  4. SQL Adapter schreibt ständig Meldung "No Data" ins Log
    1.9k
sql adapter
11 Beiträge 4 Kommentatoren 475 Aufrufe 4 Beobachtet
  • GaspodeG Offline
    GaspodeG Offline
    Gaspode
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Windows PC
    Arbeitsspeicher: 16GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: windows 10
    Nodejs-Version: 10.17.0
    Installationsart: Installer
    Image genutzt: Nein
    seit kurzem finde ich im Log etwa 10 mal die Minute den Eintrag
    sql.0	2020-04-23 19:06:07.345	info	(7764) No Data
    Ich hatte kurz davor alle Daten aus dem SQL Adapter gelöscht (Daten liegen in eiener mySQL Datenbank). Die Zahl in Klammern ist immer die selbe, nur nach einem Neustart des Adapters ändert sie sich.
    Kann mir jemand sagen, wie ich rausbekomme, wo der Fehler herkommt? Die Datenreihen sehen soweit alle gut aus...
    Danke und Gruß
    Alexi
    • GaspodeG Offline
      GaspodeG Offline
      Gaspode
      Hat wirklich keiner einen Hinweis, wie ich die Ursache eingrenzen könnte?
      Wäre sehr nett, wenn einer einen Tipp geben kann.
      • GaspodeG Gaspode
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @Alexi
        die Zahl in der Klammer ist die Prozess-ID des Adapters und diese bekommt ein Adapter bei jedem Neustart neu zugewiesen.
        Wo siehst Du denn einen Fehler?
        Ich kann nur eine Info sehen
        Wahscheinlich fragst Du alle 10 Minuten einen Datenpunkt ab, der (gemäß deinen SQL-Einstellungen für diesen Datenpunkt) aber zum Zeitpunkt deiner Abfrage entweder keine oder keine geänderten Daten hat.
        Schau dir also einfach mal alle Datenpunkte an die im 10 Minutentakt etwas in die SQL-Datenbank schreiben will.
        Ich würde zudem den Log-Level vom SQL-Adapter auf error oder warn stellen
        • GaspodeG Offline
          GaspodeG Offline
          Gaspode
          @BBTown
          Danke für die Erklärung. Ja, es ist nur eine Info, sorry für die Verwirrung. Ich wusste nicht, wo die Frage reinpasst.
          Es sind ca. 10 Infos die Minute, nicht alle 10 Minuten. Insofern hift mir der Tipp, einfach den Loglevel auf Warning zu stellen schonmal sehr, da sonst das ganze Log von den No Data Infos geflutet war. Danke.
          Nur zu meinem Verständnis: Ich habe für einige Datenpunkte das SQL Logging aktiviert, durch welche Einstellung kann es jetzt zu dieser Info kommen? Beim SQL Datenpunkt habe ich in den Einstellungen immer "Nur Änderungen aufzeichnen" ausgewählt und sonst den Default gelassen (keine Differenz, 1000ms Entprellzeit). Verwendet werden die Daten in ein paar Flot Diagrammen, aber die MEldung kommt auch, wenn keins der Diagramme irgendwo angezeigt wird. Eine Erklärung wäre toll. Bin noch am Anfang meiner ioBroker Laufbahn und lerne noch. 😊
          • GaspodeG Gaspode
            @BBTown
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @Alexi
            Ich bin mir gar nicht so sicher ob die Information aussagt
            • ob es nichts aufzuzeichnen gab
            • ob es keine Veränderung gab
            daher bin ich auch nicht sicher ob das in den Einstellungen selbst angepasst werden kann.
            Werden denn ggf. von einem Adapter jede Minute Daten abgeholt/abgefragt?
            Was für Datenpunkte/Werte zeichnest Du denn auf und wie viele? (10?)
            GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
            • BBTownB BBTown
              @Alexi
              GaspodeG Offline
              GaspodeG Offline
              Gaspode
              schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
              @BBTown
              Aufgezeichnet werden etwa 100 Datenpunkte. Die meisten Ändern sich nur ein, zwei mal am Tag. Etwa 20 ändern sich häufig (von mehrmals die Minute bis zu mehrmals die Stunde). Die 10 pro Minute passen nicht so ganz dazu. Bewusst Abfragen tue ich keine Datenpunkte aus der Datenbank. Wie gesagt, nur in Flot Diagrammen, die aber im Moment alle nirgends angezeigt werden.
              • GaspodeG Gaspode
                Festplattenart: SSD
                Image genutzt: Nein
                Danke und Gruß
                Alexi
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @Alexi sagte in [SQL Adapter schreibt ständig Meldung "No Data" ins Log](/post
                Stelle den Adapter auf die Logstufe Debug ,
                dann kannst du sehen was vorher passiert zu dieser Meldung !
                Vielleicht kommen Daten zu schnell rein und er verschluckt sich ( Entprellzeit )
                • GlasfaserG Glasfaser
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @Glasfaser jepp, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm 👍
                  • GaspodeG Offline
                    GaspodeG Offline
                    Gaspode
                    @Glasfaser @BBTown
                    Danke euch.
                    So richtig schlau werde ich allerdings nicht. Obwohl ich jetzt Parallelabfragen nicht mehr erlaube, kommt die Info "No Data" nach Debug Meldungen, die nicht so recht dazu passen. Teilweise nach Inserts, teilweise nach Selects, die aber definitiv Daten liefern, etc.
                    Lediglich für Delete Anweisungen, die ältere Einträge als ein Jahr löschen, würde die "No Data" Info Sinn machen. Die passen zeitlich aber nicht.
                    Aber egal, auf jeden Fall hab ich wieder was gelernt. Ich schalte jetzt erstmal den Log Level auf "Warning", dann hab ich Ruhe. Wenn ich Lust habe, gehe ich dem Phänomen dann nochmal nach.
                    hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
                    • GaspodeG Gaspode
                      @Glasfaser @BBTown
                      Danke euch.
                      hanssH Offline
                      hanssH Offline
                      hanss
                      @Alexi
                      Ich habe es bei mir gerade gefunden :
                      Es war im Flot eine Daten ID angegeben, die es aber nicht mehr gibt.
                      • hanssH hanss
                        @Alexi
                        GaspodeG Offline
                        GaspodeG Offline
                        Gaspode
                        @hanss
                        Danke für den Tipp. Dann werde ich mich morgen mal auf die Suche machen. 🙂
