  4. Js.controller 0.12.0
4 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
    takero78
    ich habe ein manuelles upgrade durchgeführt, dies läuft auch durch nur bekomme ich die Fehlermeldung:
    Invalid version of js-controler. Required >=0.12.0
    Eine neuinstallattion des js.controllers installiert wieder nur den 0.11.0
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker.js-controller@0.12.0
    npm ERR! Linux 4.4.9-v7+
    npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller@0.12.0"
    npm ERR! node v4.4.4
    npm ERR! npm  v2.15.1
    npm ERR! version not found: iobroker.js-controller@0.12.0
    npm ERR!
    npm ERR! If you need help, you may report this error at:
    npm ERR!     <https: github.com/npm/issues="">npm ERR! Please include the following file with any support request:
    npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log</https:>
    Wo finde ich bzw. wie installiere ich Version 0.12.0?
    Im Prinzip läuft alles, nur die History funktioniert nicht mehr, weder SQL-History noch History. . .
    Bitte um Hilfe!
    Nachtrag:
    SQL-History Fehlermeldung:
    sql-0	2016-09-01 17:13:22.754	error	TypeError: SQL[(clients[adapter.config.dbtype].name + "Pool")] is not a function
    sql-0	2016-09-01 17:14:52.807	error	TypeError: SQL[(clients[adapter.config.dbtype].name + "Pool")] is not a function
    TypeError:	2016-09-01 17:14:47.234	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:263:10)
    TypeError:	2016-09-01 17:14:47.234	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
    TypeError:	2016-09-01 17:14:47.234	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
    TypeError:	2016-09-01 17:14:47.234	error	at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2098:34)
    TypeError:	2016-09-01 17:14:47.234	error	at Adapter.emit (events.js:169:7)
    TypeError:	2016-09-01 17:14:47.234	error	at emitOne (events.js:77:13)
    TypeError:	2016-09-01 17:14:47.234	error	at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:73:5)
    TypeError:	2016-09-01 17:14:47.234	error	at processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:429:9)
    TypeError:	2016-09-01 17:14:47.234	error	at getHistory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:1008:16)
    TypeError:	2016-09-01 17:14:47.234	error	at getId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:798:15)
    TypeError:	2016-09-01 17:14:47.234	error	Cannot read property 'borrow' of undefined
    message	2016-09-01 17:14:47.232	error	messagebox.system.adapter.sql.0 [object Object] Cannot read property 'borrow' of undefined
    TypeError:	2016-09-01 17:14:47.225	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:263:10)
    TypeError:	2016-09-01 17:14:47.225	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
    TypeError:	2016-09-01 17:14:47.225	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
    TypeError:	2016-09-01 17:14:47.225	error	at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2098:34)
    TypeError:	2016-09-01 17:14:47.225	error	at Adapter.emit (events.js:169:7)
    TypeError:	2016-09-01 17:14:47.225	error	at emitOne (events.js:77:13)
    TypeError:	2016-09-01 17:14:47.225	error	at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:73:5)
    TypeError:	2016-09-01 17:14:47.225	error	at processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:429:9)
    TypeError:	2016-09-01 17:14:47.225	error	at getHistory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:1008:16)
    TypeError:	2016-09-01 17:14:47.225	error	at getId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:798:15)
    TypeError:	2016-09-01 17:14:47.225	error	Cannot read property 'borrow' of undefined
    message	2016-09-01 17:14:47.206	error	messagebox.system.adapter.sql.0 [object Object] Cannot read property 'borrow' of undefined
    • H Offline
      Haus
      @takero78:
      npm ERR!
      Wo finde ich bzw. wie installiere ich Version 0.12.0? `
      cd /opt/iobroker
      iobroker stop
      npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master --production
      iobroker restart
      js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
      admin: 3.6.0
      javascript: 4.1.10
      web: 2.4.1 vis: 1.1.10
      cloud: 2.6.2
      Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
      Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
        takero78
        Danke, das war es!
          rascal
          ich habe sie über die Weboberfläche vom github installiert
