  4. Grünbeck Adapter
    6.7k
Grünbeck Adapter
problem
4 Beiträge 3 Kommentatoren 598 Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wernier
    binn neu hier im Forum.
    Ich versuche gerade den Grünbeck Adapter zum laufen zu bekommen.
    Habe eine Grünbeck SC18 Anlage.
    Frage? wo muß ich welche Daten eintragen damit der Adapter sich verbidet?
    Wenn ich bei Host für SC die IP-Adresse eitrage dann bekomme ich diese Antwort in den Logs.
    (32623) Device cannot handle new connections this is normal. Adapter pause all requests for 1min
    in den Insatanzen:
    Verbunden mit Host: war;
    Lebenszeichen: war
    Verbunden mit Grünbeck: falsch
    Für eure Hilfe wäre ich Dankbar 🙂
    • W wernier
      in den Insatanzen:
      Lebenszeichen: war
      Schaum
      @wernier
      hast du das Problem lösen können?
      Ich habe die selber Fehlermeldung...
      • S Schaum
        @wernier
        Schaum
        @schaum Ok man muss die IP-Adresse in den Einstellungen entfernen.
        • W Offline
          W Offline
          waxkarle
          Hallo, bekomme regelmäßig folgende Fehlermeldungen im Log:
          gruenbeck.0 2021-07-29 11:57:56.350 error (1157) Failed to get water
          gruenbeck.0 2021-07-29 11:57:56.350 error (1157) Error: The id "softliQ.D/BS50024951.measurements.water." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
          gruenbeck.0 2021-07-29 11:57:56.345 error (1157) Failed to get salt
          gruenbeck.0 2021-07-29 11:57:56.339 error (1157) Error: The id "softliQ.D/BS50024951.measurements.salt." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
          Was kann ich tun?
