  4. Parser: kann nicht speichern und keine Backups erstellen
speichernbackupparserregeln
3 Beiträge 2 Kommentatoren 199 Aufrufe 1 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    Ioniq-2018
    schrieb am zuletzt editiert von Ioniq-2018
    Zur Zeit habe ich Probleme mit SPEICHERN! Wann kann ich SPEICHERN? Auch nach Änderungen kann ich nicht immer speichern (Button links unten). Selbst wenn ich eine neue Regel aufstelle kann ich ab und zu nicht speichern .
    Genauso ist das mit dem Backup mit dem Pfeil oben rechts. Da kann ich auch nicht immer klicken, sodass ich die Regeln sichern kann. Und wenn ich sichern kann, dann sind die Dateien nur 1kb groß und beinhalten nur die erste Regel.
    Habe auch schon den PARSER gelöscht und neu istalliert. Die Probleme sind die gleichen.
    • I Ioniq-2018
      @Ioniq-2018 sagte in Parser: kann icht speichern und keine Backups erstellen:
      Dann ist ein Fehler in der Regel
      Was ist das? Wo?
      • I Offline
        I Offline
        Ioniq-2018
        Das mit den Regelfehler hatte ich mir auch schon gedacht. Aber er speichert dann trotzdem (manchmal!).
        Und die Abfrage bleibt auch so 3x am Tag hängen.
        zu 1 (nur 2 Regeln, die aber verschiedene Websites abfragen)
        now_p = "([0-9.,]+)
        \d*[0-9]
        zu 2
        Der Pfeil oben rechts (nach unten). Der nach oben klappt immer.
        "Speichern sie die Konfiguration in der Datei" heist der Pfeil nach unten
