  4. Anbindung von Whirlpool - mit welcher Hardware machbar?
    5.6k
whirlpool
2 Beiträge 2 Kommentatoren 656 Aufrufe 2 Beobachtet
    Randyh
    Ich würde gerne meinen Whirlpool auch "Smart" machen.
    Die Steuerung selbst ist nicht mehr die neueste - gerade deshalb würde es auch um so mehr Sinn machen.
    Was man im groben benötigt:
    • Temperatur ist (das ist ein separater Sensor zur Steuerung)
    • Temperatur soll (Ist die ist Temp - kleiner der Soll startet die Heizung und Pume1 Stufe1)
    • Pumpe1 ein/aus beim Heizen oder 1-2x täglich startet sie auf Stufe1 zwecks Reinigung
    • Pumpe1 Stufe 2 / Pumpe 2 - das ist für die Düsen wenn man den Pool nutzt
    • Ein/Aus habe ich bisher über einen Schütz + Sonoff umgesetzt (das Teil hat Drehstrom)
    • Ein/Aus der Beleuchtung (ist nur eine Glühbirne im Moment / soll gegen LED ersetzt werden)
    Wozu das ganze:
    • Ein/Ausschalten remote und Temperatur anpassen. Normal geht er nach dem ein-/ausstecken immer auf Werkseinstellungen und läuft auf 38 Grad.
      z.b. im Sommer ist mir das aber ein paar Grad zu heiß.
    • Ein Timer wäre auch sinvoll - um auch z.b. nicht während des Tages den Pool dauernd auf Temperatur zu halten - sondern nur rechtzeitig aufzuheizen
    • Lärm (z.b. Vollgas reinigen/heizen nachts) möchte ich einschränken.
    Zusätzlich müsste fast noch das Bedienelement am Pool weiter funktionieren.
    Das kommuniziert scheinbar mit einem uralten seriellen Protokoll mit der Steuerung.
    Das ganze zu analysieren ist für mich allerdings zu hoch :)
    Hat jemand von euch einen Tipp?
    Eine neue "smarte" Steuerung mit Display das passt würde im Bereich von 1000-1500 Euro kosten. Das ist definitiv zu viel.
    Was einfaches? Eine S7 Steuerung (da könnte ich Hilfe bekommen)?
    Viele Grüße
    Randy
    • R Randyh
      Wozu das ganze:
      Viele Grüße
      Randy
      manner666
      @randyh said in Anbindung von Whirlpool - mit welcher Hardware machbar?:
      Hallo Randy, gibts schon Neuigkeiten zu deinem Projekt? Ich wollte mich auch gerade mit dem Thema beschäftigen und bin auf deinem Beitrag gestoßen.
