  4. Fehler beim States einlesen
    5.7k
javascript
4 Beiträge 2 Kommentatoren 317 Aufrufe 1 Beobachtet
  • PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    Hi Leute,
    ich habe mal wieder eine Frage deren Antwort sehr simpel sein wird, ich jedoch nicht drauf komme.
    Ich fahre in meinem Gartenbewässerungsscript die Rollos je nach Bereich runter um Wasser auf den Scheiben zu vermeiden.
    Den vorherigen Stand der Rollos schreibe ich in eine Variable, welche ich nach dem Bewässern des Bereichs wieder auslese und an den Rollo schicke.
    Nur irgendwie erneuert sich der Wert nicht wenn das Script mal druchgelaufen ist. Sagen wir der Rollo in der Küche steht auf 15% und ich fahre ihn hoch bleibt der Wert der Variablen auf 15%. Bestimmt irgendwo nur ein Denkfehler.
    function bwJalousien(VentilNr) {
           if(VentilNr === 2){
                setStateDelayed('hm-rpc.0.NEQxxxxxxx.1.LEVEL', 15, getState(instanz + pfad0 + bwZone[VentilNr-1][1] + '.bwVorgabeZeit').val * 60000);
                setStateDelayed('hm-rpc.0.NEQxxxxxxx.1.LEVEL', 15, (getState(instanz + pfad0 + bwZone[VentilNr-1][1] + '.bwVorgabeZeit').val * 60000)+1000);
            if(VentilNr === 3){
            var jalLevelWohnz =  getState('hm-rpc.0.NEQxxxxxxx.1.LEVEL').val;
            var jalLevelKueche = getState('hm-rpc.0.NEQxxxxxxx.1.LEVEL').val;
                setStateDelayed('hm-rpc.0.xxxxxxx.1.LEVEL', jalLevelWohnz, (getState(instanz + pfad0 + bwZone[VentilNr-1][1] + '.bwVorgabeZeit').val * 60000)+1000);
                setStateDelayed('hm-rpc.0.NEQxxxxxxx.1.LEVEL', jalLevelKueche, (getState(instanz + pfad0 + bwZone[VentilNr-1][1] + '.bwVorgabeZeit').val * 60000)+3000);
    Gibt es bei den Datenpunkten auch die Möglichkeit den "old.state.val" irgendwie auszulesen?
    Dann könnte ich mir das alles sparen oder kann mir jemand sagen warum die Level nicht jedesmal neu eingelesen werden?
    PeoplesP paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • PeoplesP Peoples
      Hi Leute,
             if(VentilNr === 2){
              if(VentilNr === 3){
      PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      Keiner eine Idee?
      • PeoplesP Peoples
        Hi Leute,
               if(VentilNr === 2){
                if(VentilNr === 3){
        @Peoples
        Die Variablen erhalten zum falschen Zeitpunkt den Wert, der gemerkt werden soll:
        Wenn bei Ventil 3 die gemerkten Werte geschrieben werden sollen, muss das Merken vor setState(id, 15) für Ventil 2 erfolgen.
        Weshalb hast Du hier Verzögerungen drin ? Diese sind doch bestimmt für die Ventilöffnungsdauer gedacht, werden also schon dort berücksichtigt.
        Zu sehen ist nur eine Funktion. Wie sieht das gesamte Script aus ?
        PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
          @Peoples
          PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          Hi Paul anbei das ganze Script:
          // Bewässerungsautomatik
          // allgemeine Variablen
          var logging = false;                                        // Logging on/off
          var debugging = false;
          var telegram_benachtrichtigung = true;
          var instanz = 'javascript.0';  instanz = instanz + '.';     //
          var geraeteInstanz = 'hm-rpc.0.';                          // Geräteinstanz
          //var pfad1 = 'Automation.';                                  // Pfad innerhalb der Instanz - Status allgemien
          var pfad0 = 'Bewaesserung.';
          var pfad1 = '_Zeiten.';
          var pfad2 = '_History.';
          var bwZeit_Schedule1 = [];                              // Array für die Gieß Zeit1
          var bwZeit_Schedule2 = [];                              // Array für die Gieß Zeit2
          var Enum_ids =[]; // Array für die ID's die später in der enum.function erstellt werden
          var bwTage = ['Sonntag','Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag','Samstag'];       // Wochentage f. Autobewässerung
          var time;
          var runtimer = false;
          var bwModus = 'manu';
          var bwPumpe = geraeteInstanz + 'OEQxxxxxxxx.1';
          // Bewässerungszonen
          var bwZone = [];
              bwZone[0] = [];
              bwZone[0][0] = '1';                 // Ventil Nummer fortlaufend
              bwZone[0][1] = 'Hinten';            // Name der Zone
              bwZone[0][2] = 'OEQxxxxxxxx.1';      // Ventil Geräte ID
              bwZone[1] = [];
              bwZone[1][0] = '2';                 // Ventil Nummer fortlaufend
              bwZone[1][1] = 'Terasse';           // Name der Zone
              bwZone[1][2] = 'OEQxxxxxxxx.2';      // Ventil Geräte ID
              bwZone[2] = [];
              bwZone[2][0] = '3';                 // Ventil Nummer fortlaufend
              bwZone[2][1] = 'Vorne';             // Name der Zone
              bwZone[2][2] = 'OEQxxxxxxxx.3';      // Ventil Geräte ID
              bwZone[3] = [];
              bwZone[3][0] = '4';                 // Ventil Nummer fortlaufend
              bwZone[3][1] = 'HeckeBlumen';             // Name der Zone
              bwZone[3][2] = 'xxxxxxxxxxxx';      // Ventil Geräte ID
          // Objekte
          // Objekt für Zufalls-Farbwechsel an oder aus
          function createObjects() {
              createState(instanz + pfad0 + '_Konfig_abgeschlossen', {def: 'false', type: 'boolean', name: 'Konfiguration abgeschlossen'});
              createState(instanz + pfad0 + 'bwSchalter', {def: 'false', type: 'boolean', name: 'Schalter Bereiche Bewaessern start/stop'});
              createState(instanz + pfad0 + 'bwAktivZone', {def: '', type: 'string', name: 'Aktuell bewaesserte Zone'});
              createState(instanz + pfad0 + 'bwTimeCounter',  {def: '0', type: 'number', name: 'Bewaesserung Timer'});
              createState(instanz + pfad0 + pfad2 + 'bwZeitGesamtMin', {def: '0',type:'number',name: 'Bewässerungszeit gesammt alle Bereiche'});
              createState(instanz + pfad0 + pfad2 + 'bwZeitHeuteMin', {def: '0',type:'number',name: 'Bewaesserungszeit Heute alle Bereiche'});
              createState(instanz + pfad0 + pfad2 + 'bwZeitZuletztMin', {def: '0',type:'number',name: 'Bewaesserungszeit Zuletzt alle Bereiche'});
              bwTage.forEach(function(wtg){
                  createState(instanz + pfad0 + pfad1 + wtg +'_bwAutomatik1',  {def: 'false',type: 'boolean',name: 'Bewaesserungsautomatik 1 ein/aus '+wtg});
                  createState(instanz + pfad0 + pfad1 + wtg +'_bwAutomatik2',  {def: 'false',type: 'boolean',name: 'Bewaesserungsautomatik 2 ein/aus '+wtg});
                  createState(instanz + pfad0 + pfad1 + wtg +'_bwScheduleTime1',  {def: '09:00',type: 'string',name: 'Uhrzeit 1 für Auto Bewaessern '+wtg});
                  createState(instanz + pfad0 + pfad1 + wtg +'_bwScheduleTime2',  {def: '20:00',type: 'string',name: 'Uhrzeit 1 für Auto Bewaessern'+wtg});
                  if(!getState(instanz + pfad0 + '_Konfig_abgeschlossen').val) {
                      Enum_ids.push(instanz + pfad0 + pfad1 + wtg +'_bwAutomatik1');
                      Enum_ids.push(instanz + pfad0 + pfad1 + wtg +'_bwAutomatik2');
                      Enum_ids.push(instanz + pfad0 + pfad1 + wtg +'_bwScheduleTime1');
                      Enum_ids.push(instanz + pfad0 + pfad1 + wtg +'_bwScheduleTime2');
              bwZone.forEach(function(bwz) {
                  //  Erstellen Datenpunkte
                  createState(instanz + pfad0 + bwz[1] + '.bwAktiv', {def: 'false', type: 'boolean', name: 'Bewaesserung für Zone:'+bwz[1]+' Aktiv/Inaktiv'});
                  createState(instanz + pfad0 + bwz[1] + '.bwVorgabeZeit', {def: '2', type: 'number', name: 'Bewaesserungsvorgabezeit für Zone:'+bwz[1]});
                  createState(instanz + pfad0 + bwz[1] + '.bwZeitHeuteSek', {def: '0',type:'number',name: 'Bewaesserungszeit Heute in Sek'});
                  createState(instanz + pfad0 + bwz[1] + '.bwZeitZuletztSek', {def: '0',type:'number',name: 'Bewaesserungszeit Zuletzt in Sek'});
                  createState(instanz + pfad0 + bwz[1] + '.bwVentilSchalten', {def: 'false', type: 'boolean', name: 'Ein / Aus Ventil für Zone:'+bwz[1]});
                      Enum_ids.push(instanz + pfad0 + bwz[1] + '.bwVentilSchalten');
                      Enum_ids.push(instanz + pfad0 + bwz[1] + '.bwAktiv');
          // Objekte erstellen
          createObjects();
          // #  fahren der Jalousien                                                     #
                  // Jalosie in küche und wohnzimmer herunter während gießen,
                  // beim hochfahren welches level?
                  if(VentilNr === 2){
          //                    log('____________________________________________________________________________________________')
                      setStateDelayed('hm-rpc.0.NEQxxxxx.1.LEVEL', 15, getState(instanz + pfad0 + bwZone[VentilNr-1][1] + '.bwVorgabeZeit').val * 60000);
                      setStateDelayed('hm-rpc.0.NEQxxxx.1.LEVEL', 15, (getState(instanz + pfad0 + bwZone[VentilNr-1][1] + '.bwVorgabeZeit').val * 60000)+1000);
                  if(VentilNr === 3){
          //        var jalLevelWohnz =  getState('hm-rpc.0.NEQxxxx.1.LEVEL').val;
          //        var jalLevelKueche = getState('hm-rpc.0.NEQxxxx.1.LEVEL').val;
                      setStateDelayed('hm-rpc.0.NEQxxxx.1.LEVEL', getState('javascript.0.Jalousien.Jalousie_Wunschlevel_Wohnen').val, (getState(instanz + pfad0 + bwZone[VentilNr-1][1] + '.bwVorgabeZeit').val * 60000)+1000);
                      setStateDelayed('hm-rpc.0.NEQxxxx.1.LEVEL', getState('javascript.0.Jalousien.Jalousie_Wunschlevel_Kueche').val, (getState(instanz + pfad0 + bwZone[VentilNr-1][1] + '.bwVorgabeZeit').val * 60000)+3000);
          //            jalLevelKueche = 100;
          //            jalLevelWohnz = 100
          // #  Durchschalten der verfügbaren Bewässerungszonen                          #
          function bwBereiche(VentilNr) {
                 bwJalousien(VentilNr);
          //    if(getState(instanz + pfad0 + "bwSchalter").val !== false){
                  if(logging === true && VentilNr < bwZone.length) log('Aktuell bewässerter Bereich:' + VentilNr);
                  if(debugging === true ) log('VentilNr-----------------------------------------------: '+VentilNr);
                  setState(instanz + pfad0 + 'bwAktivZone', VentilNr.toString());
                  if(VentilNr <= bwZone.length) setState(instanz + pfad0 + bwZone[VentilNr-1][1] + '.bwZeitZuletztSek', 0);
                  if(VentilNr <= bwZone.length){
          // Nachschauen ob die Variable verfügbar ist.
          //        log(getState(instanz + pfad0 + bwz[VentilNr-1] + '.bwVorgabeZeit').val * 60000)
                      if(VentilNr == '1'){
                  //        BewaessernStart();
                          if(debugging === true ) log('Alle Ventile ausgeschalten');
                          setState(instanz + pfad0 + pfad2 + 'bwZeitZuletztMin', 0);
                          if(debugging === true ) log('Ventil '+bwz[2]+' ausgeschalten');
                          // Ventil ausschalten
                              if(getState(geraeteInstanz + bwz[2]+ ".STATE").val) setState(geraeteInstanz + bwz[2]+ ".STATE", false);
                      if(VentilNr >1){
                          if(debugging === true ) log('Ventil Nr.:'+bwZone[VentilNr-2][2]+' ausgeschalten');
                          if(getState(geraeteInstanz + bwZone[VentilNr-2][2]+ ".STATE").val === true) setState(geraeteInstanz + bwZone[VentilNr-2][2]+ ".STATE", false);
                      if(debugging === true ) log('Pumpe einschalten');
                      // Pumpe Schalten
                      if(getState(bwPumpe + ".STATE").val === false) setState(bwPumpe + ".STATE", true); //Pumpe
                      // Ventil ausschalten, nächstes nach 5 Sekunden einschalten
                      if(getState(geraeteInstanz + bwZone[VentilNr-1][2]+ ".STATE").val === false) setStateDelayed(geraeteInstanz + bwZone[VentilNr-1][2]+ ".STATE", true, 5000);
                      if(debugging === true ) log('Ventil Nr.:'+bwZone[VentilNr-1][2]+' eingeschalten');
                      setState(instanz + pfad0 + 'bwTimeCounter', getState(instanz + pfad0 + bwZone[VentilNr-1][1] + '.bwVorgabeZeit').val * 60);// noch ändern auf 60
                      bwZeitCountdown(VentilNr);
                  else{
                       BewaessernEnde(VentilNr);
          //    } else {
          //        if(logging) log('Zonenbewaesserung ausgeschalten');
          // #  Endefunktion nach dem Bewässern                                          #
          function BewaessernEnde(VentilNr){
              if(time) clearTimeout(time);
              if(VentilNr < bwZone.length) bwWerteSpeichern(VentilNr);
              if(debugging === true ) log('Übergebene Ventilnummer: '+VentilNr);
              if(getState(instanz + pfad0 + "bwSchalter").val !== false) setState(instanz + pfad0 + "bwSchalter", false);
              setState(instanz + pfad0 + 'bwAktivZone','');
              if(debugging === true ) log('Pumpe ausgeschalten');
              if(getState(bwPumpe + ".STATE").val === true) setState(bwPumpe + ".STATE", false); //Pumpe
              if(telegram_benachtrichtigung === true) telegram_versenden('BewaessernEnde');
          // #  Counter der die Bewässerungszeit herunter zählt                          #
          function bwZeitCountdown(VentilNr) {
              time = setTimeout(function () {
                  var bwtimer = getState(instanz + pfad0 + 'bwTimeCounter').val; // || (getState(instanz + pfad0 + bwz[VentilNr-1] + '.bwVorgabeZeit').val * 60000);
                  if(VentilNr > bwZone.length) bwtimer = 0;
                  if (bwtimer >= 1) {
                      setState(instanz + pfad0 + 'bwTimeCounter', bwtimer - 1);
                      setState(instanz + pfad0 + bwZone[VentilNr-1][1] + '.bwZeitHeuteSek', parseInt(getState(instanz + pfad0 + bwZone[VentilNr-1][1] + '.bwZeitHeuteSek').val) + 1);
                      setState(instanz + pfad0 + bwZone[VentilNr-1][1] + '.bwZeitZuletztSek', parseInt(getState(instanz + pfad0 + bwZone[VentilNr-1][1] + '.bwZeitZuletztSek').val) + 1);
                      if(debugging) log(bwtimer);
                  else{
                          bwBereiche(parseInt(VentilNr) + 1);
              }, 1000);
          // #  Speichert die ZonenWerte in die Gesamtwerte                              #
          function bwWerteSpeichern(VentilNr){
              setState(instanz + pfad0 + pfad2 + 'bwZeitZuletztMin', parseInt(getState(instanz + pfad0 + pfad2 + 'bwZeitZuletztMin').val) + (Math.floor(parseInt(getState(instanz + pfad0 + bwZone[VentilNr-1][1] + '.bwZeitZuletztSek').val)))/60);
              setState(instanz + pfad0 + pfad2 + 'bwZeitHeuteMin', parseInt(getState(instanz + pfad0 + pfad2 + 'bwZeitHeuteMin').val) + (Math.floor(parseInt(getState(instanz + pfad0 + bwZone[VentilNr-1][1] + '.bwZeitZuletztSek').val)))/60);
              setState(instanz + pfad0 + pfad2 + 'bwZeitGesamtMin', parseInt(getState(instanz + pfad0 + pfad2 + 'bwZeitGesamtMin').val) + (Math.floor(parseInt(getState(instanz + pfad0 + bwZone[VentilNr-1][1] + '.bwZeitZuletztSek').val)))/60);
              setState(instanz + pfad0 + 'bwTimeCounter', 0);
          // #  Timer der die Bewässerungszeit herauf zählt                              #
          function bwStopUhr(VentilNr){
                  bwtimer = 0;
                      setState(instanz + pfad0 + 'bwZeitHeuteMin',Math.floor(getState(instanz + pfad0 + 'BetriebszeitHeuteSek').val/60));
                      setState(instanz + pfad0 + 'bwZeitZuletztMin',Math.floor(getState(instanz + pfad0 + 'BetriebszeitZuletztSek').val/60));
                      setState(instanz + pfad0 + 'bwZeitGesamtMin',Math.floor(getState(instanz + pfad0 + 'BetriebszeitHeuteSek').val/60));
                  if(logging) log(bwtimer);
              }, 1000);
          function bwAutoBewaesserungszeiten() {
                  if(getState(instanz + pfad0 + pfad1 + wtg +'_bwScheduleTime1').val){
                      var bwZeit1 = getState(instanz + pfad0 + pfad1 + wtg +'_bwScheduleTime1').val.split(':');
                      if(logging) log(getState(instanz + pfad0 + pfad1 + wtg +'_bwAutomatik1').val);
                      if(getState(instanz + pfad0 + pfad1 + wtg +'_bwAutomatik1').val === true){
                          if(bwZeit_Schedule1[wtg]) clearSchedule(bwZeit_Schedule1[wtg]);
                          bwZeit_Schedule1[wtg] = schedule('10 '+bwZeit1[1].trim() + ' ' + bwZeit1[0].trim() + ' * * '+ bwTage.indexOf(wtg), function (){
                                  setState(instanz + pfad0 + "bwSchalter", true);
                          if(logging) log('Automatisches Gießen 1 am '+wtg+' um '+bwZeit1[0]+': '+bwZeit1[1]+' Uhr aktiviert');
                      else{
                           if(logging) log('Automatisches Gießen 1 am '+wtg+' wurde deaktiviert');
                  if(getState(instanz + pfad0 + pfad1 + wtg +'_bwScheduleTime2').val){
                      var bwZeit2 = getState(instanz + pfad0 + pfad1 + wtg +'_bwScheduleTime2').val.split(':');
                      if(debugging === true ) log(getState(instanz + pfad0 + pfad1 + wtg +'_bwAutomatik2').val);
                      if(getState(instanz + pfad0 + pfad1 + wtg +'_bwAutomatik2').val === true){
                          if(bwZeit_Schedule2[wtg]) clearSchedule(bwZeit_Schedule2[wtg]);
                          bwZeit_Schedule2[wtg] = schedule('10 '+bwZeit2[1].trim() + ' ' + bwZeit2[0].trim() + ' * * '+ bwTage.indexOf(wtg), function (){
                          if(logging) log('Automatisches Gießen 2 am '+wtg+' um '+bwZeit2[0]+': '+bwZeit2[1]+' Uhr aktiviert');
                      else{
                           if(logging) log('Automatisches Gießen 2 am '+wtg+' wurde deaktiviert');
          // #  sonstiges                              #
                  var Enum_obj = {};
                  Enum_obj.type = 'enum';
                  Enum_obj.common = {};
                  Enum_obj.common.name = 'Bewaesserung';
                  Enum_obj.common.members = Enum_ids;
                  setObject('enum.functions.Bewaesserung', Enum_obj);
          setState(instanz + pfad0 + '_Konfig_abgeschlossen', true);
          // #  Zurücksetzen dert Tageswerte um 0:00 Uhr täglich                         #
          schedule("0 0 * * *", function (){
                  setState(instanz + pfad0 + bwz[1] + '.bwZeitHeuteSek', 0);
              setState(instanz + pfad0 + pfad2 + 'bwZeitHeuteMin', 0);
          // Beobachten des Schalters für die automatik Bewässerung
          on({id: instanz + pfad0 + 'bwSchalter', change: "ne"}, function (dp) {
              if(dp.state.val === true){
                  bwBereiche('1');
              } else {
                  bwBereiche(bwZone.length +1);
          if(!getObject('enum.functions.Bewaesserung')) {
              log('objekt fehlt');
          function ScriptStart() {
          //    if(getState(instanz + pfad0 + 'Konfiguration.IoRestart_komp_Bkp').val === true){
          //        setStateDelayed(instanz + pfad0 + 'Konfiguration.IoRestart_komp_Bkp', false, 5000);
             bwScheduleAktuallisieren();
          log('hier wurde der schedule-befehl ausgeführt');
          function bwScheduleAktuallisieren() {
          //    runScript(name);
              log('Werte wurden aktualisiert');
              bwAutoBewaesserungszeiten();
          // #  Beobachten aller Enum Funcions Datenpunkte                               #
          $('state(functions=Bewaesserung)').on(function(dp) {
              var flog = dp.id.split('.');
              if(logging === true ) log('Folgender Datenpunkt hat sich geändert: '+flog[3]);
               bwZone.forEach(function(findstring){
                   if(findstring.indexOf(flog[3]) != '-1') log('Ventil Nr.:'+findstring[0]);
          ScriptStart();
