  4. [Vorstellung] neue Visualisierung :: minuVis
    5.6k
socket io
68 Beiträge 15 Kommentatoren 15.9k Aufrufe 22 Beobachtet
  • Ra PiR Offline
    Ra PiR Offline
    Ra Pi
    #61
    gibt es eine Möglichkeit außerhalb vom Heimnetz auf die Visu zu zugreifen? Habe meine DynDns eingetragen aber es lässt sich nicht laden.
    Steht da:
    trying to read config from iobroker
    url: http://adresse:8082
    file: Konfiguration.json
    error: no error
    Im Heimnetz klappt alles wunderbar.
    SVallantS 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ra PiR Ra Pi
      Steht da:
      error: no error
      SVallantS Offline
      SVallantS Offline
      SVallant
      #62
      @ra-pi kannst mal ein &debug=true an die URL anhängen.
      Eventuell dann die Konsole öffnen 6abdd422-2076-4acd-8f02-e829c037b04c-grafik.png und die Anzeige posten
      oder mit F12 in die Browserconsole gucken, was da für Fehlermeldungen stehen
      Ra PiR 1 Antwort Letzte Antwort
      • SVallantS SVallant
        Ra PiR Offline
        Ra PiR Offline
        Ra Pi
        schrieb am zuletzt editiert von Ra Pi
        #63
        load Config
        this is myUrlParsed:
        Object { url: "http://meinedyndns.me:8082", file: "Konfiguration.json", forceUpdate: "", debug: "true" }
        appConfig from file
        url + file in querystring !
        Render ConfigLoader
        Object { appConfig: null, hasAppConfig: false, appConfigFile: "Konfiguration.json", socketUrl: "http://meinedyndns.me:8082", loadFileError: null, … }
        Sat Mar 06 2021 10:20:18 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) Connected ConfigSocket
        application/json
        null
        Object { timestamp: "2021-03-06T09:20:05.883Z", settings: {…}, dataprovider: {…}, pages: Array(3), css: {…}, … }
        (8) ["knx.0.Obergeschoss.Büro.Licht_Decke_Raffa_An_Aus", "boolean", "knx.0.Zentralisiert.Rollläden.Zentrale_-_Rollladen_alle", "boolean", "knx.0.Erdgeschoss.Esszimmer.Esszi__Licht_Stufen", "boolean", "knx.0.Erdgeschoss.Küche.Küche_Frostschutz_u__Lüftung", "boolean"]
        Render ConfigLoader
        Object { appConfig: {…}, hasAppConfig: true, appConfigFile: "Konfiguration.json", socketUrl: "http://meinedyndns.me:8082", loadFileError: null, … }
        Sat Mar 06 2021 10:20:18 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) WillMount HausController
        Render Hauscontroller
        Settings: {"LayoutDunkel":true,"SplitterOpen":false}
        Render Layout.js
        SplitterOpen: false
        Sat Mar 06 2021 10:20:18 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) DidMount HausController
        render mypage Allgemein
        Object { pageConfig: {…}, navigator: n, showMenu: ƒ, socket: null, states: {…}, … }
        this.props.pageConfig.css
        Object { children: {…}, attributes: {…} }
        Sat Mar 06 2021 10:20:18 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) Connected HausController
        Variables subscribed
        Sat Mar 06 2021 10:20:18 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) Received all States HausController
        Sat Mar 06 2021 10:20:18 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) Received 11 states.
        Render Layout.js
        SplitterOpen: false
        Object { pageConfig: {…}, navigator: n, showMenu: ƒ, socket: r, states: {…}, … }
        • Ra PiR Ra Pi
          load Config
          appConfig from file
          Render ConfigLoader
          application/json
          null
          Render ConfigLoader
          Render Layout.js
          SplitterOpen: false
          Render Layout.js
          SplitterOpen: false
          SVallantS Offline
          SVallantS Offline
          SVallant
          #64
          @ra-pi .. und er kommt nicht auf dei Seite ???
          Render Hauscontroller heisst, dass die Konfiguration geladen wurde, deine Variablen sind ja auch da ...
          Kannst du einen Screenshot der App posten ?
            Ra PiR Offline
            Ra PiR Offline
            Ra Pi
            #65
            @svallant Hi, nein leider nicht. Port ist freigegeben. Habe die Konfig einmal mit IP-Adresse und einmal mit meiner dyndns getestet. Sobal ich mobile Daten aktiviere und die Seite (natürlich über meine dyndns) aufrufe kommt folgende Meldung, siehe Screenshot:
            • Ra PiR Ra Pi
              SVallantS Offline
              SVallantS Offline
              SVallant
              #66
              @ra-pi du musst aber in deiner URL 192.168.0.121 durch deine dyndns-Adresse ersetzen ...
              • Sebastian IOS Sebastian IO
                @svallant klar ist das ok. Und nochmal danke für dein schnelles reagieren.
                SVallantS Offline
                SVallantS Offline
                SVallant
                #67
                @sebastian-io Version V1.4.0 ist raus und ab morgen im latest
                  Ra PiR Offline
                  Ra PiR Offline
                  Ra Pi
                  #68
                  @svallant hab das Problem gefunden. In meinem Link verwies es auf ne falsche Konfig-datei.
                  Nachdem ich nun alles richtig eingetragen habe funzt alles.
                  Ich danke dir dennoch für deine Unterstützung und dem tollen Tool.
                  Weiter so👍
