  4. [gelöst] Datenbankabfragen nach Wechsel von sqlite zu MySQL
    5.7k
javascript
4 Beiträge 2 Kommentatoren 578 Aufrufe 1 Beobachtet
  • C Offline
    CaneTLOTW
    schrieb am zuletzt editiert von CaneTLOTW
    Ich nutze seit Ewigkeiten die Arte der Datenbankabfrage, wie in dem alten verlinkten Beitrag:
    Re: [gelöst] Min /Max Temperatursensor
    Beispiel aus meiner Abfrage, die unter sqlite problemlos lief und jetzt nicht mehr will:
    //-----  SQL-Abfrage durchführen
    function SQLAbfrage () {
        log('2. ) Datenpunkt => ' + id);
        log('2a.) Abfrage    => SELECT * FROM datapoints WHERE name = \'' + id + '\'');
        sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT * FROM datapoints WHERE name = \'' + id + '\'', GetResults);
    function GetResults (dpoint) {
        log('3. ) Funktion -> GetResults aufrufen');
        var end_time =   new Date().getTime();
        var start_time = new Date().getTime() - dt;
        log('3a.) Startzeit : ' + start_time);
        log('3b.) Endzeit   : ' + end_time);
        log('     Datenpunkt: ' + dpoint.result);
        log('3c.) result    : ' + JSON.stringify(dpoint.result) + ' -//- ' + start_time);
        log('     Datenpunkt: ' + dpoint.result[0].id + ' ---//--- ' + dpoint.result[0].name);
        sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT Round(Avg(val),1) As AvgVal FROM ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',average);
        sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT Round(Max(val),1) As MaxVal FROM ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',maximum);
        sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT Round(Min(val),1) As MinVal FROM ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',minimum);
    Nach der Umstellung auf MySQL klappt dies jedoch nicht mehr.
    Hier die Meldung:
    javascript.0 (559) TypeError: Cannot read property 'val' of undefined at Object.GetResults [as cb] (script.js.common.Wind_hourly:36:45) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4694:71) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:224:41) at runCallback (timers.js:705:18) at tryOnImmediate (timers.js:676:5) at processImmediate (timers.js:658:5)
    Das lässt sich doch bestimmt beheben ;)
    Vielen Dank!
    • C CaneTLOTW
      Hier die Meldung:
      Vielen Dank!
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      @CaneTLOTW
      Mhhh, das ist ein alter Thread ... evtl. ist da bei der Forumsmigration was "verschütt" gegangen ?
      Gruß Dirk
      • C Offline
        CaneTLOTW
        Weiß nicht genau, was du damit meinst. Lief ja alles bis zur heutigen Umstellung der Datenbank.
        Der ausgelesene Wert - ID des Datenpunkts in der Datenbank kommt schienbar unter MySQL als undefined zurück und kann daher nicht weiter ausgewertet werden...
        Antwort:
        	script.js.common.Temp_24_Min_Max: Datenpunkt: undefined
        • C Offline
          CaneTLOTW
          Ok, selber die Lösung gefunden!
          War sogar in dem alten Beitrag enthalten....
          Es muss der Verweis auf den Namen der DB hinzugefügt werden!
          iobroker.datapoints anstelle von datapoints
