHG%3$@!">Einheit</field>
                              <block type="math_arithmetic" id="HS?oh`)OY~oq9vA$dq[E">
                                <value name="A">
                                  <shadow type="math_number" id=")6d%v$dNeNVHY;QNYW/o">
                                    <field name="NUM">1</field>
                                  </shadow>
                                  <block type="get_value" id="t+@G=rSv)Q-HI#N-g:Go">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <shadow type="math_number" id="!O**w[QaM/Vk=G)`Jc0[">
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="GN/oKRo1%@vh:{S-4Lpj">
                                <field name="VAR" id="cLZO1%Ru+:4m,FR,Kr7s">dreisatz_endwert</field>
                                  <block type="math_arithmetic" id="Y)c2gc[oa$cUi)1{3bf%">
                                    <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                    <value name="A">
                                      <shadow type="math_number" id="s`URD4Y#v9~b4kQ=*CD)">
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="t77PZOX!@Jb{`eLughPb">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <shadow type="math_number" id="ZNI]B]?kX~lvHP91CXtw">
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="D`U4cKBCz,gwovbB!InP">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="2B?6Bk9kEEu5$9mWoNtR">
                                    <field name="VAR" id="{3gP%PvJ4`Xk,EDj0!yW">Bodenfeuche_Prozent</field>
                                      <block type="math_round" id="9D=t@jggwO3h]L;SP1mr">
                                        <field name="OP">ROUND</field>
                                        <value name="NUM">
                                          <shadow type="math_number" id=";:oDyZVVJ,_IqZCsdr?6">
                                            <field name="NUM">3.1</field>
                                          </shadow>
                                          <block type="variables_get" id="%`QipW;F@h7=MB+#Z#)y">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="HXMf0KAupmYO^%V(C1r(">
                                        <field name="OID">javascript.0.Analogmodul.Channel0_in_%</field>
                                          <block type="math_arithmetic" id=":6,Aco-!4YSAG^0sn.]~">
                                            <value name="A">
                                              <shadow type="math_number" id="(nk6EA$E4VJ7y@q*vuAc">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <shadow type="math_number" id="%[.:4$I}{]^bp.FGdMcU">
                                              </shadow>
                                              <block type="variables_get" id="aJ()XMg=dcBu9}/mj_[(">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                  <block type="on" id="w[5`g]1ML$wuLL*ynue$">
                    <field name="OID">javascript.0.Analogmodul.Channel1</field>
                      <block type="controls_if" id="Hd:~%U)vb0#/#4}vU1|h">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_operation" id="$TA!}${QoXF}Y$n@TpRN">
                            <value name="A">
                              <block type="logic_compare" id="crF6`Wm0cO#iO!1?.CG@">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="#dsJkB]F(8Iio6lW,G+2">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="}I?ui,}%i(674z1C1eA}">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_compare" id="`CI+S*DPTSt(JyCW@Egj">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="u2~M[v+0L;1GC99,h##L">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="T-xz:lg*9z);:533jcBR">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="variables_set" id="uLiw=1F_cB}sO~SKUmGj">
                              <block type="math_arithmetic" id="@oMJ;}W@p_DM^3NKvOLw">
                                <value name="A">
                                  <shadow type="math_number" id="Fl3GEs{+hSj$)+,T9oAa">
                                  </shadow>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <shadow type="math_number" id="BaK,Y,uxxGFJsb+X^;|*">
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="u(MItPmy`#@U!?Bi-Ax[">
                                  <block type="math_arithmetic" id="NhGGq[sQ9(=?/6Q+Mkl#">
                                    <value name="A">
                                      <shadow type="math_number">
                                      </shadow>
                                      <block type="get_value" id="bxBtg;)^ei@5$*EtSe-o">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <shadow type="math_number" id="vv)2#D8bO=ocYJBdPqkV">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="FG_b=[kzzWll(O3niBTq">
                                      <block type="math_arithmetic" id="3is/PQ=~vQ5(hH!/7c#.">
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                          <block type="variables_get" id="a0AZ[3~]UtPVEuK#*X:q">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <shadow type="math_number" id="]oB*}ePV`PBaOE3(n)P(">
                                          </shadow>
                                          <block type="variables_get" id="u4vK$^kpi15B%~=)Nqfr">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="oaw.LZf*k5/!w]3~gK!6">
                                          <block type="math_round" id=":=]I7e+{x#xoRcDXg![V">
                                            <value name="NUM">
                                              </shadow>
                                              <block type="variables_get" id="kTy%;le4,jCYNxtrqz8V">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="control" id="F1vXk+L{Hb#pMZ5Z~wXY">
                                            <field name="OID">javascript.0.Analogmodul.Channel1_in_%</field>
                                              <block type="math_arithmetic" id=":AbSbBo#[lLy5gVY|-ht">
                                                <value name="A">
                                                  <shadow type="math_number" id=")*qR%FZU)5C_Riv12jg8">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <shadow type="math_number" id="6[?Qu7,N2hjT4Qgn%1x2">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="#eMH;648tF%#VZp`N8ci">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            • Andreas LiphardtA Andreas Liphardt
              @hasont
              Danke.
              DJ9PH
              @andreas-liphardt
              Hallo Andreas,
              vielen Dank für Deine Arbeit: Ich konnte zwar den Adapter nicht installieren (Fehlercode 25), allerdings waren Deine Korrekturen in main.js absolut korrekt und führten zu einem perfekt laufenden MCP3008.
              Die Änderungen habe ich manuell durchführen müssen.
              Ursprünglich hatte ich exakt das gleiche Problem der unklaren Werte und beim 3008 wurde Kanal 4-7 gleich ausgelesen wie 0-3.
              Das ist nun behoben.
