  4. [gelöst] Nach VIS-Update auf 0.10.9 keine Anzeige mehr (Windows)
    5.7k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
    AndyUM61
    Hallo, ich habe den vis Adapter manuell auf 0.10.9 geupdatet, und leider wird jetzt nur noch die Ladeanimation angezeigt.
    Gibt es da eine Lösung?
    Wie könnte ich die vorherige Version, bei mir war das die 0.10.7, wieder herstellen?
    Internette Grüße
    Andy
    RaspberryMatic (Raspberry Pi3), CUxD, ioBroker (Synology/ Docker)
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @AndyUM61:
      Wie könnte ich die vorherige Version, bei mir war das die 0.10.7, wieder herstellen? `
      Oh… es geht los :)
      iobroker restart vis
      iobroker upload vis
      Und browser cache löschen.
        AndyUM61
        @bluefox:
        HERZLICHEN DANK!!
        Funktioniert wieder:).
        Internette Grüße
        Andy
        • L Offline
          looxer01
          ich habe wohl den gleichen fehler gemacht.
          Den Fix habe ich probiert aber ohne erfolg.
          Es stoppt bei "Lade Widget-Sätze"
          Bei Stopp und start der instanz bekomme ich folgenden fehler:
          host-raspberrypi 2016-09-05 12:53:19.493 error startInstance system.adapter.vis.0: TypeError: Cannot read property 'version' of undefined
          vG Looxer
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @looxer01:
            vG Looxer `
            Wenn du das eingibst:
            cd /opt/iobroker
            node node_modules/iobroker.vis/main.js --logs
            Siehst du mehr? Oder in der log Datei?
            • L Offline
              looxer01
              …nur das hier:
              2016-09-05 13:11:31.676  - [32minfo[39m: host.raspberrypi object change system.adapter.vis.0
              2016-09-05 13:11:31.706  - [31merror[39m: host.raspberrypi startInstance system.adapter.vis.0: TypeError: Cannot read property 'version' of undefined
              • L Offline
                looxer01
                so jetzt hat:
                node node_modules/iobroker.vis/main.js –logs
                geklappt und VIS ist wieder oben.
                vielen Dank.
                Looxer
                • K Offline
                  kirbsi
                  Ich nutze auch den IObroker über einen Windows PC. Macht es Sinn jetzt den VIS zu Updaten?
                  Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
