  4. Verständnisfrage IDLE-Modus (ASRock/NUC)
    5.6k
idlenucasrockstromverbrauch
5 Beiträge 2 Kommentatoren 309 Aufrufe 1 Beobachtet
    smarthome2020
    ich schaue nun schon seit Tagen zwischen NUCs und dem ASRock A300 mit Ryzen-APU hin und her.
    In dem System sollen verbaut werden:
    1. 16GB Ram
    2. 500GB/1TB SSD
    An Software sollte laufen mit Proxmox:
    1. ioBroker
    2. PiHole
    3. MotionEyeOS
    4. Kodi
    5. ggf. noch eine Windows-Instanz
    Nun ist meine Frage, ob das System überhaupt im IDLE- Modus läuft bei oben genannter Konfiguration/Software. Kenne das nur von meinem großen PC. Wenn ich den in den in den Energiesparmodus schicke, dann braucht er statt 180 Watt (und mehr, je nachdem, was man als Normalnutzung des Rechners voraussetzt) nur noch 5 Watt. Weiß da aber auch nicht, welche Prozesse im Hintergrund noch laufen.
    Ich würde gerne den ASRock nehmen, da mir da am meisten Freiheiten gegeben sind. Die CPUs haben aber teilweise bis 65W TDP. Falls die Software oben in irgendeiner Weise den IDLE-Modus erlauben würde, wäre es stromtechnisch nicht zu teuer. Ggf. kann ich auch Software auf noch vorhandenen Raspberrys nutzen.
    Das System wollte ich eh wegen der Kameras wechseln und mehr Rechenleistung zu haben.
    Vielen Dank für eure Infos
    • S smarthome2020
      1. 16GB Ram
      2. 500GB/1TB SSD
      1. ioBroker
      2. PiHole
      3. MotionEyeOS
      4. Kodi
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      @smarthome2020
      Was meinst du genau mit IDLE Modus?
      Wenn ich es richtig lese, dann geht es dir um die Stromkosten, dann wäre ein NUC vielleicht eine gute Wahl, da diese unter Vollast zwischen 15-30W verbrauchen, mehr nicht.
      Ich selber habe einen NUC6CAYH mit 9 VMs / CTs unter Proxmox laufen. Nur ne Win10 VM würde der nicht schaffen. Braucht knapp 15W :-)
      Gruß Dirk
      • SegwayS Segway
        @smarthome2020
        smarthome2020
        @Segway
        Es wird ja immer vom IDLE/Leerlauf gesprochen und dem dann vorhandenen Stromverbrauch. Nun ist die Frage, ob er NUC/ASRock überhaupt in den Leerlauf gehen kann bei der Software, die ich vorhabe zu installieren?
        Die meisten CPUs werden zwar mit 65 TDP angegeben, brauchen diesen aber ja nicht dauerhaft.
        • S smarthome2020
          @Segway
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          @smarthome2020
          wenn du solche Systeme installieren möchtest wie oben bei dir beschrieben wird es eher nicht in IDLE gehen zumal du wahrscheinlich auch mit Proxmox oder ESXI arbeiten wirst und mehrere VMs nutzt. Da ist nix mit Ruhezustand :-)
          Gruß Dirk
          • SegwayS Segway
            @smarthome2020
            smarthome2020
            @Segway Ok, danke für die Infos. Dann muss ich mal schauen, was meine angedachte APU so unter nicht Volllast verbraucht. Letztlich tun mir paar Euro auch nicht weh im Jahr, wenn se etwas mehr Strom verbraucht.
