  3. Entwicklung
  4. Wie sprechender Alias-Name für kryptische ObjektID vergeben?
developmentsetobjectnotexistsobjekt alias
6 Beiträge 3 Kommentatoren 546 Aufrufe 2 Beobachtet
    dg-services
    Hallo Entwicklergemeinde,
    ich bin ein Neuling bei der Adapter-Entwicklung. Bisher funktioniert mein Adapter ganz OK aber ich habe ein "Problem" mit den ObjektIDs.
    Ich würde im Objektbaum anstelle der ObjektID lieber einen sprechenden Namen anzeigen. Das Objekt an sich möchte ich im ProgrammCode aber weiterhin über die ID ansprechen.
    Hier noch der Code-Snippsel mit dem ich das Objekt anlege:
    // create Channel DeviceID
    adapter.setObjectNotExists(locationID + '.' + deviceID, {
    	type: 'Device',
    	role: '',
    	common: {
    		name: 'Device-Type: ' + deviceType
    	native: {}
    Geht das irgendwie?
    Viele Grüße
    Dominik
    AlCalzoneA paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • D dg-services
      	type: 'Device',
      	role: '',
      	common: {
      	native: {}
      Geht das irgendwie?
      Viele Grüße
      Dominik
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
      @dg-services Das was du eingekringelt hast, ist Teil deiner ID, die du beim Anlegen des Objekts selbst vergibst. Wenn ich den Screenshot richtig interpretiere, ist das der Teil, der in der Variable locationID bzw. deviceID (Ebene darunter) steht.
      Eine andere ID anzeigen geht nicht. Wenn du die ID intern benötigst, könnte es Sinn machen, sie im Abschnitt native abzuspeichern.
      • D dg-services
        	type: 'Device',
        	role: '',
        	common: {
        	native: {}
        Geht das irgendwie?
        Viele Grüße
        Dominik
        @dg-services sagte:
        Die ID gibt der Adapter-Entwickler vor. Wenn die kryptischen Codes zum Ansprechen der Geräte erforderlich sind, speichere sie unter native.
        Ein Objekt-Typ channel sollte nicht Parent von einem device (Kleinschreibung beachten) sein. Nimm dafür besser folder.
        • D dg-services
          	type: 'Device',
          	role: '',
          	common: {
          	native: {}
          Geht das irgendwie?
          Viele Grüße
          Dominik
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @dg-services sagte in Wie sprechender Alias-Name für kryptische ObjektID vergeben?:
          type: 'Device',
          Übrigens: type: 'Device' ist ungültig, den musst du kleinschreiben. Spätestens ab JS-Controller 3.1 wird das einen Fehler werfen, wenn du das Objekt anlegen willst. ==> https://www.iobroker.net/#en/documentation/dev/objectsschema.md?objects
          Und was Paul gesagt hat.
            dg-services
            das ging ja extra schnell.
            Erstaunlich wie viel Unfug man in so ein paar Zeilen Code unterbringen kann 😰 .
            Vielen Dank für die Hinweise und Tipps, ich werde das in den Code übernehmen.
            Extrem hilfreich ist auch der Link auf die Dokumentation. Hatte einige male nach sowas gesucht und dank @AlCalzone jetzt endlich gefunden.
            Dominik
            • D dg-services
              Dominik
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @dg-services Ich weiß nicht, wie du deinen Adapter erstellt hast. Aber wenn du den Creator verwendest, empfehle ich dir dringend, die Typprüfung zu aktivieren. Die würde solche Dinge wie falsch geschriebenen Object-type erkennen (und vieles mehr was man falsch machen kann).
